נייד לסטודנט 15.6" תקציב 4.5K
היי שוב,
עזרתם לי ממש עם ההתייעצות הקודמת, אז אני מניח שתוכלו לעזור גם לחבר :)
הנה הדרישות:
* מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים), צפיה בסרטים ותכנות
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? 15.6" הוא יהיה רוב הזמן בדירה, אז אני מניח שלא נורא אם יהיה מבריק. יש עדיפות קלה למסך מגע, אבל לא קריטי.
* רזולוציית המסך? FHD
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)? אין
* משקל רצוי? בסביבות ה - 2.5KG יהיה בסדר.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא במיוחד. 3-4 שעות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...) לא
* Bluetooth? אין צורך
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) צריך לפחות 750GB. בתקציב הזה חשבתי למצוא מחשב עם צורב נניח ולהחליף את הצורב בSSD 128GB (שגם צריך להיכנס בתקציב). הגיוני?
* כונן אופטי? לא חובה אלא אם המטרה היא להחליף אותו בSSD
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא חובה
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? Lenovo, Dell או Asus
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) אין
בנוסף אשמח להמלצה לSSD של 128GB (או יותר אם זה נכנס בתקציב) להוסיף למחשב אם זאת האפשרות הכי משתלמת.
ועוד דבר, עדיפות להצעות מאייבורי או KSP.
אלה האופציות שמצאתי בנתיים:
Lenovo IdeaPad Z510
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=22469&txt_search=Lenovo+IdeaPad+Z510&buy=&minprice=0&maxprice=0
יתרונות: מעבד רגיל (לא חסכוני), קל יותר, מסך מט.
-או-
Lenovo Flex 2 (15.6)
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=23798&txt_search=Lenovo+flex+2&buy=&minprice=0&maxprice=0
יתרונות: מסך מגע, זמן סוללה קצת יותר טוב, כרטיס מסך יותר טוב ומסך באיכות יותר טובה.
בשניהם אני כולל הרחבת אחריות (240ש"ח) וSSD 128GB (בסביבות ה400ש"ח).
בקיצור, אני אשמח לשמוע את דעתכם על השניים האלה, כולל לאשר את הבדיקה שלי לגבי היתרונות של כל אחד וכמובן לשמוע אם יש עוד דגמים מומלצים.
תודה רבה
תומר
אם אתה לוקח את ה-FLEX 2, בחישוב מהיר 3690+240=3,930 , זה משאיר לך 570 ש"ח ל-SSD.
SSD בנפח של 256GB עולה 560 ש"ח, נכנס בול בתקציב. עדיף אם אפשר להשקיע ב-256GB כי עם 128GB זה יכול קצת להגביל.
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT256MX100SSD1
(אמליץ לקנות גם מארז USB חיצוני [35 ש"ח] בשביל ה-1TB שיוצא מהמחשב כך שישמש אותו לגיבוי/אחסון נוסף)
כמו כן כדאי שיבדוק עם חברים/משפחה מי מהם מגיע לאילת בקרוב, אולי כדאי שירכשו לו שם את המחשב - יהווה חיסכון משמעותי בעלות הכוללת של המחשב.
התכנון הוא להחליף את הצורב (זה הflex 2 בגרסת ה15.6") ואז זה לא כזה משנה כי ה1TB נשאר בפנים.
מה שכן, באמת יש עוד מקום בתקציב. במה אתה ממליץ להשקיע אותו (אם בכלל)?
ובכללי מה אתה אומר על השניים האלה? יש עוד אפשרויות בתקציב?
הקפצה.
הוא רוצה לקנות את המחשב מחר, אז חשוב לי לוודא ש:
1. אני לא מתבלבל עם הצורב, כלומר אפשר להחליף אותו בSSD.
2. ההתלבטות בין שני הדגמים שכתבתי היא הנכונה.
עכשיו אני חושב על זה שחיפשתי ספציפית דגמים עם צורב כדי להחליף אותו בSSD, אבל יש גם את האופציה של דגמים עם חיבור M.2 או mSATA שלא בדקתי.
מישהו מכיר דגם כזה שמתאים לדרישות?
זה היחיד עם מסך מגע ו-IPS שבשילוב עם ה-SSD שתקנה נכנס בתקציב שלך.
יש אחרים שגבולית נמצאים על קצה התקציב של 4500 אבל בלי SSD.
הבנתי. ואם נוותר על המסך מגע?
מה עדיף מבחינת ביצועים בעבודה משרדית ותכנות? SSD או מעבד יותר חזק?
למשל ראיתי שהAsus N550JV קיבל ביקורות מצויינות, אבל לא יכנס איתו SSD בתקציב. שווה לשקול אותו או שבהכרח SSD עדיף?
מצטער שאני חופר, פשוט הביקורת שקראתי על הFLEX לא הכי נלהבת (חוץ מלגבי המסך), אז אני תוהה אם לא עדיף ללכת על מחשב שיש לגביו קונצנזוס חיובי ברור.
זה האסוס המדובר Asus N550JV
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=13616
ה-N550JK מחליף את ה-JV ובעל כרטיס מסך חזק יותר בתוספת זניחה "אם כבר" החלטת לוותר על מסך מגע.
http://www.orpc.co.il/items/285587
בעיקרון SSD יתרום מאד לעבודה מהירה בעבודה משרדית יומיומית, עם זאת תחשוב שמבחינת רכיבי ליבה מחשב נייד יחסית "סגור" כך שזו כמו משוואה עם נתונים קבועים (מעבד, כרטיס מסך...) ונתונים משתנים (זיכרון פנימי, כונן קשיח / SSD ועוד דברים שניתן לעשות).
כך שאם אתה יכול "לחיות" עם כונן מכני כרגע אבל תרוויח ליבה חזקה יותר זה יהיה עדיף במידה מסויימת כי בעתיד תוכל לשדרג את הדיסק קשיח.
עם זאת, לכל תוספת ביצועים במעבד יש מחיר - זמן סוללה.
