מפרט מחשב לשימוש משרדי 2000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך !!
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש לי כרטיס מסך שקיבלתי מתנה AMD Radeon HD 6800 Series , אין צורך בצורב ולא צריך שום דבר חוץ מהמחשב עצמו (עכבר מקלדת רמקולים )
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? יש לנסות ולהקפיד על השקט כמה שאפשר
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה ואין צורך בהרכבה ( לחסוך כמה שאפשר!)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אזור מרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? זה משנה ?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? מחשב עם מעבד INTEL
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא שדרוג מסיבי ולא בעתיד הקרוב אבל תמיד חשוב לשמור על אפשרויות
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: יש לי כבר כרטיס מסך ( אם מישהו מקיר אשמח לשמוע עליו ) , אני רוצה מעבד I5 (לנסות להכניס בתקציב אפשר לחרוג קצת בשביל זה ) , אין צורך בSSD אבל שתיהיה אפשרות להתקין בהמשך
מפרט כמו שביקשת למרות שi5 מיותר לחלוטין לשימוש משרדי ואם נחליף את המעבד ל i3 נוכל לשים SSD שייתן הרבה יותר מהירות בעבודה מאשר i5
מעבד:
Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪880
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪57
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + FSP 500W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪399
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪180
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪287
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2048
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2008 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/79dvucl6
מחשב עם SSD וi3 שאני כמובן ממליץ עליו
מעבד:
Intel Core i3 4150 3.5Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪532
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪57
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
Kingston SSD 120GB Sata3 SandForce 2281 V300+7MM
כמות: 1 - מחיר: ₪315
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2015
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1975 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/s5uhglvx
דבר ראשון תודה על המפרטים .
דבר שני לא התייחסת לכרטיס מסך שיש לי AMD Radeon HD 6800 Series הוא יכנס למארז הזה ? ( הוא דיי גדול)
הספק יספיק לכרטיס מסך הזה?
הקירור למעבד מספיק טוב ? הוא זול יחסית לאחרים שאני רואה .
ומה מבחינת רעש איך המארז?
מה עדיף כרטיס זיכרון אחד של 8 או 2 של 4? ובמידה ואני ארצה לשדרג כמה סלוטים יש בלוח אם?
ועוד פעם תודה רבה :)
shay27 כתבת את הסדרה של הכרטיס ולא חברה ודגם מדויק(6850/6870) בכל מקרה כך או כך הוא המארז יכול להכיל כרטיס מסך באורך של עד 35.81ס"מ אז לא תיהיה בעיה והוא מגיע עם מאוורר של 80מ"מ.
הספק יספיק מאחר גם אם יש לך 6870 מאחר והמפרט עצמו לא דורש יותר מידי.
הקירור יספיק והוא יותר איכותי ושקט מהקירור Stock של אינטל.
המארז לא מיועד לרמת שקט גבוהה אם זה מה שאתה מחפש .
הלוח תומך עד 16GB RAM ויש 2 חריצים.
*שים לב אצל TMS יש ב9ש"ח יותר את הi3 4160 שמגיע עם 100Mhz יותר פשוט אי אפשר לבחור בבנה מחשב למרות שזה לא ממש ישנה.
יש את המארז הבא(SilverStone Precision PS09) שמגיע עם חומר מבודד רעשים בכך תקבל יותר שקט , הוא כולל מאוורר אחד קדמי של 120מ"מ ומאחור אתה יכול להוסיף עוד אחד של 80מ"מ וגם הוא מקבל כרטיסי מסך באורך של עד 35.81ס"מ ולמרות שכתבת ששימושי המחשב הם עבודה משרדית עם 8GB RAM זה יעזור בריבוי משימות ותוכל לשחק משחקים שדורשים יותר זיכרון ומאחר וכרטיס מסך כבר יש לך ואם תרד ל4GB RAM התקציב ירד ל2020ש"ח
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:12880:1/6:12976:1/2:13006:1/4:13281:1/7:7537:1/3:12189:1/20:12161:1/20:11269:1/18:10042:1/
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪57
לוח אם:
מארז:
SilverStone Precision PS09 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪225
ספק כוח:
FSP 500W FSP500-60HCN , 120mm FAN, A.PFC, SATA X 3, PCI-E , 78-80% Efficiency bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪220
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2230
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2186 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/1bet74ga
נערך על-ידי rony2
