המלצה על מחשב נייד דומה ל-DELL LATITUDE
שלום,<br>
כתבתי כאן הודעה לפני חודשיים בערך בבקשה על המלצה על מחשב נייד. המליצו לי על דגם של dell latitude שנה שעברה שאכן קראתי עליו ביקורות ונראה שהוא ממש מתאים לצרכים שלי. הבעיה היא שהוא דגם ישן ולא ניתן להשיג אותו בשום מקום, לכן אשמח להמלצה דומה. הדרישות, מתוך ההודעה הראשונה שפירסמתי:
בקיצור, אני זקוקה להמלצה על מחשב נייד בסביבות 3000 ש"ח, רצוי קצת פחות. הדרישות: מעבד טוב, ביצועים טובים בכל הקשור לגרפיקה, ובעיקר- שיהיה נח מבחינה חיצונית: עכבר נח בעל שני כפתורים- מאוד מאוד חשוב לי (שיהיה כפתור נפרד לעכבר ימני ועכבר שמאלי, אחרת אני לוחצת בטעות על כל הזמן על עכבר ימני במחשב הזה), ושיהיה קשיח ועמיד, שלא יתקלקל אחרי חודשיים! מחשב כזה של בחורות שאפשר לדחוף לתיק ולא לשמור עליו יותר מדי וידע לשאת את זה, חיי סוללה ארוכים גם מאוד חשוב לי
שימוש המחשב: בעיקר לעבודה, אני מתעסקת בתרגום ומשתשת בעיקר בוורד, אקסל וטראדוס טאג אדיטור (תכנה שאתם בטח לא מכירים אבל לא נורא. זו לא תוכנה שדורשת יותר מדי) ושתהיה גם את האופציה לעריכת וידיאו, לפעמים אני חוזרת לתחביב ישן ועורכת באביד (דווקא האסוס הקודם שלי שעלה איזה 2500 עבד סבבה לגמרי עם אביד - הוכחה שלא חייבים מק או מחשב יקר בשביל לערוך, כמובן אם זה רק תחביב ולא מקצוע). לגבי גודל מסך משהו סטנדרט - בסביבות 15.6. מעדיפה ממש שיבוא בלי מערכת הפעלה כי ווינדווס 8 זה השטן, מעדיפה להתקין עליו בעצמי ווינדווס 7. שוב מדגישה- חשוב לי מאוד שהמארז יהיה חזק ועמיד, שיהיה אפשר לאכול עליו פופקורן בכיף מבלי שזה יהרוס את המקלדת, לא איכפת לי לשלם גם בזה שהוא יהיה טיפה יותר כבד. נמאס לי מכל מחשבי הצעצוע החדשים שמנסים לעשות אותם סופר קלים אבל זה בא על חשבון עמידות.
<br><br></font>http://www.megabuy.co.il/product/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-dell-latitude-e5530-lt-rd33-7259-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94?aff=Zap
יש את ה"דור הבא" שזה ה-E5540, רק שהוא מגיע עם מעבד חסכוני.
יש לך את היתרון בכך שיהיה לך זמן סוללה ארוך יותר, מצד שני המעבד יכול להיות במעט חלש יותר לעריכות וידאו כבדות.
http://www.megabuy.co.il/product/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-dell-latitude-e5540-lt-rd33-7519-%D7%93%D7%9C?aff=Zap
מגיע ללא מע' הפעלה, עם 3 שנות אחריות בבית הלקוח.
יתכן ויש אותו בתצוגה בחנות הזו - http://www.notebookclub.co.il לבוא ולהתרשם מול הדגם, לראות את המקלדת והעכבר נוחים לך והכל. (המחשב שם כנראה יהיה יקר יותר, אבל תגיעי רק לתצוגה להתרשמות)
אולי לך זה יהיה עדיף מאשר ה-HP -
מחשבים זולים יותר וחזקים יותר מ-HP :
http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=5168
הרחבת אחריות דרך HP ל-3 שנים, סביב 350-400 ש"ח (צריך להתקשר אליהם ולבצע זאת)
סה"כ 2,640 ש"ח, ישאיר לך מקום בתקציב לשים סטיק זיכרון נוסף של 4GB (עולה 190~ ש"ח) כך שיהיה לך 8GB סה"כ.
http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=2279
+ הרחבת אחריות ל-3 שנים, 399 ש"ח
סה"כ = 2,877 ש"ח
המעבד פה במעט טוב יותר, לא הייתי אומר שמאד קריטי.
נערך על-ידי Chevy
המון המון תודה על התגובה!
כרגע לא בא לי לרדת באיכות המעבד, מה גם שהוא יותר יקר משום מה...
אז הכי נראה לי ה-hp probook 450 H6P51EA NetBook
יצא לך אולי לקרוא ביקורות על ביצועי המקלדת שלו ועל קשיחות המארז? מה שאהבתי בביקורות שקראתי על הדל לטיטוד זה שהיה רשום שהעבירו אותו כל מיני מבחנים של עמידות בחבלות וכו' והמחשב שרד.
איך אני מחפשת ביקורות על המחשב? עולים לי רק אתקים בעברית כשאני מקישה את שם הדגם + REVIEW. זה כנראה דגם מקומי, לא? איפה אני יכולה לקרוא עליו קצת?
ביקורת: http://www.notebookcheck.net/Review-HP-ProBook-450-H0V92EA-Notebook.102727.0.html
לדעתי המקלדת פחות נוחה.
הדגם הוא Probook 450 G0
הדל יקר יותר, נכון, אבל הוא עם זמן סוללה ארוך יותר ומקלדת שלדעתי טובה יותר. יש מצב שהיא גם מוארת שזה יתרון נוסף בשבילך.
בדקת גם בחנות הבאה בעניין המחשב הקודם שהומלץ אם הוא קיים אצלם: http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=5404
כי הוא באמת עדיף על כולם וגם היה ההמלצה המקורית בדיון.
נערך על-ידי Chevy
איך בודקים איכות של מעבד? אמרו לי בפורום אחלר שמה שמשנה זה לא אם הוא i3 I5 I7 וכו', אלא הספרה הראשונה בדגם שלו XXX - הדור הראשון2XXX - דור שני
3XXX - דור שלישי
4XXX - הדור הנוכחי
אם כך, אז במחשב הזה יש מעבד יותר טוב
i5-4200U מבמחשב המקורי שהמלצת לי (Intel Core i5-3230M)
ואם כך גם, למה שלא אזמין את זה http://www.notebookclub.co.il/products/latitude/latitude-3540-4010u.htm ​שגם אמרו לי שהוא טוב?
לא לגמרי נכון.
הסיומת של המעבד גם מאד משפיעה על ביצועי המחשב.
סיומת M - מעבד חזק יותר
סיומת U - מעבד חסכוני בחשמל וחלש מבחינת ביצועים
מדריך באתר שיעשה לך קצת סדר - http://hwzone.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93/
ה-3540 גרוע ולא אמליץ עליו כי אין לו HDMI (!), נראה לי שזו דרישה בסיסית ממחשב כיום.
כמו כן, לא רק שהמעבד הוא U אלא הוא I3-U כלומר הכי חלש ב"חבורה". ממש לא שווה את העלות המוגזמת שלו.
טוב אז ביררתי על כל מיני דגמים, השלמתי עם זה שאוציא יותר כסף ממה שחשבתי והחלטתי ללכת על הדל. הבעיה היא, שוב, שביררתי כבר בכמה חנויות ובשום מקום אין אותו! הציאו לי בחנות אחרת דגם מקביל e5540 501600 שעולה 3800 אבל זה כבר הרבה מעל התקציב שלי. במגה מחסני מחשב הציאו לי את זה http://www.megabuy.e-shops.co.il/Product/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-lenovo-thinkpad-edge-e531-n4i2fiv אבל אני לא מצליחה למצוא עליו ביקורות, הוא איי 3 וגם לא עונה (נראה לי) לדרישה שלי של עכבר בעל 2 לחצנים. בקיצור כבר אני ממש מבולבלת ורוצה לקנות מחשב, בכל חנות אומרים לי "אין את מה שבקשת אבל בואי אני אמליץ לך על דגם יותר טוב ויותר זול" שלא בטוחה אם להאמין להם..
האם יש לך המלצה מה כדאי לעשות?
כבר כ"כ נמאס לי מלעבוד עם האסוס הזה, הוא מעט לי את קצת העבודה בחמישים אחוז..
נכון, ה-E531 הוא עם משטח עכבר לא הכי נוח ולא עונה לבקשתך.
המלצתי לך - קחי את ה-HP Probook 450 G0
הוא גם מתאים לתקציב שלך ועם מעבד חזק, לא מבין מה הבעיה.
את ממש לא צריכה להוציא מעבר למה שרשמת!!
