מחפש נייד חזק לעבודה
שלום רב,
הנייד הישן שלי הלך לעולמו אחרי 4 שנים.
ועכשיו אני מחפש לו יורש:
* מטרות המחשב: עבודה משרדית,עריכת וידאו - מחשב עבור משרד שיווק באינטרנט
* גודל המסך:15.6 עדיפות למאט
* רזולוציית המסך: כמה שיותר
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט: מקלדת מלאה
* משקל רצוי: לא משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך: שיספיק לעובדה של 6 שעות לפחות (עדיפות)
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות: HDMI
* Bluetooth: אפשרי
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח: עדיפות ל-1 T וכמה שיותר SSD
* כונן אופטי: כן
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית: לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית : לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה: לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי: לא
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם: עדיפות לצבעים אדום ושחור
חשוב מאוד שלמחשב יהיה i7 עם 16 גיגה זיכרון פנימי
מצאתי את המחשב הזה:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13520
האם יש מחשב יותר טוב ממנו במחיר הזה?
נערך על-ידי EddieZavlunov
תענה על הטופס בחוקי הפורום ע"מ שנוכל לעזור לך על הצד הטוב ביותר.
ערכתי את המודעה
ואני מניח שהתקציב הוא 5000 שקל?
אין מחשב ברמה שאתה דורש ובתקציב הזה שיגיע ל-6 שעות. 4-5 זה המקסימום, וגם זה בשימוש רגיל ולא של עריכת וידאו.
יש אפשרות לרכוש באילת? אם לא, אין סיכוי שתצליח להגיע גם ל-SSD.
אף מחשב בקטגוריה לא יאפשר לך גם SSD, גם כונן אופטי וגם כונן רגיל.
בכל מקרה, ה-Y50-70 אינו מהמומלצים בקטגוריה unless אתה צריך מחשב גיימינג טהור (וזוהי גם מטרתו המוצהרת). אופציה עדיפה:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=25011
וגם יגיע עם 3 שנות אחריות.
אם יש לך אפשרות לקנות אותו באילת, ניתן לרכוש אותו במחיר הזה:
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=22660&txt_search=N550JK&buy=&minprice=0&maxprice=0
וכאן יש שתי אפשרויות:
הראשונה:
בתקציב שנשאר לרכוש SSD של 256 ג'יגה:
http://ksp.co.il/?select=.1033..152..580..685.&list=1&sort=2&glist=1&uin=23931&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
שישב במקום הכונן הקיים, ואותו לשים בתור קייס חיצוני כדוגמת:
http://www.ebay.com/itm/Orico-2599US3-USB-3-0-SATA-External-2-5-SSD-HDD-Hard-Drive-Case-Enclosure-Black-/331308051618?pt=UK_Collectables_HardDriveEnclosures_RL&hash=item4d237faca2
השניה:
אם יש לך אפשרות לוותר על הכונן האופטי, ככונן מובנה, אפשר לפרק אותו ולשים SSD בתוך התא של הכונן האופטי במארז דוגמת זה:
http://www.ebay.com/itm/SATA-2nd-HDD-Hard-Drive-Caddy-9-5mm-Universal-Dual-boot-function-For-Thinkpad-AE-/121416787880?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item1c450127a8
ואז יהיו לך גם כונן רגיל וגם SSD בו זמנית בתוך המחשב. את הכונן האופטי תשים בקייס כדוגמת זה:
http://www.ebay.com/itm/9-5-mm-Slim-USB-2-0-Aluminum-SATA-External-Caddy-Optical-Drive-Enclosure-Case-/281411695429?pt=US_CD_DVD_Blu_Ray_Drives&hash=item418571b345
ואותו תחבר למחשב כאשר תצטרך אותו..
ההודעה מאד דומה להודעות שאני נוטה לרשום, אולי פשוט תעשה "צטט" ?
בכל זאת מגיע קרדיט על הפוש של ההברקה הזו שנקראה HDD Caddy להחלפת הצורב שאני כבר מספר חודשים מציע בלי סוף :)
וגם ה-"תענה על השאלון שיעזור לנו לעזור לך"....
:cwm40::s0927::s0432:
אה ושכחתך שיש צורך להוסיף עוד סטיק זיכרון של 8GB כדי שיהיה 16GB.
וגם ה-MX100 לא במלאי באילת בשני הסניפים אז לא ברור כיצד הוא יכול לרכוש אותו שם :P
כמו כן, הלנובו מגיע עם אחריות לשנה אחת, הרחבה בשבילו תעלה עוד 290 ש"ח, מה שיעלה את המחיר עוד טיפה בדיעבד.
נערך על-ידי Chevy
בגלל שאני עובר לגור בחו"ל האחריות פחות חשובה לי, רק אם יש אחריות בינלאומית
חשוב לי מחשב שיעבוד כמה שיותר מהר ושיחזיק מעמד לפחות 3 שנים.
ודרך אגב, אילת או לא אילת זה לא משנה לי
אני עוסק מורשה אז אני מקבל החזר על המע"מ
אפשר לשאול לאן? ייתכן שעדיף לך לרכוש במקום שאליו תעבור משיקולי אחריות.
אבל בשביל זה אני צריך לצטט וזה יותר מסובך מללכת ולחפש בעצמי את כל הלינקים :P
לגבי מלאים:
1. עד שהוא יקנה, רק אלוהים יודע מה יהיה מצב המלאי.
2. יש אלטרנטיבות בסכום כסף דומה. נכון שהעלות/תועלת של ה-MX100 הטוב ביותר, אבל זה לא שכוננים אחרים בסביבת המחיר שלו פחות טובים בצורה כזו שבאמת תרגיש את זה בשימוש יום יומי.
אני נודד, 3 חודשים באמסטרדם, 3 חודשים בסידני, 3 חודשים בטוקיו ועוד ערים
לכן אני חייב מחשב נייד טוב כי זה מה שיפעיל את העסק שלי.
יש לי מחשב שולחני מפלצת שבו אני עובד כרגע אבל זה לא רלוונטי לנדידה שלי.
בדקתי את האסוס שנתת לינק אליו, הוא כמעט במחיר של הלנובו עם פחות זיכרון RAM, עם פחות זיכרון בהארד דיסק ועם פחות זיכרון בכרטיס מסך ועדיין עולה אותו דבר
אני מפספס משהו?
RAM - נכון, יש לו 8 לעומת 16. זה חשוב לך? סטיק של 8 עולה 400 שקל ותמיד תוכל לשים בעצמך אם תזדקק..
זיכרון בהארד דיסק - באמת חשוב לך 1000 ג'יגה או 750?
זיכרון בכרטיס מסך - חסר כל משמעות. גם ככה כרטיס המסך שלו חלש יותר.
הלנובו פשוט מחשב פחות טוב. מסך פחות טוב, איכות בניה פחות טובה, מתחמם, פלסטיקי. בטוטאל הוא נחות ומומלץ אך ורק לכאלה המחפשים מחשב שמיועד למשחקים..
יש המלצות נוספות?
