מפרט למחשב גיימינג כבד + עבודה עם ריבוי מערוכת הפעלה. 8~9K
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000 למטרת כרטיס מסך שיינצח CF 280X
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?גיימינג כבד ושימוש בריבוי מערכות הפעלה בתוכנה VMWARE
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב BF4 SHADOW OF MORDOR SKYRIM
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920x1200 22
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמיםלא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרטכרטיס מסך אם יש משהו יותר טוב ב1000 שקל מקסימום שיהיה
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקטכמה שיותר
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).חובה יציאת PS2 למקלדת
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?כן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות הלוח אם הזה ישמש אותי לOC רציני עם כל הפונקציות שלו, בעיקרון חשבתי ללכת על הDELUXE אבל אם כבר אז כבר 400ש"ח הבדל.
מעבדים - Intel Socket LGA2011-v3
BX80648I75820K - Intel - i7-5820K LGA2011-v3 - Six Core - Clock speed 3.3 GHz - Turbo speed 3.6 GHz - 15MB Cache - 140 Watt -...
כמות: - 1 - 1959/1920
לוחות אם - Intel LGA2011-v3
RAMPAGE-V-EXTREME - ASUS - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3300 MHz - 5 x PC...
כמות: - 1 - 2469/2420
זכרונות - DDR4 - לנייח
BLS8G4D240FSA - Crucial - 8GB DDR4 2400Mhz PC4-19200 CL16 - 1.2V - 288Pin - Ballistix Sport Series...
כמות: - 1 - 661/648
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 573/562
מארזי מחשב - ATX מארז
RC-942-KKN1-GP - Coolermaster - HAF X...
כמות: - 1 - 1032/1011
ספקי כח - ATX
X-1050u - Seasonic - 1050W Used - 80PLUS Gold Certified - Modular Cabling - Patented DC Connector Module with Integrated ...
כמות: - 1 - 644/631
NH-D15 - Noctua - Noctua NH-D15 CPU Cooler...
כמות: - 1 - 429/420
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 83/81
7850.00 / 7693
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10778
בעיקרון הרעיון זה שאני ממש נעול על המפרט הזה ויש לי עוד אלפייה לשים על כרטיסי מסך ואני יכול להביא CF 280X במחיר הזה שזה כוח מטורף יחסית למחיר. אז בוא נאמר אני או רוצה מפרט משופר יותר טוב מזה בלי כרטיס מסך ב8K, או כולל כרטיס מסך ב9K. מקווה שזה מובן.
כמה שאלות והבהרות:
הספק המשומש הבנתי שהגיעה מכרייה (יותר נכון קריעה) 4 שנים אחריות,שווה?
הסטיק הזה יחזיק אותי עד שהDDR4 יישתפר ויבואו מהירויות ש 4GHZ+ כסטנדרט
יש לי מספר דיסקים קשיחים שלי הSSD זה לOS וכאלו.
תודה רבה מראש, יוסי.
מפרט מאוד מאוד מבוזבז.
1.אין טעם בCF של 280X בגלל הרבה בעיות עם מערכי כרטיסים - תמיד עדיף ללכת על כרטיס אחד חזק.
2. הלוח מיועד לאוברקלוקרים בקירורי אקסטרים - אין טעם ללכת על יותר מX99S-SLI של MSI שיביא לך את המעבד לאותו תדר
3. רק 8GB זיכרון ללא ניצול של ערוץ הזיכרון המרובע בX99 ? לדעתי טיפשות , צריך לנצל לפחות שני ערוצים עם שדרוג ל4 כשירדו מחירי הDDR4
4. המסך שלך הוא FHD ואין שום צורך בכרטיס מעל GTX 970 , אולי GTX980 אבל זהו - לדעתי הרבה יותר חכם זה לקנות 970 ולחסוך קצת כסף ואז בעתיד לקנות עוד 970 בכסף שחסכת פה
CM8064801548435 - Intel - i7-5820K LGA2011-v3 - Six Core - Clock speed 3.3 GHz - Turbo speed 3.6 GHz - 15MB Cache - 140 Watt -...
כמות: - 1 - 1900/1862
X99S-SLI-PLUS - MSI - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3333 MHz - 4 xPCI...
כמות: - 1 - 1212/1188
כמות: - 1 - 656/643
כמות: - 1 - 656/643
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-4G - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Mem...
כמות: - 1 - 1992/1952
כמות: - 1 - 569/558
FD-CA-ARC-XL-BL-W - Fractal Design - Fractal Design Arc XL Window Black...
כמות: - 1 - 658/645
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 644/631
כמות: - 1 - 429/420
כמות: - 1 - 82/80
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
8799.00 / 8623
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11327
