דרוש מפרט בכ-6000 ש"ח למשחקים כולל מסך
1. מה התקציב המקסימאלי?
6000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500 ש"ח
משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.כמו
CIV 5 and Beyond earth ולא כמו BF4 וCoD.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
תלוי במסך שינתן במפרט, גודל המסך המקסימלי הוא 24 inch מחוסר מקום.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
כמו שיתאים למשחקים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא צריך(חוץ ממסך)
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
לא חשוב מאד כיוון שאני לא מתכנן להשאיר את המחשב דולק בלילה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
אין צורך המערכת הפעלה אך להרכבה בחנות יש צורך
אין העדפות
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מעט מאד אחרי יום כיפור
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
SSD יחסית גדול ומהיר.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא מאד, אני רוצה שהמחשב יחזיק לכמה שנים כי לקח לא מעט זמן להשיג את הכסף.
חיבורי USB רבים.
בתודה מראש,
תומר.
עם חריגה נוספת אבל אני מעדיף מעבד i7 על מנת לקבל יותר ביצועים גם במשחקים שייצאו בעתיד כמו שביקשת.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1392/1364
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 475/466
זכרונות - DDR3 - לנייח
TS1GLK64V6H - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 346/339
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-4G - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Mem...
כמות: - 1 - 1955/1916
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 265/260
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 558/547
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-600 - Antec - GX500 With 600W Antec VP600P - Window...
כמות: - 1 - 509/499
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 142/139
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 884/866
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 81/79
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
6608.00 / 6476
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10171
אשמח גם להצעה נוספת מtms כיוון שיכולים להביא לי את המחשב בלי שאני אצטרך לשלם על משלוח או לסוע בעצמי. וגם שכחתי להגיד שאני צריך חיבור לאינטרנט אלחוטי.
נערך על-ידי TomerAdmoni
הבעיה שב TMS אין את ה SSD הנ''ל. למרות שאפשר להשלים אותו מחנות אחרת.
האחרים קצת פחות טובים.
תקשורת אל חוטית - PCIe to WiFi
DWA-548 - D-Link - PCIe x1 - 300Mbps Wireless 802.11b/g/n...
כמות: - 1 - 93/91
מעולה! אתה יודע בערך כמה זמן יקח להכל להיות מוכן?
הם מבטיחים 10 ימי עבודה. יש גם מערכת מעקב אחר ההזמנה.
