מחפש מחשב נייד 15 למטרת לימודים. מתלבט בין כמה דגמים
אוקיי אז לאחר שעברתי על כמה דגמים ובחנויות השונות החלטתי ללכת על מסך 15 אינץ' מכיוון שזה יהיה המחשב היחידי בבית ולא ניראלי שיהיה נוח לעבוד עם 14 בתור מחשב ראשי. מה גם שהבנתי שמחשב נייד בזמן השיעור לא כזה פרקטי בתואר אותו אלמד. מטרת המחשב תהיה ללימודים לאינטרנט ועבודות משרדיות.
* מטרות המחשב? עבודות משרדיות ואינטרנט
* גודל המסך? 15 אינץ', עדיף מסך שיהיה נוח ללמוד איתו בבית.
* רזולוציית המסך? עדיף כמה שיותר גבוה לא?
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא
* משקל רצוי? לא יודע עד כמה זה רלבנטי בגודל הזה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? עדיף כמה שאפשר
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? hdmi
* Bluetooth? לא
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? ניראלי שיהיה הכי טוב ללכת על שילוב של ssd וכונן רגיל.
* כונן אופטי? לא
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם - לא קריטי אבל במה שבדקתי הם כן מגיעים.
אוקיי, אז בעיקרון אני מחפש מחשב מהיר ונוח ללימודים שיש עליו ביקורות טובות, מה שנקרא קנייה בטוחה. התקציב לא מהווה מגבלה אבל לא ניראלי שזה אמור לעבור את ה5 אלף. הנה הדגמים שאני מתלבט ביניהם, אם יש המלצה אחרת אשמח לשמוע.
http://ksp.co.il/?select=.268..271..159..211..347..432.&list=1&sort=3&glist=1&uin=23438&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 - יש לו גם כונן היברידי וגם ssd להאצה, נשמע טוב אבל הוא מגיע עם כונן dvd, דבר שאני לא חושב שאני אצטרך אבל לא יודע אם זה מזיק.
http://ksp.co.il/?select=.268..271..159..211..347..432.&list=1&sort=3&glist=1&uin=23591&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 - אותו מחשב בדיוק (אני חושב) פשוט פה אין ssd מוטמן, וגם אין לו כונן dvd .
עד כמה זה קריטי ההוספה של הssd והכונן היברידי במחשב הראשון שהצגתי? אם המחשב יותר מהיר וטוב אז זה משתלם, אם לא אז עדיף את הגרסה רק עם ה-1 טרה בייט באופציה השנייה.
דרך אגב- האם הביקורות על הפלקס 2 טובות?
בכל אופן אשמח לשמוע איזה מהדגמים הנ"ל יותר מומלץ ואם יש לכם המלצה יותר טובה בשבילי:) תודה רבה וחג שמח!
נערך על-ידי asi1989
אין מה להסתכל על הפלקס הראשון, המסך שלו פשוט, הכרטיס מסך חלש מאד וכו'...
במחשב הראשון אם אתה לא צריך צורב, אז בתקציב הנותר אתה יכול לקנות SSD של 256GB ב-560 ש"ח ולשים אותו במקום הצורב. ואז יהיה לך 256GB +1TB במחשב.
הצורב יהיה חיצוני במארז USB- לשימושך פעם ב...
התכוונת שאין מה לשים לב למחשב השני כן? :)
קיים פלקס 2 כמו שבקישור הראשון ללא צורב? דרך אגב, ראיתי שדיברו הרבה על הפלקס 2 פה בפורום. הביקורות עליו טובות? הוא שווה קנייה?
התכוונתי פלקס גרסה 1.
הוא מציע מסך IPS טוב וכ.מסך חזק, ביחס למחיר שלו הוא בסדר.
מה הבעיה שהוא עם צורב או בלי, כמו שרשמתי בתגובה הקודמת - שים SSD במקום הצורב וסגור עניין וגם הביצועים ישתפרו.
