גלקסי S5 או G3 ?
אני מעוניין לקנות סמארטפון חדש וההתלבטות שלי היא בין גלקסי S5 ל- G3.
כרגע אני עם S1 והאמת שאני ממש אוהב את הממשק של סמסונג..
מצד אחד אני מפחד לקנות G3 ולהתאכזב מבחינת הממשק כי אף פעם לה היה לי מכשיר של חברה אחרת..
יצא לי כבר לראות את הS4 והוא אחלה מכשיר מבחינתי לכן חשבתי כבר על האופציה של הS5 (למרות שעכשיו יצא גלקסי אלפא אבל אין לי תקציב).
מה ההבדלים בין הG3 לS5 מעבר לגודל המכשיר והמצלמה ?
אגב אני חושב לקנות את ה16GB כי זה פחות 200 שקלים לערך.. אין לי צורך ב32GB.
  • תגובות 73
  • צפיות 12.5k
בשניהם יש לך אופציה לכרטיס הרחבה (אני חושבת, לפחות לפי מה שידוע לי בS5.)
קח בחשבון שהS5 הוא חסין מים ואבק וכול', אז זה מוסיף לו יתרון קצר בעמידות.
ה- S5 הרבה יותר לאגי מה- G3, וההגנה ממים ואבק לא נותנת כלום כאשר האחריות לא כוללת נזקים במקרה כזה (והיא לא כוללת).
לגבי הממשק, הם די דומים לכן לדעתי אתה לא צריך לחשוש בנושא זה.
אם אתה מתכוון לעשות Root, אז אני לא ממליץ לך על ה- S5 כי אז תאבד אחריות ללא יכולת לחזור אחורה. ב- G3 אפשר לעשות Root ולחזור אחורה ללא בעיה.
המצלמה של ה- G3 טובה מאוד, אך המצלמה של ה- S5 יותר טובה.
המסך של ה- G3 יותר גדול עם רזולוציה יותר גדולה (הרזולוציה הגדולה לא ממש נותנת משהו), עם זאת הממדים של שניהם דומים.
הסוללה של ה- G3 לא רעה (אני מצליח להוציא ממנה 24 שעות שמתוכן כ- 6 שעות מסך), אך הסוללה של ה- S5 הרבה יותר טובה ויש את המוד המיוחד שנותן לך כמה ימים של סוללה עם מוגבלות (אפשר לעשות שיחות ועוד כמה פעולות בסיסיות) וגווני המסך משתנים לשחור לבן.
אני השתמשתי בשניהם ובסוף השארתי את ה- G3.
נערך על-ידי LazyCat
תודה רבה לך!
כנראה שכמעט בוודאות אלך על ה-G3..
הבנתי שיש דגם עם 3GB זיכרון.. איך אני יודע בוודאות שמדובר על הדגם 3GB ?
האם זה הדגם הזה ?
http://www.vmobile.co.il/items/316175-%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99-LG-G3-16GB-D855-%D7%90%D7%9C-%D7%92-%D7%99
נ.ב
מעדיף את גירסת ה16GB- בשביל לחסוך קצת כסף.
בנוסף עד כמה משחקת כאן האחריות המקורית ? כי V-MOBILE מספקים אחריות לא מקורית.. השאלה אם זה קריטי.
נערך על-ידי KF
בד"כ גרסת ה- 16GB באה עם 2GB זיכרון, וגרסת ה- 32GB עם 3GB זיכרון.
אם ככה אין לי ברירה אלא לקנות את ה32GB..
שאלה אחרונה בנושא האחריות :
האם האחריות המקורית של רונלייט משחקת כאן תפקיד ? או שאפשר לרכוש בשקט אחריות של יבואן מקביל ?
כמובן שיבוא מקביל יוזיל לי את עלות המכשיר..
מה אתה אומר?
אני יודע שהיו 2 בעיות עם חלק מהמכשירים מהאצוות הראשונות, בעיה ראשונה היא שהמכשיר היה נכבה באופן רנדומלי, זה תוקן בעדכון גרסה, אך עדיין יש שמדווחים על איתחולים מידי פעם. בעיה שניה הופעת סדקים במסגרת של המכשיר באיזור המיקרופונים (למעלה ולמטה).
בעיות אלו לא מופיעות במכשירים שיוצרו לאחר האצוות הללו (היה לי מכשיר שנכבה, ואחרי עדכון תוכנה היה מבצע אתחולים מידי פעם. רונלייט החליפו לי באחריות למכשיר חדש, חף מבעיות).
אני באופן אישי לא הייתי קונה מייבוא פרללי, יש מספיק סיפורים על התחמקות מאחריות מחנויות פרטיות שמייבאות לבד. עם זאת יש לי ניסיון טוב עם חנות גומובייל, אז תעשה חושבים ותחליט מה כדאי לך.
נערך על-ידי LazyCat
גם אני בדילמה דומה.
למה בסוף בחרת ב G3?
עושה רושם שהייתרון היחיד שאתה רושם הוא ה ROOT.
לאמא שלי יש את הS5, היא עברה אליו מ- S4. אני אישית לא רואה הבדל בכלל.. חוץ מהפיצ'ר הנחמד של חסין מים וכמה תוכנות נוספות, אין כמעט הבדל. לא הבנתי למה היא שידרגה.
לעומת זאת ה G3 נראה משהו שמציע דברים קצת יותר חדישים והוא יפה, תנסה לקרוא ביקורות על הממשק שלו, או שפשוט תקרא ביקורות רק על הבעיות שלו ושל ה S5, ותראה למי יש פחות בעיות.
גם אני בדילמה דומה.
למה בסוף בחרת ב G3?
אחרי שנים עם סמסונג בעיקר, נמאס לי כבר מהלאגים שלהם +ה- Knox ונעילה אזורית וחוסר לקיחת אחריות של היבואן עם כל מיני תקלות ייצור שבחו"ל כן לוקחים אחריות.
בנוסף המסך הגדול במכשיר בגודל כמעט רגיל (בהשוואה למכשירי הדגל המקבילים) גרם לי לבחור ב- G3.
תוכל להסביר לי מה זה FOTA ? שמתי לב שזה מגיע עם עם אחריות של רונלייט.. מה אני מפספס כאן ?
אגב כאן האחריות מקורית ? (24 חודשים)
http://www.gomobile.co.il/-lg-g3-d855-32gb-lte-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
אם כן,המחיר הוא סביר לאחריות מקוריות בשאר למתחרות..
נערך על-ידי KF
מסיט מעט את הדיון, אבל לא דובר בזמנו שלא שווה לשדרג מ-G2 ל-G3?
הבדל המחירים עצום והבנתי של-G2 אורך חיי סוללה עדיף.
ובעניין G3 מול S5 - לא מכיר את הפיצ'ר אבל היכולת להכניס את המכשיר למוד "הישרדות" שמחזיק כמה ימים הוא אדיר ויכול בקלות להכריע את הכף לטובת S5, לא?
לאגים אפשר לפתור עם רום נקי, לא?
וכשאתה קונה מכשיר חדש יש לך כוח להתעסק עם רום חדש? עדיף כבר לקנות מכשיר שישר כשהוא יוצא מהקופסא אתה יכול להיות בראש שקט, ולא להתחיל להתעסק עם עדכונים ושינויים.
וכשאתה קונה מכשיר חדש יש לך כוח להתעסק עם רום חדש?.
לי - ממש לא, אבל תן עוד 100 ש"ח למוכר בחנות (או למישהו כאן בפורום) והוא יעשה לך את זה בקלות.
ובחזרה לשאלותיי..
תוכלו להסביר לי בבקשה מה זה FOTA ? שמתי לב שזה מגיע רק עם עם אחריות של רונלייט.. מה אני מפספס כאן ?
אגב כאן באתר האחריות מקורית ? (24 חודשים)
http://www.gomobile.co.il/-lg-g3-d85...99%D7%95%D7%AA
אגב שמעתם על DR PHONE ? כאן המכשיר מוצע למכירה ב-2000 ש"ח בלבד!
http://doctorphone.co.il/product_info.php?products_id=304
נערך על-ידי KF
