מחשב-לגיימינג ב-7K
. מה התקציב המקסימאלי? 7K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשר בעד 500 שקל אבל עדיף שלא.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים וצפייה בסרטים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 32 אינץ' 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? חשוב חלקית 4
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש צורך בהרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אין
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? עדיף שלא
פשוט אין דיל יותר טוב מה970ים של PLONTER
יש לך פה לא אחד אלא 2 כרטיסי מסך חזקים לאללה שלא צורכיפ הרבה חשמל ולא מוציאים הרבה חום
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1423/1395
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z97X-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 724/710
זכרונות - DDR3 - לנייח
CMX8GX3M2B1600C9 - Corsair - 8GB (2X4GB) DDR3 1600Mhz CL9 - XMS3...
כמות: - 1 - 441/432
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3354-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
כמות: - 1 - 1675/1642
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 409/401
מארזי מחשב - ATX מארז
GX700 - Antec - GX700 mid tower - 2 x USB3.0 and 2 x USB 2.0 ports - Fan controller - 4 External 5.25 inch Drive Ba...
כמות: - 1 - 252/247
ספקי כח - ATX
X-1050u - Seasonic - 1050W Used - 80PLUS Gold Certified - Modular Cabling - Patented DC Connector Module with Integrated ...
כמות: - 1 - 644/631
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 82/80
7468.00 / 7319
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11519
אמנם SSD זה דבר מעולה אבל לא ציינת שיש לך קשיחיחם אז כבר עדיף לך נפח.
היי אחי,
תודה רבה,
לא הבנתי את ההערה שלך על ה-SSD למה לא לקחת SSD?
ותגיד רשום על הספק כח הזה "used" זה אומר שהוא משומש? שווה לקחת אותו בכל מקרה?
היי אחי,
תודה רבה,
יספיק לך 250GB? לא נראה לי.
אם אתה יכול לחרוג ב500 שקל תביא SSD זה אחלה אבל אם התקציב לא מאפשר זאת לך על קשיח רגיל 2TB שיהיה לך מקום למה שתרצה מבין?
והספק טוב כי הוא איכותי ומודולארי ובעל הספק גדול,
החיסרון היחידי שהוא משומש כן, אם תרצה יש 850 סיסוניק חדש ב440 בפלונטר מה שמוזיל את הסיפור ב200 שקל ואז עם חריגה על 30 תוכל להביא SSD בנוסף לקשיח של 2TB.
ספק כוח מודולארי בגדול זה לסידור כבלים אבל כן כבר עדיף לך להצטמצם בזה שזה תכלס לא משנה ולהוסיף SSD שזה נחמד ושימושי לאללה.
850W יספיק לי בשביל להריץ את הכרטיסים בSLI ?
ותוכל בבקשה לעשות לי את השינויים במפרט כי אני דיי חלש בזה.
איזה SSD היית לוקח?
איזה SSD היית לוקח?
כמות: - 1 - 724/710
כמות: - 1 - 441/432
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 570/559
כמות: - 1 - 409/401
כמות: - 1 - 252/247
ספקי כח - ATX
SS-850HT - Seasonic - 850W OEM PSU - 80plus Silver certified - Active PFC - Universal AC Input (Full Range) - 12cm Ball Be...
כמות: - 1 - 424/416
כמות: - 1 - 143/140
כמות: - 1 - 82/80
7818.00 / 7662
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11533
ssd תמיד אפשר להוסיף בקלות פשוט מפרמטים ומתקינים מערכת הפעלה עליו וזהו
תחשוב שאתה יכול לחסוך היום כמעט 600 שקל וזה ייצא זה בסביבות ה7K
SSD זה נחמד ועוזר אבל לא הכרחי
וכן 850W יספיק בגדול
כמות: - 1 - 724/710
כמות: - 1 - 441/432
כמות: - 1 - 570/559
כמות: - 1 - 409/401
כמות: - 1 - 252/247
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 424/416
כמות: - 1 - 143/140
כמות: - 1 - 82/80
7818.00 / 7662
קישור להצעת המחיר
תודה רבה על כל העזרה אחי, המפרט נראה מעולה.
תודה.
