גלקסי S5 או G3 ?
אני עדיין חושב שה-G2 עדיף. ה-G3 לא מצדיק 1000 ש"ח יותר.
הביצועים של שני המכשירים דומים, הסוללה ב-G2 מחזיקה יותר זמן, יש מודים למצלמה של ה-G2 כך שתאפשר צילום ב-4K או ב-120FPS.
את הכסף תשמור לשדרוג הבא.
  • תגובות 73
  • צפיות 12.5k
^ מסכים לחלוטין. 5.5 גדול מדי לטעמי, וגם חיי הסוללה של ה G2 טובים יותר.
אגב, יש את הרום של ה G3 גם ל G2 - כך שניתן להנות מהעיצוב החדש, מרום יותר מלוטש, ומהפונקציות החדשות של ה G3 גם ב G2. (פרט לדבר כמו Laser Focus שמבוסס חומרה)
FOTA = Firmware Over The Air
ואין דבר כזה מכשיר שאין לו FOTA. להיפך, מכשירים שלא דרך היבואן הרשמי בדר"כ מתעדכנים לעיתים קרובות יותר ומהר יותר מכיון שמגיעים ממדינות בהם טורחים לעדכן ובזמן.
קודם כל, זה התחיל בכך שהיבואנים הרשמיים ניסו לבדל את היצרן שהם מיבאים בכך שהם מתעדכנים דרך האינטרנט. אני חושב שסאני התחילה עם זה בארץ.
מדוע כיום חנויות מוכרות מכשירים עם FOTA וכאילו בלי FOTA ? אני חושב שקיימות 2 סיבות:
1- שלקוחות ישלמו יותר כסף על מכשיר עם FOTA.
2- במכשירים מודרנים ממדינות אחרות לעיתים העברית חבויה או הוסרה לחלוטין. החנות שמה עברית בעזרת MoreLocale2 או מתקינה רום ישראלי על המכשיר. הבעיה מתחילה כאשר המכשיר מתעדכן ב FOTA.. גם אם יש רום ישראלי, בעדכון FOTA המכשיר יקבל רום שמיועד למדינה/מפעילה שאליה המכשיר נמכר במקור. (לפי ה IMEI של המכשיר) ואז לפתע שוב לא יהיה עברית במכשיר. אז כאשר הם מצהירים שאין FOTA, הם יכולים להתנער מאחריות להעלמות העברית (או להתנער בכלל מאחריות) כי אתה התקנת למרות שאמרו שאין תמיכה בנושא.
בכל מקרה, אין מכשיר ללא FOTA. ועל כל מכשיר ניתן להתקין רום רשמי ישראלי או רשמי מכל מקום אחר בעולם כל עוד הדגם המדויק זהה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
תיקון: קראתי דיווחים שישנן מכשירים שלא מתעדכנים ב FOTA, אך רק גרסאות של המכשיר שמיועדות למפעילות הסללוריות בארה"ב. כדוגמת Verizon, AT&T, וכו'. כאשר בודקים עדכון, הוא יראה שאין עדכון כל עוד אין סים של אותה מפעילה במכשיר.
אבל מדובר רק בגרסאות מיוחדות שהן לא בין לאומיות, בעלות מס דגם שונה. ובכל מקרה, כנראה גם בהם אפשר לעדכן רום רשמי דרך המחשב או להתקין רום אלטרנטיבי.
אם אני מוותר על הG3.. מה אתם אומרים לגבי הגלקסי 5 ? הוא כן שווה את מחירו לעומת ה S4 ?
פשוט פסיכולוגית קצת קשה לי לקנות דור קודם.. במיוחד שעכשיו גם יצא הגלקסי אלפא החדש..
למיטב הבנתי (לא מומחה), גם ה-S5 לא מצדיק את תוספת המחיר מול ה-S4 אלא אם אתה משתמש סופר-כבד.
אני חושב שהיום ה-G2/S4 מייצגים את התמורה הטובה ביותר לכסף בשוק הסמארטפונים הגבוה.
רק שה-S4 מכשיר נוראי.
אין שום סיבה לקנות את הדור האחרון בשוק כיום. הדור הקודם הוא 10% "איטי" יותר מהדור החדש, מינוס גימיקים מיותרים. אגב, ה S4 הוא לא דור קודם, אלא דור 1.5-2 קודם. ה G2 עדיף על ה S4 מכמה בחינות.
ו KF... אז פסיכולוגית תקנה ותשלם. פסיכולגים עולים כסף..
בתור אחד שיש לו S1 שהחזיק 4 שנים הגיע הזמן להחליף מכשיר.. לכן אני מעוניין לקנות משהו שיחזיק למשך אותה התקופה פלוס מינוס ולקנות S4/G2 זה קצת מרגיש מיושן..
אבל בכל אופן אשקול את הצעתכם.. תודה רבה!
יש הבדלים משמעותיים מתקופת ה S1 שלך לכיום.
ה S2 היה מהיר יותר מפי 2 מ S1. ה S3 היה יותר מפי 2 מהיר מ S2 וכו'.
ב 2.5 הדורות האחרונים המצב כבר לא כך. המכשירים מהירים מספיק כבר שנתיים, ואילו הדור האחרון (G3 ו S5) מהיר יותר רק ב 10-15% לעומת הדור הקודם (G2) וכלל לא מורגש הבדל. יש הבדל קצת יותר גדול (20-30%) במהירות המעבד הגרפי, אך בחלק מהכשירים ההבדל מבוטל ע"י רזולוציה מוגזמת (G3), ואין משחק שבו תראה יתרון במכשירים החדשים על פני הישנים.
ו.... כאשר ה G2 לדוגמה לא יהיה מספיק מהיר בעוד כמה שנים, גם ה G3 או S5 לא יהיו מספיק מהירים. ולא שנה אחרי, אלא באותו זמן.
נערך על-ידי Roger That
טוב.. אז כנראה שאלך על הG2.. מקווה שזו תהיה הבחירה הנכונה!
לגבי הG2 .. משנה הנפח של המכשיר ? 16GB מספיק לי.. מה לגבי הזיכרון ?
אין אפשרות להוסיף ב G2 כרטיס SD, אז 32GB. ובכל מקרה, אין ממש הבדל במחיר בישראל בין ב 16 ל 32. רק תוודא שיהיה דגם D802 הבינלאומי, ותוודא נעילה מהירה של ה GPS ע"י תוכנת GPS Status.
אוקיי.. למה הכוונה עם הGPS ? לא הבנתי..
לגבי כיסוי אני כבר נעול spigen slim armor שאהבתי.. עכשיו רק נשאר לי לחפש מגן זכוכית למסך..
הבנתי שיש המון בעיות עם הטאץ' וצריך למצוא משהו איכותי..מכיר חברה טובה ?
היה ב G2 בעיות GPS בסדרות היצור הראשונות לחלק קטן מהמכשירים, של קליטה חלשה ואיטית עקב בעיות במגעים. זה כבר לא אמור להיות קיים במכשירים חדשים, אך כדאי לוודא.
אם המכשיר מייד מזהה המון לווינים וננעל מהר, אז הכל תקין.
לגבי מגן זכוכית. זה באמת בעייתי. יש כאלו שעובד תקין, ואצל הרבה אחרים לא. אני אישית עם מגן סטנדרטי מפלסטיק/סיליקון, אז לא יודע.
אם תשובות כאן, נסה לבדוק ב iandroid.
סבבה תודה
אני באופן אישי כבר כמעט שנתיים עם נקסוס 4 ונקסוס 5 בלי מגני מסך בכלל. עד כה חיפוי ה-gorilla glass עושה את עבודתו נאמנה.
האמת היא שאף פעם לא הייתי עם מגן זכוכית אלא רק עם מגן מדבקה אם אתה מכיר...
פשוט בגלל שאני קונה מכשיר חדש אז בתור התחלה יש את הרצון לשמור עליו ולרכוש כיסוי + מגן מסך כלשהו.
