מפרט ללא מעבד ומסך עד 2500 ש''ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 150
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)עבודה משרדית+משחקים כמו באטלפילד,הגדרות משחק מדיום שזה בסדר.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא רלוונטי
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: באטלפילד ,NBA
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הגדרות בינוניות ,יש לי מסך 24 אינץ טוב.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.,צריך מקלדת ,עכבר ורמקולים אבל אין צורך במשהו יקר שיהיה זול אבל סביר מבחינת איכות.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפפרט? יש לי מעבד i5 4590 חדש ומסך מחשב 24 אינץ.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6(השקט חשוב כי המחשב נמצא בחדר שינה.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?יש צורך בהרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.באזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?כמה שיותר מהר,לפני תחילת הלימודים :)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?אולי הוספת סטיק זיכרון ואו הוספת ssd לא משהו רציני
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונותאז כמו שרשמתי למעלה יש לי מעבד ומסך לכן לא צריך להכניס אותם למפרט,כמו כן חשוב לי לדעת שלא תהיה בעיה עם הלוח אם מהבחינה הזאת שהמעבד יתאים לו.
תודה רבה מראש לכל מי שמקדיש מזמנו ועוזר.
יש לך BOX? מאוורר בא כלול?
רזולוציה של מסך 1200*1900?
אתה רוצה להביא לחנות מעבד ושהם ירכיבו לך?
אם יביאו לך מחשב מורכב ללא מעבד תיהיה חייב לפרק הכל.
יש לי רק מעבד בלי מאוורר ולגביי המסך אני לא זוכר את הרזולוציה.
אני אתן להם את המעבד שירכיבו.
כולל כ. מסך חזק, משומש עם אחריות לשנתיים ו SSD:
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 369/362
זכרונות - DDR3 - לנייח
TS1GLK64V6H - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 347/340
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video o...
כמות: - 1 - 538/527
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 266/261
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 368/361
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 660/647
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 140/137
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 81/79
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
2770.00 / 2715
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9995
אחלה מפרט syszone נתן לך.
טעות שלי לא כללתי צורב.
נערך על-ידי rony2
