חבר קונה לפטופ חדש
שלום חבר שלי מעוניין לקנות לפטופ
חוקים ייחודיים לפורום המחשבים הניידים:
תקציב: 3500-4000, ללא חריגה.
1) בכל דיון שמטרתו היא בקשת המלצה לקניית מחשב נייד, יש לציין את התקציב המשוער לקניית המחשב בכותרת. כמו כן, אם המחשב אמור להירכש במדינה שאינה ישראל - ציינו את המדינה במפורט. זאת משום שהדגמים הזמינים והמחירים שונים ממדינה למדינה.
רצוי גם לפרט במידת האפשר את הפרטים הבאים בגוף ההודעה:
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד) משחקים ולימודים.
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? מבריק, 15.6
* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר) 1366x768 אני מניח.. אילו עוד רזולוציות יש כבר בטווח המחירים של 3500-4000
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)? אין
* משקל רצוי? בסביבות ה2 קילו, כמה שפחות יותר טוב
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) 4 סוללות לפחות, לא מצופה מהמחשב להיות נייד, בעיקר יהיה בבית
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...) לא חובה אבל כדאי hdmi וvga
* Bluetooth?לא חובה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) לפחות 750 ג'יגה ושיהיה 7200 rpm
* כונן אופטי? נחוץ
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית? כדאי
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא יודע איך זה פועל, העיקר שתהיה מותקנת מערכת הפעלה ושזה יהיה הדבר הראשון שנצטרך להפעיל כשהמחשב יקום
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? על סמך נסיון אישי שלי- אסוס, אם יש חברה ארת שעל סמך נסיון ממש טובה מבחינת איכות אז על הכיפאק
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) אין דרישה מיוחדת.
תודה מראש :)
אם המחשב לא ינוייד אני לא מבין את המשמעות של המשקל.
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..432.&list=1&sort=2&glist=1&uin=23591&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
+ הרחבת אחריות ל-3 שנים = 4000 שקל.
למחשב לעריכה גרפית חובה מסך IPS וכמובן שברזולוציית 1920X1080. נכון שהדיסק הקשיח "רק" 5400 RPM וכרטיס המסך לא הכי מדהים בעולם, אבל בגלל שמדובר במחשב שמיועד לעריכה גרפית - אסור להתפשר על המסך.
אם אי אפשר להתפשר על כרטיס המסך, הייתי שוקל להתפשר על גודל המחשב - 14" (בעל מסך IPS ברזולוצייה 1920X1080 כמובן ומפרט מאוד דומה):
http://ksp.co.il/?select=.268..271..214..432.&list=1&sort=2&glist=1&uin=23771&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
עם כרטיס מסך הרבה יותר חזק, אבל מעבד חלש יותר (לא בצורה דרמטית). אחרי הרחבת אחריות, יעלה קצת פחות מ-4000 שקל.
יואב, בקישור הראשון הבאת את הגרסא הראשונה של הFLEX, לא ה-FLEX 2. אני לא חושב שהמסך בגרסה הראשונה הוא IPS, אשמח לעידכון אם תמצא את הנתון הזה לגבי מסך ה-FHD בגרסה הראשונה. בגרסה השנייה זה IPS ב-100% :)
אני גם לא הבנתי מה הדרישות/שימושים של המחשב מכל הטקסט הזה...
ב-14" אין צורב, אמנם אפשר לקנות חיצוני כמובן בכ-150 ש"ח. אבל שווה לציין זאת.
