המלצה למפרט מחשב- 5,000 ש"ח.
שלום לכולם,
אני זקוקה להמלצה למפרט מחשב.
תקציב: 5,000 ש"ח.
אין בעיה לנצל את מלוא הסכום, אך אין אפשרות לחרוג מסכום זה.
המחשב מיועד לגיימינג.
ללא ציוד היקיפי.
תודה מראש!
תענה על השאלון, יהיה יותר קל לעזור לך.
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אני בחורה.
5000
אפשר להשתמש במלוא התקציב.
לא ניתן.
גיימינג.
פולאאוט- הסדרה כולה
Half-Life
אלדר סקרולס
שוטרים למינהם.
עדיין בבדיקה
גבוהות כמה שניתן.
לא.
לא.
5
לא.
לא.
לא.
תודה! :)
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 982/962
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 474/465
זכרונות - DDR3 - לנייח
TS1GLK64V6H - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 346/339
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3354-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
כמות: - 1 - 1670/1637
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 265/260
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 558/547
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-600 - Antec - GX500 With 600W Antec VP600P - Window...
כמות: - 1 - 509/499
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 81/79
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
5029.00 / 4928
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10292
המפרט ש- syszone נתן הוא אחלה חוץ מהכרטיס מסך כי הוא בעל קירור סטוק רועש ופחות יעיל מבחינת קירור .
הכרטיס הזול ביותר של GTX970 שנמצאתי בפלונטר בעל קירור נורמלי הוא: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GTX-970-4GD5T-OC
לדעתי כדאי לקחת אותו גם אם זה אומר שיש צורך לקצץ פה ושם במפרט.
פליטת החום של 970 נמוכה יחסית לכרטיסים ברמת ביצועים דומה מה גם שקירור הסטוק של נווידיה לא רע ובהחלט עדיף על זה של AMD לכן לא תהיה בעיה של התחממות ורמת הרעש תהיה סבירה (4 - 5).
