שדרוג מחשב לצורך גיימינג ב-1300
היי,
אני מעוניין לשדרג את המחשב שלי לצורכי גיימינג, יש לי כרגע את המחשב הזה:
AMD Athlon II X3 445 Processor
4GB RAM
ATI Radeon HD 5670
Gigabyte GA-MA78LMT-S2
400W
אני מעוניין לשדרג את הכרטיס מסך ולהוסיף זכרון אז קיבלתי את ההצעה הבאה:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 Retail BULK DUAL X
G.Skill 4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-4GNT
Seasonic SS-550RT 550W 45A@12V 80+GOLD bulk
אני מעוניין לשחק במשחקים כגון Watch Dogs, Ryse
ו-Assassin's Creed החדש כשיצא אבל לא בהגדרות גבוהות
האם זו הצעה טובה? האם הרכיבים החדשים מתאימים לקיימים? האם לא יווצר איזשהו צוואר בקבוק או משהו כזה?
תודה רבה רבה ! :)
איזה ספק יש לך עכשיו ומה גילו? זה יחשוב. ה 7950 זה כרטיס הכי משתלם כרגע. הוא עולה קצת פחות מ 600 עם שנתיים אחריות.
4 גיגה RAM נו בוא נגזים עולה 200 שקל.
יוצא שמוכרים לך ספק ממש, ממש יקר..
עדיף להפנות חלק מתקציב ל SSD.
גם הלוח שלך תומך ב RAM 1333. זה לא ש 1600 לא יעבוד, פשוט אם לקחת מיד שניה אז אפשר בחצי מחיר.
בקיצור
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 177/173
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X With Boost GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayp...
כמות: - 1 - 537/526
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 358/351
ספקי כח - ATX
S12II-520-OEM - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 253/248
1325.00 / 1298
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11541
פותח הת'רד :
המעבד שלך חלש, כמעט כל המשחקים לא ירוצו טוב גם אם תקנה GTX980 ולכן שדרוג אמיתי לטובת גיימינג חייב לכלול מעבד לוח וזיכרון
יש אופציה לפתוח ליבה (ולמעבדי את'לון משולשים לפעמים גם לפתוח קאש) ואז להפוך את המעבד למרובע ליבות (אם הליבה הנעולה יציבה) ואז יהיה לך athlon ii x4 או phenom ii x4
תעשה מה שהוא עושה פה בסרטון (קח בחשבון שאם הליבה הנעולה פגומה ממש אז יכול להיות שתיהיה חייב לאפס ביוס בצורה ידנית דרך קיצור מגעים על הלוח) ואז תבדוק יציבות במשך כמה שעות עם prime 95 על בדיקת blend
תעדכן
נערך על-ידי giloman
תודה רבה לכם
בהחלט אעדכן !
