דרוש מפרט משרדי ב2000 ש"ח לחיבור שלושה מסכים 24"
שלום,
חבר מתכנן לחבר שלושה מסכי 24" Dell U2412M למחשב שלו בעלי חיבור DVI ו-DisplayPort.
התקציב הוא מקסימום 2000 ש"ח.
חוץ מזה יהיה למחשב שימושים משרדיים בסיסים ולא צורך בעוצמה.
העדפה לחנות שבמרכז (גוש דן פחות או יותר)
חוץ מזה אין דרישות מיוחדות - אין תוכנות ספציפיות, לא לגיימינג, ללא מערכת הפעלה, ללא ציוד היקפי, ללא חיבורים מיוחדים (חוץ מחיבורים למסך).
כל עוד זה לא מחייב אין אפשרות לחריגה מ2000 ש"ח ואם אפשר לחסוך אז לחסוך מהתקציב.
תודה רבה,
עומר
בשביל 3 מסכים אתה חייב כרטיס מסך או מתאם כלשהו. נגיד מ HDMI ל DVI.
באופן עקרוני HASWELL מאפשר שלוש מסכים.
קשה למצוא לוח אם עם 3 יציאות של DP או DVI או שילוב.
יש כמה אופציות.
או לקחת כ.מסך או לקחת לוח יקר עם יציאה DVI HDMI ו DP ולשים מתאם על HDMI. אופציה פחות מומלצת כי כרטיסים עם 3 יציאות די יקרים, מבזבזי חשמל וחמים (צריך מארז טוב יותר ויקר יותר)
עוד אפשרות זה לקחת כ.מסך זול ולשים שם מסך אחד ועןד שניים על לוח אם. זה יותק קל ויחסית זול אך מצריך הגדרות יותר מסובכות נראה לי. אני חושב שב WIN8 ממש קל להגדיר אך לא בטוח.
בכל מקרה הנא מפרט ללא כ.מסך או לוח אם. שמתי ספק חזק למקרה ותלך על כ.מסך. מארז שקט ומצויין, רק יש לו בעיית קירור אבל אתה לא גיימר אז זה לא בעיה.
במידה ואתה תחליט לקחת כל שלושת מסכים מלוח אם אז אפשר לוותר על מאוורר נוסף.
מעבד:
Intel Core i3 4150 3.5Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪538
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪57
מארז:
באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + FSP 500W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪399
קירור למארז:
Arctic F8 PWM CO 8cm Ball Bearing case fan
כמות: 1 - מחיר: ₪48
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪283
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪99
סה"כ: ₪1773
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1738 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/8359mz6j
^אז לא נתת לו מפרט, הוא צריך לבד לנחש איזה לוח או כרטיס יתמכו?
פותח הדיון תענה בבקשה במסודר על השאלון.
נערך על-ידי idanmal
. מה התקציב המקסימאלי? 2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין אפשרות (לא כדאי)
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אינטרנט ושימוש סטנדרטי (במונחי אדם מצוי ולא מונחי HWZONE)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אין
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). שלושה מסכי 24"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות חוץ מהיכולת לעבוד עם שלושה מסכים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין רכיב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1 (אין צורך להוציא תקציב על שקט)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא (הבנתי שOC בימנו לא נותן תמורה בתקציב ודרישות סבירות)
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור מרכב (גוש דן)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם למיטב ידיעתי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לחבר שלושה מסכים שיש להם חיבורי DVI וDP
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
shgec:
תודה על המפרט, ראיתי שב"מחשבים מומלצים" למרות היותו לא אקטואלי אאל"ט, יש לוח אם עם HDMI,DVI,DP ונראה שבלוח כזה באמת כדאי לחבר את שלושת המסכים ללוח עם כבל אחד שיתאם בין HDMI לDP מסך שני לDP ושלישי לDVI.
רק שיש לי תהיות לגבי כוח עיבוד לבצע דבר כזה עם כרטיס מסך מובנה.
רק אשמח לדעת איזה לוח אם כדאי לצרף למפרט הנ"ל?
בגדול הצעה אפשרית כדי שניתן יהיה לחבר שלושה מסכים בו זמנית, הלוח תומך בחיבור שלושה מסכים:
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601483644[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483644 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪538/527[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]Fatal1ty-B85-Killer.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]Fatal1ty-B85-Killer[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DV...
[td]₪445/436[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0614-012TE130[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪176/172[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪269/264[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]Antec-One.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]Antec-One-A400[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
Antec-One-A400 - Antec - Antec-One Mid-Tower case with Antec BP400PX 400W PSU - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans opt...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק[/td]
[td]₪389/381[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
שנה אחריות[/td]
[td]₪65/64[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪80/78[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
1963 / 1924
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9154
נערך על-ידי idanmal
idanmal
בלוח אם שצירפת אני רואה רק שני חיבורים דיגיטלים+VGA. לא יהיה כדאי לחבר את שלושת המסכים לחיבורים דיגיטלים כלומר לקנות לוח כזה?
תודה רבה על התשובות!
נערך על-ידי OmerNeu
דבר ראשון לידע כללי התמיכה בשלושה מסכים מגיעה מכיוון המעבד, יכולתי לכלול את הלוח המשתלם הזה שכולל 3 יציאות דיגיטליות אך יש אחלה סיכוי שאינטל חסמה את האפשרות להפעלת שלושה מסכים עליו בו זמנית, אני מדבר על הלוח הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H81M-HD3
כללתי את הלוח הזול ביותר שמצאתי שמוצהר רסמי שתומך ב-3 מסכים בו זמנית.
למה כזה משנה לך אם אחד המסכים יהיה מחובר לחיבור אנלוגי, גם ככה המחשב ישומש לעבודה משרדית בסיסית ותקן אותי אם אני טועה אין דרישה לאיכות גבוהה או רזולוציה ענקית.
לוחות אם בעלי שלושה חיבורים דיגיטלים שרשמית תומכים בשלושה מסכים עולים לא מעט(לא משתלמים לשימוש משרדי), למש הלוח הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Z87M-G43
