בקשה לחוות דעת על מפרט למחשב גיימיניג 4.5k-5k Mini ITX
1. מה התקציב המקסימאלי?
4.5k
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנסות ולחסוך כמה שיותר
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא:
משחקים
, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים ושימוש רגיל
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.BF4 BF3 Watch dogs וכו'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).לדעתי 1920X1080 או 1600X900 אבל כנראה 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא והרכבת מחשב בחנות אפשר
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?בזמן הקרוב אולי לאחר ירידת המחיר לGTX 770 אם תהיה ירידה משמעותית( 100\200 שקל כי אז יהיה עדיף להחליף את ה280X בMSI GTX 770 LIGHTNING
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).שיהיה לו תמיכה בWIFI וHDMI ושיהיה Mini ITX משום שברצוני שהוא יהיה כמן קונסולה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?אני רוצה שהוא ישרוד ל3-4 שנים
מפרט שבניתי ואודה לכם אם תגידו לי איך ניתן לשפר ואולי לחסוך בלי ירידה משמעותית ביכולות המחשב:
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪940
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪141
לוח אם:
Gigabyte GA-H87N-WIFI
כמות: 1 - מחיר: ₪604
מארז:
Fractal Design Node 304 Mini ITX Case White
כמות: 1 - מחיר: ₪491
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X VAPOR-X OC 3GB GDDR5
כמות: 1 - מחיר: ₪1593
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪287
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪4850
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4753 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/sgekhnqc
שכחתי להוסיף ספק כח אז נגיד עוד 300 שקל
נערך על-ידי Leonsver1
המפרט לא טוב. קודם כל ה280X ממש לא משתלם כשאפשר לקנות כבר GTX 970 ב1700 , בנוסף , אפשר לקחת את ה node 804 של פראקטל שיתאים הרבה יותר לשימושיך + מתאים גם ללוחות micro atx /
במפרט שבניתי אין wifi אבל אתה תמיד יכול לקנות כרטיס wifi לusb בסביבות ה50 ש''ח
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 887/869
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 348/341
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLN-4G - Transcend - 4GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - - Transcend JetRam - 4096MB...
כמות: - 1 - 196/192
כמות: - 1 - 196/192
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3354-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
כמות: - 1 - 1670/1637
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 265/260
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 350/343
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-NODE-804-BL-W - Fractal Design - Node 804 black + Window...
כמות: - 1 - 597/585
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 367/360
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 67/66
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 81/79
5024.00 / 4924
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10214
נערך על-ידי giloman
^ה-M500 כבר לא משתלם כשה-MX100 בסביבה.
הנה הצעה אפשרית:
אם בכל זאת אתה רוצה לוח עם wifi מובנה, תוכל לשקול את הלוח הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H87N-WIFI
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪887/869[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]B85M-ITX.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-ITX[/td]
[td]לוחות אם - Mini ITX
B85M-ITX - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
[td]₪399/391[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]TS1GLK64V6H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Transcend[/td]
[td]TS1GLK64V6H[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
TS1GLK64V6H - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪346/339[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]426018336-3354.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3354-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
מלאי מוגבל - בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1670/1637[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT128MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪367/360[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪265/260[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]RC-130-KKN1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Coolermaster[/td]
[td]RC-130-KKN1[/td]
[td]מארזי מחשב - ITX מארז
RC-130-KKN1 - Coolermaster - CoolerMaster Elite 130 Mini-ITX - Black...
שנה אחריות[/td]
[td]₪325/318[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]S12G-650.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]S12G-550[/td]
[td]ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪367/360[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]Freezer-11-LP.JPG[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-P2000000-BL[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise coolin...
שנה אחריות[/td]
[td]₪101/99[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪81/79[/td]
[/tr]
[/table]
4808 / 4712
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10234
אני מאוד לא אוהב את המארזים של CM , במיוחד סדרות זולות כמו הelite , מעדיף תמיד חברות כמו fractal .
M500 לעומת MX100 ההבדל פשוט לא קיים מעבר לבנצ'מרקים סינתטים
הנה הצעה אפשרית:
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪887/869[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]B85M-ITX.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-ITX[/TD]
[TD]לוחות אם - Mini ITX
[TD]₪399/391[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]TS1GLK64V6H.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Transcend[/TD]
[TD]TS1GLK64V6H[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪346/339[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]426018336-3354.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3354-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
מלאי מוגבל - בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1670/1637[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]CT128MX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT128MX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪367/360[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪265/260[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]RC-130-KKN1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Coolermaster[/TD]
[TD]RC-130-KKN1[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ITX מארז
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪325/318[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]S12G-650.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]S12G-550[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪367/360[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Freezer-11-LP.JPG[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-P2000000-BL[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪101/99[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪81/79[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
4808 / 4712
קישור להצעת המחיר
תודה על העזרה :) חשבתי גם על לרדת לכרטיס מסך msi r9 270x ואז לחסוך 700 שקל שבהם אפשר להעלות קצת את הביצועים במעבד או פשוט לחסוך כי ראיתי שזה גם מריץ הכל על הגדרות גבוהות במהירות טובה יחסית,מה דעתך?
וגם ראיתי ששמת לי דיסק SSD אבל אני לא חושב שאני באמת צריך אותו כי זה עוד 300 שקל שאני מעדיף לחסוך,וגם חשבתי על להחליף את המארז לZalman M1 כי הוא נראה לי יותר טוב(50 שקל שאני אסכים לוותר עליהם נראה לי) ועוד משהו הכרטיס הזה של Gainward האם הוא טוב כי שמתי לב הוא די דומה לכרטיס רפרנס(רק מאוורר אחד)זה לא יהיה כמו המאוורר של R9 290 Reference שנשמע כמו מנוע של מטוס סילון?
סליחה על הבורות :)
