מחשב לעבודה משרדית וגיימינג קל 2000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? רוב העבודה של במחשב זה גלישה באינטרנט צפייה של סדרות וסרטים בHD וקצת גיימינג קל (fifa,fm)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. fifa,fm
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך, את הכרטיס מסך אני אקח מהמחשב הקודם שלי: 450gts
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה של המחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. גר ברמת גן
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועות הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). usb3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, אולי להוסיף עוד קצת זיכרון בעתיד
תודה רבה לעוזרים
נערך על-ידי matan333
ב-2000 ש"ח אין ממש הרבה אפשרויות - אפשר לקחת מעבד Core i3, דיסק קשיח בנפח 1TB, זיכרון בנפח 8GB (בשביל המשחקים), ומארז, ספק כח וצורב דיי סטנדרטיים. הנה שני מפרטים מתאימים:
מפרט מ TMS:
מעבד:
Intel Core i3 4150 3.5Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪538
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪57
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
מארז:
באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + FSP 500W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪399
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪283
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2014
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1974 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/q3t5xjdz
מפרט מפלונטר:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483644 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 547/536
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 292/286
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 367/360
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 273/268
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Six-Hundred-A550 - Antec - Six Hundred gaming case - With Antec VP-550P 550W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SA...
כמות: - 1 - 407/399
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 65/64
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
2033.00 / 1992
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9289
במפרט מפלונטר יש מעבד קצת יותר חזק (בעל תדר הגבוה ב 100MHz), ספק כח קצת יותר חזק, ומארז יותר גדול עם פתח איוורור עליון (למרות שהעיצוב שלו לא משהו לדעתי), אבל מצד שני ב TMS המשלוח הוא חינם ואם יש בעיית חומרה - יש איסוף והחזרה של המחשב עד הבית בחינם.
תודה רבה על העזרה, נראה מפרט טוב.
רק שאלה קטנה, המפרט הזה + הGTS450 יענו על הצרכים שלי? כדאי קצת לחרוג מהתקציב בשביל I5? זה שיפור משמעותי?
שוב תודה.
בשביל צפייה בסרטים וגלישה באינטרנט אפשר להסתפק במעבד חלש יותר. בשביל משחקים קלים רצוי לפחות מעבד Core i3. בשביל הדרישות שציינת אני חושב שמעבד Core i5 יהיה מוגזם, ובכל מקרה התוספת למעבד כזה היא בסביבות ה-300 ש"ח (תלוי בדגם ובחנות).
כרטיס המסך GTS 450 הוא לא כרטיס מסך רע, אבל רמת הביצועים שתקבל תלוייה במשחק - יש משחקים שתלויים יותר במעבד, אך ברובם ההשפעה של כרטיס המסך היא המכרעת.
אם אתה רוצה כרטיס מסך אחר, אני רואה 2 כרטיסי מסך משומשים משתלמים:
א. ה AMD Radeon HD7950 3GB ב 619 ש"ח עם אחריות לשנתיים ו-3 חודשים בפלונטר (קישור).
ב. ה AMD Radeon HD7970 3GB ב 798 עם אחריות לשנתיים ב TMS (קישור).
כרטיסי מסך אלו יהיו טובים מכרטיס המסך הנוכחי, אך לא בטוח שהם ינוצלו במלואם עם מעבד Core i3. אם אתה מרוצה מהביצועים של כרטיס המסך כרגע, אין ממש סיבה להשקיע באחד חדש (או משומש במקרה הזה).
אם בכל זאת אתה קונה אחד מ-2 הכרטיסים הנ"ל, שים לב לכך שצריכת ההספק שלהם גדולה משמעותית מזו של ה GTS 450, דבר שאומר שיש לוודא שספק הכח מתאים (ספק כח איכותי של חברה מוכרת בעל הספק של 500W ומעלה יספיק למחשב עם מעבד Core i3 וכרטיס מסך כזה), וכן יש לוודא שהמארז מאוורר מספיק (זה פוסל את ה SilverStone Precision PS08 שבמפרט של TMS) ושניתן להכניס בו כרטיס מסך באורך של הכרטיס הנבחר.
נערך על-ידי smalul
