חוות דעת על 2 הצעות אים מפרט דומה
מפרט 1 מ K.S.P
הרכבה עצמית של מחשב נייח
1 Intel Pentium G3250 3.2Ghz 3MB L3 Cache s1150 - Tray מעבד
1 Arctic Alpine 11 GT CPU Cooler מאוורר למעבד
לוחות אם
למעבדי אינטל
1 Gigabyte GA-H81M-S2PV LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI
1 G.Skill Aegis 4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL11-11-11-28 זכרונות
1 Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III דיסקים קשיחים
1 CoolerMaster 500W RS500-PCARN1-EU PSU ספקי כוח
1 Display - Chieftec Aegis Series Midi-Tower Black Case No PSU מארזים
1385ש"ח
מפרט מס' 2
מעבדים - Intel Socket LGA1150
1 - CM8064601482514 - Intel - Intel Pentium G3250 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD G...
310/304 ₪
לוחות אם - Intel LGA1150
1 - GA-H81M-S2PV - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
267/262 ₪
זכרונות - DDR3 - לנייח
1 - HX316C10FB_4 - Kingston - 4GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
214/210 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
1 - ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
273/268 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
1 - ZM-Z1 - Zalman - Z1 Midtower case NPS - 2 120mm fans - Bottom PSU installation - USB3.0, USB2.0, Audio front ports - ...
183/179 ₪
ספקי כח - ATX
1 - ZM500-LE - Zalman - 500W PowerSupply - Two-Forward Switching Design - ATX12V v2.3 compliant - Dual Rail +12V DC Output -...
220/216 ₪
1 - CNPS8000T-Plus-OEM - Zalman - CNPS8000T Plus OEM for any Socket with screws - Base: Pure Aluminum, Heatpipes: Pure Copper - 2 Ball...
35/34 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
1 - SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם
1503 / 1473
שאלתי היא 1-האים המפרט טוב.
2 מבחינת ספק כוח להישאר עים 500W או לקחת משהוא של 450W- 400W .המחשב מיועד בעיקר לאינטרנט .סרטים ומוזיקה
לגבי כרטיס מסך מתכוון להשקיע בכרטיס מסך סטנדרטי עד 160 ש"ח.לא מיועד למשחקים כבדים בכלל
תודה לעוזרים
תמלא את השאלון בסטיקי.
הנה מפרט משתלם:
-לוח יותר מפוצ'ר
-דיסק + זיכרון יותר זולים
-מארז + ספק משתלם
-ותוכל להוסיף כרטיס LOW-END בהמשך
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
כמות: - 1 - 259/254
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 292/286
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 179/175
DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
כמות: - 1 - 244/239
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX - mATX...
כמות: - 1 - 266/261
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 65/64
1305.00 / 1279
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9265
נערך על-ידי Teknik
