התייעצות לגבי מפרט לשימושים ביתיים וגיימינג
אהלן, אני מעוניין לקנות מחשב נייח חדש שישמש לצרכים ביתיים ולימודים וגם לגיימינג
מעבד - Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray
מאוורר למעבד - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
לוח אם - Gigabyte GA-H81M-D2V LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI
זיכרון - G.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-8GNT
דיסק קשיח - Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III
צורב - LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM
מסך כבר יש לי - Dell P2314H
אשמח לשמוע חוות דעת לגבי הרכיבים הנ"ל, חשבתי על אפשרות של לקנות את הרכיבים האלו מksp אילת ואת השאר (כרטיס מסך ומארז+ספק כוח מאחת החנויות המומלצות פה) וכך להוזיל את העלות הכוללת של המחשב, מה דעתכם?
האם המפרט בסדר?
ואיזה מארז+ספק כוח יתאימו למפרט הזה (שניתן לקנות בTMS או פלונטר) הכיוון הוא סביבות ה-500-600 ש"ח לשניהם ואם אפשר אז פחות
בנוגע לכרטיס מסך קראתי שממליצים פה הרבה על הHD7950 המשומש, האם אפשר להיות רגוע כשקונים משומש בלי לדעת מה עבר עליו? הוא האופציה שלי כרגע בגלל המחיר המשתלם
ובנוסף יש לי עוד כמה שאלות, בלוח אם ששמתי כמה סלוטים לזיכרון יש? ויש הבדל אם לוקחים זיכרון אחד של 8GB או שניים של 4GB ?
תודה מראש
1.כאשר אתה קונה כרטיס משומש עם אחריות לשנתיים אין לך מה לדאוג בשנתיים הקרובות - לך על זה בראש שקט
2. הרכיבים בסדר גמור
3. יש לך את המארז GX500 של אנטק ביחד עם ספק VP500PC בפלונטר בסביבות ה420 - מצויין ביחד עם ה7950 והמפרט הזה
4. יש לך שני סלוטים - אין הבדל ביצועים רק הגבלה על שדרוג עתידי. אין בKSP כרגע לוח זול ונורמלי עם 4 סלוטים בסביבות ה300 ש''ח.
קודם כל תודה על התגובה,
בקשר למארז והספק כוח, התכוונת לזה? http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GX500-500
אם יש שידרוגים או שינויים מסויימים בחלק מהרכיבים שכדאי לעשות מבחינת עלות מול תועלת אשמח לשמוע (מהרכיבים מ-ksp אילת)
כרגע זה יוצא לי 1746 מהרכיבים שם + 1050 בערך על המארז+ספק+כרטיס מסך בפלונטר שזה אומר 2800 סה"כ
אני מניח שקשה להוציא מפרט כזה אם אני קונה הכל בTMS או פלונר ואם אני טועה אז ארצה לקבל המלצה למפרט ולחסוך קצת את הבלאגן של לקנות את הרכיבים במקומות שונים
והאם לדעתכם אכן כדאי לעשות כך?
כן , זה המארז והספק שדיברתי עליהם.
אפשר ב3000 לבנות מפרט מפלונטר שיהיה אפילו עדיף על המפרט מKSP , אני חושב שזה עדיף כי גם תקבל הנחה נוספת על ה7950 וגם לא תצטרך לשבור את הראש אם תיהיה זקוק לאחריות.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 843/826
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130x2 - Zeppelin - 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 348/341
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20GuPC - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X With Boost GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayp...
כמות: - 1 - 491/481
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 267/262
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-500 - Antec - GX500 With 500W Antec VP-500 - Window...
כמות: - 1 - 431/422
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 129/126
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 83/81
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
2948.00 / 2889
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11770
במה הפרט עדיף מהמפרט הראשון ששמתי? ראיתי שהלוח אם והדיסק קשיח שונים, הם יותר טובים?
טוב אחרי שבדקתי זה טיפה בעייתי לקנות באילת כי לא תמיד יהיה במלאי את החלקים שאני צריך ברגע שאהיה שם,
סליחה אם אני משגע אותך אבל אפשר לקבל מפרט דומה דרך TMS? מקריאה פה הבנתי גם שיש להם אחריות טובה עם איסוף והחזרה ואני אישית פחות מכיר את פלונטר
אם אפשר גם לינק לכונן SSD מומלץ (בנפח לא גדול, רק בשביל לשים בו נניח את מערכת ההפעלה ואולי עוד כמה דברים), אני מכיר את הסמסונג EVO אבל קראתי איפשהו שיש לו קצת בעיות
נערך על-ידי ntc6
כונן מומלץ הוא הMX100 של crucial - אותו אתה יכול לרכוש בKSP אילת.
מעבד:
Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪892
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪127
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪295
מארז:
באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + FSP 500W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪399
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪180
כרטיס מסך:
משומש אחריות שנתיים - Sapphire 7950 3GB GDDR5 Retail BULK DUAL X
כמות: 1 - מחיר: ₪600
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪286
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪96
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3055
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2994 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/9vk2tq7r
בקשר למפרט שבתגובה הראשונה (בתוספת של מארז gx500 וכרטיס מסך 7950 המשומש)
http://ksp.co.il/?uin=18352
האם הספק הזה מתאים למפרט הנ''ל ולמארז?
והאם כדאי להוסיף בערך 70 ש''ח ולרכוש את הספק הזה ? (עם אותו מארז gx500(
http://ksp.co.il/?uin=9814
חברים אני צריך עזרה, המוכר טוען שהלוח אם והמעבד (שניהם מהמפרט בתגובה הראשונה) אינם מתאימים אחד לשני, ושצריך לעשות משהו בביוס בשביל זה, מישהו יודע במה מדובר ואיך עושים את זה?
נערך על-ידי ntc6
שינוי קטן במפרט
