התלבטות למחשב נייד למטרת משחקים עד 5K
שלום לכולם,
אני מתלבט בין 2 מחשבים ניידים למטרת משחקים במחיר עד ל- 5,000.
קנייה בישראל, לא בחו"ל (-אזור אילת-).
http://ksp.co.il/?list_compare=.23164..23166.
* מטרות המחשב: לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
* גודל המסך? עדיף מסך גדול למשחקים, משקל לא משנה.
* רזולוציית המסך: (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר)
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)? - לא זקוק
* משקל רצוי: -
לא משנה העיקר שיעמוד בדרישות משחק.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) - בערך +-6 שעות באזור.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...) כן HDMI
* Bluetooth? - אפשרי.
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (כמובן ש- HDD, אם זה עוזר אז- SSD, או שילוב - דורש mSata) - לפחות 1TB יעזור מאוד או יש המלצות ל 2TB.
* כונן אופטי?
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? אם זה בא עם 8.1 אז מוזר אוהב את 7 בכל מקרה.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? KSP
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) מבלבט בין 2 אולי יש לכם הצעות לעוד סוגים?
זיכרון 8 GB מעבד i7 עדיף?
תודה רבה מראש! :)
נערך על-ידי rico
ה-I5 צריך להספיק לדעתי, בין השאר ה-I7 לא בתקציב ללא השדרוגים המפורטים.
לא הבנתי אם כן יש לך אפשרות לקנות באילת או לא.
אם כן, אז קח את גרסת ה-I5 ותוסיף עוד SSD בנפח של 256GB + כונן מכני נוסף של 1TB.
יש במחשב מקום ל-2 כוננים רגילים בגודל 2.5"
מחירי אילת
4230 + 490 לכונן SSD = יוצא 4720 ש"ח
אם אתה רוצה, אפשר להרחיק לכת ואם אתה לא צריך את הצורב, אתה יכול להכניס כונן קשיח מכני נוסף של 1TB למחשב.
כונן 1TB למחשב נייד יעלה עוד כ-300~ ש"ח שזה בדיוק בתקציב שלך.
תצטרך גם לקנות מתאם לכונן הקשיח השלישי שיכנס במקום הצורב (תוספת למתאם 20 ש"ח + 20 ש"ח למארז לצורב כך שיהיה חיצוני USB)
ואז יהיה לך מערך כזה במחשב:
SSD 256GB - מע' הפעלה ותוכנות/משחקים
750GB - אחסון
1TB - אחסון
וזה בדיוק בתקציב שלך של כ-5,000 ש"ח.
אפשרות נוספת, זה לקנות במקום הכונן 1TB זיכרון 8GB נוסף כך שיהיה 16GB
בכיוון?
כן אחי תודה רבה.
אני פשוט נוסע שבוע הבא לנופש באילת, ואם כבר אז פחות מעמ וזה במחירים...
אז אתה מציע את ה- i5 ? אין הבדל משמעותי בין ה- i7 עם הליבות הנוספות במשחקים?
ועדיף מ- KSP כמו שהבאתי התלבטות בין 2 משם.
אז מציע לי שאשדרג את המפרט של- i5 הקיים באילת? או שעדיף את ה- i7 ?
שיהיה בין SSD טוב עם אחסון נוסף ואפשרות לחיבור USB.
רק צורב במחשב נייד זה יתרון משמעותי או לא מחייב?
ותסביר לי בבקשה בקשר לבטרייה.. משך זמן וכאלה..
אז אוכל להוסיף עוד קצת אולי לחרוג ב- 350 ש"ח, תודה רבה!
מבחינת מעבדים - התקציב שלך לא יאפשר גם דגם עם I7 ו-SSD.
רק המחשב עם I7 יעלה 5330 שזה חורג משמעותית.
לדעתי יהיה יותר חכם כמו שאמרתי לך:
מחשב עם ה-I5 = יעלה 4230
כונן SSD = יעלה 490 ש"ח, זה הכונן: http://ksp.co.il/?uin=23931
ויש לך אפשרות לקנות עוד סטיק של 8GB למחשב או עוד כונן של 1TB למחשב (רצית יותר נפח במחשב, לא?)
סטיק 8GB למחשב (כך שסה"כ יהיה לך 16GB) = קישור http://ksp.co.il/?uin=21813
כונן קשיח מכני 1TB 7200 = קישור http://ksp.co.il/?select=.1033..156..371..369.&list=1&sort=2&glist=1&uin=21207&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
לא הבנתי מה רצית ב"אפשרות לחיבור USB" - תסביר
בעניין הצורב - זה עניין שלך, לדעתי האישית תשאיר אותו ותשדרג את הזיכרון הפנימי במקום עוד כונן קשיח. מספיק SSD של 256GB + כונן 750GB שכבר בא עם המחשב.
ואם אתה רוצה שיהיה לך לגיבוי נוסף, תקנה פשוט כונן קשיח חיצוני.
בעניין הסוללה, יש לך פה ביקורת מפורטת על המחשב הזה:
http://www.notebookcheck.net/Asus-G750JM-T4014H-Notebook-Review-Update.120373.0.html
שימוש קל אופיס אינטרנט = 5 שעות
משחקים = נניח 1.5-2 שעות שזה סטנדרטי למחשב גיימינג
שים לב שזה מחשב 17" כבד מאד, מיועד לשימוש ביתי בלבד. לא הייתי מסתובב איתו אם אתה סטודנט או משהו.
סבבה הבנתי אותך.
אז ה- i5 שזה סבבה למשחקים, בנוסף לכונן SSD .
יש לי דיסק חיצוני של 1TB , אבל בכל זאת חשבתי על עוד 1TB במחשב לאחסון.
נראה לי ש- 8GB זיכרון זה דיי מספיק למשחקים, 16GB גם נחמד נראה כבר בחנות.
פשוט אמרת USB תוספת של 20 ש"ח...
חשבתי שהוא מגיע עם המחשב עצמו כבר, בלי תוספות כאלו.
סבבה השאיר את הצורב, תודה רבה.
תחלס יש דבר כזה להחליף סוללה ליותר רוחב זמן?
או מה שמגיע עם המחשב זה מה שיש וזהו? (כמו פלאפון)?
וכן הכוונה שלי מחשב נייד למשחקים, לא להסתובבות כסטודנט, תודה רבה.
הסוללה שם גם ככה די גדולה, לא נראה לי שיש יותר גדולה מזה.
הכוונה שלי ב-"USB בעוד תוספת של 20 ש"ח", הייתה בכך שאם תחליט שיהיו במחשב 3 כוננים: SSD + 750GB + 1TB
זה אומר שאתה צריך להוציא את הצורב מהמחשב, כלומר כדי להפעיל את הצורב תצטרך לקנות מארז חיצוני בשבילו שעולה 20 ש"ח ומתחבר ב-USB.
אבל רשמת שאתה משאיר את הצורב.
אז הכונן היחיד שתכניס למחשב יהיה SSD כמו שנתתי בקישור ואז יהיה לך SSD + ה-750GB שמגיעים עם המחשב.
זיכרון - לא חובה, אפשר תמיד לשדרג בעתיד אם תרגיש צורך.
לדעתי מיותר לשים עוד 1TB במחשב, מה שיש צריך להספיק להכל וכפי שכבר רשמת יש לך כונן חיצוני כזה.
