מחפש נייד לתכנות בסביבות 4000 - 4500 ש"ח
אהלן :-)
בכמה שבועות האחרונים אני מחפש ומתעניין בלפטופ והגעתי לפורום כאן בסופו של דבר.. החלטתי גם להתייעץ אתכם.
  • מטרת המחשב: תכנות, אינטרנט, צפייה בסרטים ואופיס.. לא למשחקים וכו'.
  • גודל המסך: 14 אינץ' זה אחלה, הוא רוב היום יהיה מחובר למסך נייח (אולי אז עדיף 13.3?)
  • רזולוציה: HD זה מספיק..
  • משקל רצוי: עד 2 ק"ג, כי כשאני אצטרך לקחת אותו + מטען לא רוצה יותר מדי משקל
  • מעבד: מחיפושים שעשיתי אני מאמין שמספיק לי i5 מהגרסאות החדשות שלו.. אין לי צורך בi7 שמקפיץ את המחיר.
  • האם נדרש זמן סוללה ארוך: לא, יהיה מחובר למטען רוב היום.
  • יציאות מיוחדות: חשוב לי שיהיה חיבור HDMI, לא רוצה להתעסק עם מתאמים..
  • bluetooth: לא חובה..
  • כונן קשיח: פה יש לי שאלה אליכם גם -
    • האם כדאי לקנות 250 ג'יגה SSD ולהסתובב בנוסף עם דיסק נייד?
    • האם להשקיע ב500 ג'יגה SSD?
    • האם לקנות מחשב עם HDD רגיל, ולהחליף את הצורב בSSD?
    • האם בכלל תכלס מספיק Hybrid ולקנות פשוט דיסק טרה עם 16ג'יגה זכרון?
    [*]כונן אופטי: אין באמת צורך, רק בהמשך לשאלה מקודם - כדאי לשים במקומו דיסק SSD
    [*]זכרון: 8 ג'יגה RAM
    [*]כרטיס גרפי: שוב.. לא מתכוון לשחק משחקים.. אבל מאמין שעדיף שיהיה לא?
    [*]תחנת עגינה: אין צורך
    [*]אחריות בינלאומית: לא חובה
    [*]רשיון מערכת הפעלה: לא חייב להיות בתקציב.
בכללי עוד שאלה שהתלבטתי לגביה..
עדיף לקנות מחשב ב"זול" יחסית (נגיד עם 4 ג'יגה RAM) ולשדרג את הSSD ואת הRAM שלו? או פשוט לקנות את המחשב כבר עם הדברים האלה?
לצורך העניין מצאתי כמה מחשבים שעניינו אותי:
תודה רבה!
הי,
אני מאתר Pc-Outlet.co.il
אם תיקח נייד "זול" כגון dell, hp, lenovo עם מעבד i5 דור 4 ומסך 14" העלות ההתחלתית שלך תהיה סביב ה 2300-2500 ש"ח.
אם תשדרג ל 256GB SSD + 4GB RAM אתה מדבר על תוספת של סביב 800-1000 ש"ח.
כך שבסה"כ הכל אתה מדבר על מחשב שייצא לך סביב 3100-3500 ש"ח (משמעותית זול יותר מהתקציב שלך).
אם תשדרג ל 500GB SSD + 4GB RAM אתה כבר צריך להוסיף כ 1500 ש"ח.
סה"כ עלות מחשב סביב 3800-4000 ש"ח (כבר בסביבות התקציב שלך)
לגבי המחשב דל שחשבת לשדרג שמת לב שהוא עם מעבד i3?
אם אתה בכיוון של מקסימום נפח אחסון אז ההמלצה שלי ללכת על מחשב מוכן מפני שאתה כבר באזורים של התקציב שלך ובתקציב שלך אפשר למצוא ניידים שיענו על הדרישות שלך.
אם אתה בעניין של ה 256GB SSD אז אני ממליץ לך לחפש נייד טוב וזול ולשדרג אותו.
בכל מקרה אשמח לתת לך הצעה משתלמת על כל נייד שתבחר.
קח את ה-U430P (מגיע עם 8GB זיכרון פנימי כך שאין צורך לשדרג, מסך מט, מקלדת מוארת, משקל נוח וזמן סוללה ארוך) + שדרוג אחריות ל-3 שנים (כ-300 ש"ח) + כונן SSD בנפח 128GB או 256GB בחיבור M2 NGFF (בהזמנה דרך AMAZON, כונן 128GB יעלה כ-350 ש"ח, כונן גדול יותר יעלה יותר - תאמר מה אתה רוצה ואני אתן קישור מתאים לרכישה) , כך שבפועל יהיה לך את הכונן הקשיח HDD שמגיע עם המחשב ובמקביל יהיה לך SSD לצורך התקנת מע' ההפעלה (המחשב מגיע עם מע' הפעלה ויהיה צורך לשכפל את הכונן ל-SSD בעזרת תוכנה פשוטה).
בעניין המחירים שצויינו קודם לכן:
סטיק 4GB עולה כ-190 ש"ח
כונן 256GB SSD סטנדרטי 2.5"- עולה כ-560 ש"ח
כונן 512GB SSD סטנדרטי 2.5"- עולה 1,100 ש"ח
בחור מpc-outlet (שאני לא יודע את שמו) אני אצור איתך קשר :)
ולגבי :
הסתכלתי עכשיו על הu430p וראיתי שאין לו כונן אופטי.. אז לא הבנתי בדיוק מהתגובה שלך איך אפשר שהכונן HDD והSSD יהיו במקביל?
תודה על העזרה!
כי בתור המחשב יש תא פנוי ל-SSD פיסי קטן בחיבור M.2 NGFF.
ראה תמונה - יש את סוללת ה-BIOS העגולה (שחורה-קטנה), מימין לה יש תא פנוי ל-SSD.
ולשאלתך - כן, הוא כזה קטן.
נערך על-ידי Chevy
תודה על ההסבר chevy!
שתי שאלות
1. הסתכלתי על u430p והוא באמת נראה אחלה, והפיתרון של M2NGFF באמת נשמע טוב.. השאלה אם זה לא יבאס שיש HDD של 5400RPM? או שזה לא יורגש אם 250SSD בנוסף?
2. המקסימום שאפשר בSSD בחיבור M2NGFF הוא 250 ג'יגה? ואני אשמח לקישור :)
תודה!
1. לא תרגיש ממש, כי מע' ההפעלה תהיה על ה-SSD. מהירות ה-5400 תשפיע בעיקר על זמני העברת קבצים גדולים בכונן.
2. ה-M2 NGFF הוא תקן ל-SSD באורכים שונים, לכל אורך יש מגבלה כי פיסית אתה לא יכול לשים צ'יפים בכרטיס קטן. הכרטיס הספציפי שמתאים ל-U430P הוא באורך 42 מ"מ.
כרטיס 128GB:
http://www.amazon.com/MyDigitalSSD-128GB-120GB-Super-Drive/dp/B00LNF1RVM/
כרטיס 256GB:
http://www.amazon.com/Transcend-MTS400-Solid-State-TS256GMTS400/dp/B00KLTPUG4/
משלוח המוצר בעזרת חברת MUSTOP יעלה כ-22$, תוסיף לעלות הכוללת מע"מ ותקבל את המחיר הסופי.
שאלה אחרונה מבחינת התקנה - כמה זה מורכב?
אם זה ברמה של לפתוח כמה ברגים ולהכניס את הכרטיס אין בעיה.. השאלה אם זה דורש יותר מזה (אם אתה יודע)
לא דורש יותר מזה.
המקסימום שזה יכול לקחת זה נניח 3-4 דקות - מקסימום.
סוג של "plug and play"
זה כמו להחליף סטיק זיכרון במחשב, אותו דבר.
