מפרט לסרטים
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?תכני HD סרטים מחשב סלוני שמתחבר לטלוויזיה ולמסך מחשב
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תדיר
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FULL HD 1080P
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לסרטים FULL HD
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש לי 500GB דיסק קשיח ועוד אחד ישן של 32GB(ממש ישן)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא רוצה ווידוס וכנראה שאני ירכיב לבד כי אני רוצה להוסיף את הדיסק הקשיח אבל אף לא הרכבתי מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה, פתח-תקווה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? החודש.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3 ושיהיה אפשר לחבר לטלוויזיה ולמסך מחשב FULL HD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
הנה מפרט שהציעו לי רק בלי הווידוס ואולי דיסק קשיח במקום, ואני לא כלכך בטוח לגבי המארז אם הוא שקט:
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601483643[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483643 - Intel - i3-4150 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪527/516[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]GA-H81M-HD3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-H81M-HD3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
[TD]₪292/286[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]10242281.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ADATA[/TD]
[TD]AM2U16BC8R2-B[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪367/360[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]MZ-7TE120BW.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Samsung[/TD]
[TD]MZ-7TE120BW[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
[TD]₪403/395[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]GX500.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500-550[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-550 - Antec - GX500 With 550W Antec VP-550 - Window...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/TD]
[TD]₪487/477[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]CNPS8000T-Plus-1366-OEM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zalman[/TD]
[TD]CNPS8000T-Plus-OEM[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
CNPS8000T-Plus-OEM - Zalman - CNPS8000T Plus OEM for any Socket with screws - Base: Pure Aluminum, Heatpipes: Pure Copper - 2 Ball...
למכירה בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות - במלאי[/TD]
[TD]₪35/34[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]WN7-00410.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Microsoft[/TD]
[TD]WN7-00410[/TD]
[TD]מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00410 - Microsoft - Windows8 64Bit Hebrew with DVD - OEM...[/TD]
[TD]₪349/342[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2460 / 2411
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9335
נערך על-ידי Zipzap
לא מבין בשביל מה אתה צריך SSD במחשב שהוא למעשה מדיה סנטר. מה זה נותן כשאתה רואה סרט?
4 גיגה זיכרון יספיק לך גם כן.
המארז שהציעו לך לא מספיק שקט. בחרתי אחד קטן יותר, עם חומר מבודד רעשים שגם ניראה טוב ולא מצועצע.
קירור מעבד עדיף ושקט מאוד.
כללתי גם צורב אם תצטרך..
לא כל כך הבנתי אם אתה צריך מערכת הפעלה או לא אבל אם כן תיקח 8.1.
CM8064601483644 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 547/536
כמות: - 1 - 292/286
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 179/175
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-MINI-BL - Fractal Design - Define Mini Case - Pre-fitted with noise absorbing material - 6x 3.5 inch HDD trays with silicone m...
כמות: - 1 - 445/436
ספקי כח - ATX
SS-400BT - Seasonic - 400W Eco series - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120...
כמות: - 1 - 215/211
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 65/64
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 369/362
2193.00 / 2149
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9350
זה הדיסק הקשיח, אם תרצה להוסיף / להחליף:
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
מחיר - 273/268
נערך על-ידי Syszone
