מפרט מחשב כללי - 1200₪
1. מה התקציב המקסימאלי? 1200₪
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200₪
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אינטרנט, משחקים מאוד קלים, משחקי דפדפן וכו' (לילד בן 12)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אם מערכת הפעלה נכנסת בתקציב בהחלט. לא חייב הרכבה אם ה- 20-30 ש"ח האלה יכולים לשפר רכיב אחר עדיף לקחת את השיפור
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. באזור ראשון, רחובות...
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? עדיף לשמור אל אפשרות לשדרוג, לא מתוכנן שדרוג גדול בקרוב.
יש אפשרות לעלות טיפה תקציב?
מחשב בסיסי עם מעבד G3220 אפשר להרכיב בסכום כזה אבל באמת יותר משתלם לעלות תקציב בכמה שקלים ולקחת מעבד I3. פשוט יחזיק יותר זמן.
בכל מקרה הצעה אפשרית:
מעבד בסיסי גרסת BOX (כולל מאוורר), לוח עם כל היציאות. פה יש מקום לחיסכון תלוי איזה מסך יש לך והאם אתה מתכוון לחבר מחשב זה לטלויזיה או מסך אחר וכו. אפשר לחסוך כ 50 שקל בלוח אם לקחת עם פחות יציאות.
זיכרון בסיסי, דיסק בסיסי. מארז בסדר גמור רק בלי יציאת USB3 מקדימה על מנת לחסוך. ספק לא גנרי בסיסי. ושים לב, ללא צורב.
אני הייתי מעלה טיפה תקציב כדי לשים I3. גם ליבה גרפית טובה יותר וגם יחזיק יותר זמן.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646G3220 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
כמות: - 1 - 278/272
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 296/290
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 177/173
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 270/265
מארזי מחשב - mATX מארז
FD-CA-CORE-1000-BL - Fractal Design - Core 1000 case - Front Dust Filter - 2x 3.5 inch HDD trays with silicone mounting - Supports 2.5 in...
כמות: - 1 - 176/172
ספקי כח - ATX
350-60HCN - FSP - 350W power supply - 120mm fan - Active PFC - 78% Effciency...
כמות: - 1 - 132/129
1329.00 / 1302
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10675
נערך על-ידי shgec
אני אברר לגבי העלאת תקציב, אבל זה כנראה יהיה גג 1500 בלי חריגות...
המסך הוא טלוויזיה עם רזולוציה של בערך 1400x900 יש כניסת hdmi ו- vga
אם אפשר אז להחליף מעבד ל I3. גם יחזיק יותר זמן וגם ליבה גרפית טובה יותר.
בדיוק יוצא 1500. זה יותר חכם. גם בשידרוג עתידי אם תשדרג אחר כך נגיד ל I5, יהיה קל יותר למכור I3 מאשר G3220.
^דווקא לא, ייצא 1606/1573ש"ח + 15ש"ח דואר רשום או 45ש"ח משלוח עם שליח(סביר להניח שזה סוג המשלוח הנבחר).
ולפי מה שהוא ענה ב4 צריך צורב.
הינה הצעה אפשרית מTMS עם משלוח חינם, אפשרות ליותר תשלומים משמעותית, ואיסוף והחזרה במקרה של תקלה לאורך כל תקופת האחריות.
למארז יש USB3.0X1 מקדימה, למידע נוסף על המארז
http://cd-log.co.il/catalog/EN/product/13260
ספק לא ג'נרי של FSP אבל 500W שיאפשר הוספה של כרטיס מסך בעתיד ופחות יגביל.
קירור יותר שקט למעבד אבל אפשר לרדת לקירור BOX ב28ש"ח.
אותו המפרט עם 8GB RAM ייצא 1552ש"ח אחרי הנחת מזומן
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13004:1/6:12976:1/2:13006:1/4:13728:1/3:13124:1/20:11269:1/11:12120:1/18:10042:1/
מעבד:
Intel Dual-Core G3220 3.0Ghz 3MB LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪254
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪58
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
IPPON Chassis A32 120mm Black + FSP 500W
כמות: 1 - מחיר: ₪292
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪180
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪96
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1414
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1386 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/1c5dt86a
נערך על-ידי rony2
לא נראה לי שצריך למחשב הזה 8 ג'יגה ראם. גם usb3 לא ממש חשוב אבל אם נכנס לתקציב אז שיהיה...
סה״כ אני מבין את הכיוון, ככה שתיקונים קטנים נוספים (מארז, צורב, תוספות וכו׳) נוכל לבצע לקראת הקנייה
תודה רבה :)
