מפרט לכלי CAD+עבודה משרדית, ללא OC, שקט מאוד, עד 3700
1. מה התקציב המקסימאלי?
3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל עד הסוף.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
200 ש״ח.
2.מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
המחשב נועד לעבודה משרדית ולעבודה על כלי CAD פשוטים (כגון SolidWorks ו-MathCad). ארצה כונן קשיח של 2TB (ואף מעוניין בכונן SSD למערכת ההפעלה). מחובר למסך יחיד.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא.
לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
שיהיה שקט מאוד. 7-8.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא.
אין צורך במערכת הפעלה. יש צורך בהרכבה ובדיקה בחנות.
יש העדפה לחנות בצפון.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיידית.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אולי זיכרון, לפי הצורך.
אין.
תודה!
0
הכנתי את המפרט הבא (מבוסס על מפרט למחשב אחר ש-Syszone הכין לי). אשמח לדעתכם:
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 408/400
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 569/558
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 671/658
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 82/80
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 474/465
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1001/981
זכרונות - DDR3 - לנייח
TS1GLK64V6H - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 356/349
3705.00 / 3631
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11250
נערך על-ידי leke
אין צורך בלוח H97 מכיוון שB85 יעשה את אותה העבודה ומנגד יש צורך גדול ללוח עם 4 סלוטים של זיכרון (בשביל אפשרויות שדרוג) ולזכרונות בדואל צ'אנל במיוחד כשעובדים עם הכרטיס המשולב.
הספק קצת אוברקיל אבל ידוע בתור שקט מאוד
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 865/848
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 342/335
0614-012TE130x2 - Zeppelin - 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 348/341
כמות: - 1 - 569/558
כמות: - 1 - 408/400
מארזי מחשב - ATX מארז
Sonata-Elite - Antec - Antec Sonata-Elite Quiet Mini Tower Case - Two layer, steel with polycarbonate, side and top panels ...
כמות: - 1 - 316/310
ספקי כח - ATX
SS-400ET - Seasonic - 400W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 2 x 4 or 8pin CPU conn...
כמות: - 1 - 199/195
כמות: - 1 - 143/140
כמות: - 1 - 82/80
כמות: - 1 - 1/1
3273.00 / 3208
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11392
