מחשב לגיימינג כולל ציוד היקפי ב4K
שלום
. מה התקציב המקסימאלי? 4K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשר לחרוג ב200-500 ש''ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ושימושים רגילים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 21.5 עדיפות לFULLHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שיותר בהתאם לתקציב
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? מסך ורמקולים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? חשוב חלקית 4
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש צורך בהרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? ירושלים, ת''א\מרכז אם ממש כדאי
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? עדיף שלא לשנים הקרובות
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: המחשב מיועד לילד בן 14 שמשחק במשחקים החדשים שיוצאים
תודה רבה :)
אני מציע למתוח מעט את התקציב לכיוון 4500 כדי להכניס כונן SSD וקשיח של 2TB - מניסיוני, ילדים בני 14-16 ממלאים מאוד מהר את המחשב שלהם בקבצים
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 865/848
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 342/335
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130x2 - Zeppelin - 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 348/341
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20GuPC - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X With Boost GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayp...
כמות: - 1 - 491/481
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 265/260
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-C500 - Cougar - Cougar Spike - 500W Antec VP-500PC - mATX...
כמות: - 1 - 350/343
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 901/883
רמקולים - 2.1
M-200 - Microlab - Microlab M-200 2.1 speakers - Powerful 2.1 subwoofer system with full range acoustic performances in...
כמות: - 1 - 199/195
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 82/80
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3987.00 / 3907
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11474
הגזמת :) לשים מערכת גיימינג עם 7950 בתוך מארז כל כך קטן וחנוק עם ספק עליון לא בריא ביכלל, יש אופציות הרבה יותר טובות עם תוספת קטנה במחיר:
Six-Hundred-A550 - Antec - Six Hundred gaming case - With Antec VP-550P 550W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SA...
כמות: - 1 - 413/405
7950 בסטוק הוא כרטיס קריר ולא צרכן , בנוסף גם המארז לא עד כדי כך חנוק , זה בסדר גמור (מניסיון עם 280X במארז מבודד רעש בלי שום מאוורר מלבד 120 אחד בקצה המארז)
