דרושה חוות דעת על מפרט בתקציב 4K
שלום רב,
אשמח מאד לחוות דעתכם אודות המפרט הבא שהוצע לי.
רקע:
1)תקציב: 4K
2)שימוש: בעיקר עבודה משרדית, וגם תוכנות כמו matlab ופוטושופ (שימוש בינוני-קל)
3)לא מתוכנן אוברקלוק
4)הרכבת מחשב תהיה בחנות
5)אין צורך בכרטיס מסך, מקלדת ועכבר
6)הקנייה מתוכננת בשבועיים הקרובים.
המפרט:
מחשב נייח Desktop Intel Core i5 4690 3.5Ghz - IR23 - מחיר 3315 ש"ח
מעבד אינטל Intel core i5 4690 3.5Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray
מאוורר למעבד Arctic cooling freezer 13 CO CPU cooler
לוחות אם למעבדי אינטל - Gigabyte GA-H97M-D3H LGA1150, Intel H97, DDR3 1600,
2XPCI-E, VGA, DVI, HDMI
זכרונות - G.Skill 2x4GB DDR3 1600 Mhz Ares Dual Channel CL9-9-9
דיסקים קשיחים Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III
כונני Samsung 840 Evo Series MZ-7TE120BW 120GB SSD Sata III - SSD
צורבי Samsung SH-224DB/BSBS DVD+-RW x24 Black Sata - DVD
כרטיסי קול - On Board 7.1 Channel Audio
ציוד רשתות - On Board 10/100/1000
ספקי כוח - Antec 620W Active PFC 80 + Bronze HCG-620 PSU
מארזים - Corsair Spec-01 Red LED Mid-Tower Gaming Case No PSU
הרכבה - הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
סך הכל: 3315ש"ח
מזומן 3270ש"ח
בתודה מראש על העזרה!
לדעתי המפרט לא טוב ומבוזבז בעיקר בזיכרון ובספק הכח
בנוסף, עד שיתבהר כל עניין הבאג והטיפול בו בכונני הEVO לא הייתי נוגע בהם.
אם אתה מתכנן להשתמש בכרטיס המסך במשולב לך על המפרט למטה , אם יש לך כרטיס שאתה רוצה לחבר אני מציע שתרשום את הדגם שלו כדי שיהיה אפשר לבדוק תאימות עם ספק הכח
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1419/1391
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 342/335
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130x2 - Zeppelin - 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 348/341
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 569/558
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 270/265
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX - mATX...
כמות: - 1 - 269/264
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 129/126
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 82/80
3428.00 / 3359
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11251
פותח הדיון. מה שהציעו לך זה מפרט מוגזם בכמה רמות.
ניתן להבין מעבד למרות שגם הוא מוגזם אפילו ל MATLAB.
הלוח והספק שהציעו לך פשוט מוגזמים ללא שום מטרה פרט למטרת רווח של מי שהציעה.
לא ציינת מה בדיוק אתה רוצה. רוצה תמורה כמה שיותר גדולה לסכום או לחסוך בכסף או מה?
תענה על שאר השאלון בבקשה. במיוחד לאור תקציב ודרישות תחשוב על סעיפי רעש, גודל מארז וכו. זה תקציב גדול לדרישות אז יש הרבה כיוונים על מה אפשר להציע
ראשית, תודה על ההתיחסות.
אענה כעת על השאלון בפירוט רב יותר:
1. מה התקציב המקסימאלי? - 4K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? - אפשר לנסות לחסוך. נשמח שההוצאה תהיה סביב ה3.5K.
2. מה שימושי המחשב - בעיקר תוכנות משרדיות. יהיה גם שימוש לא כבד במאטלאב ופוטושופ.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? - אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? - לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? - שקט הוא דבר מבורך, לכן רמה 6.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? - לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - תתבצע הרכבת מחשב בחנות. אין צורך במערכת הפעלה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. -אזור חיפה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - בשבועיים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - התקני USB3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - אולי כרטיס מסך.
א)הסיבה לספק שהוצע לנו במפרט הנ"ל הינה שאולי בעתיד נוסיף כרטיס מסך נפרד.
ב)הסיבה לללוח אם היא יציאת HDMI.
שוב תודה, ונשמח להחכים מהמנוסים.
הספק שהוצע מיותר, כרטיס המסך הכי חזק כיום ה-GTX 980 רץ מצויין גם על ספקי 500W איכותיים
במפרט הקודם שהבאתי יש יציאות VGA DVI וגם HDMI
לאור הבקשה שלכם לחסוך ולאור השימושים הבאמת לא כבדים במחשב אני מציע ללכת על המפרט הבא שכולל הכנה מצויינת לכרטיסי המסך הכי צרכניים שיש ביחד עם כונן SSD של 256GB
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 865/848
כמות: - 1 - 342/335
כמות: - 1 - 348/341
כמות: - 1 - 569/558
כמות: - 1 - 265/260
CI-5MM5-W-A550 - Cougar - Cougar ARCHON ATX case - Window - with 550W ANTEC VP-550P - 120mm rear fan - Up to 5 120mm fans opti...
כמות: - 1 - 443/434
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
כמות: - 1 - 82/80
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3058.00 / 2997
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11379
