מפרט לעבודה משרדית, אינטרנט ו-htpc
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן לחרוג
2. מה שימושי המחשב? עבודה משרדית, גילשה באינטרט והזרמת מדיה לTV
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
מסך מחשב 24" של סמסונג. מסך סוני ברוויה 40".
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות עד בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? -אין צורך בידסקים קשיחים, מארז וספק
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? - 8, המחשב מיועד לסלון
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - הרכבה בחנות יכולה לבוא בחשבון מכיון שלא הרכבתי לוח אם ומעבד אף פעם
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא. חנויות באיזור חיפה, יקנעם והרצליה פיתוח יכולות לבוא בחשבון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? יציאה אופטית, HDMI, DVI, VGA ותמיכה רבה ככל האפשר בדיסקים ויציאות USB
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג מסיבי
לאחר 5 שנים של עבודה ללא הפסקה, היתה קפיצת חשמל לאחרונה ששרפה לי את הלוח אם (ניתקתי את הכל למעט מעבד וספק והוא אפילו לא משמיע צפצופים).
מכיון שאין היגיון בלקנות לוח אם ישן, אני חושב להשתדרג ואשמח לעזרתכם.
נכון להיום המפרט שלי הוא:
לוח אם - gigabyte GA-MA785GM-US2H
מעבד - athlon II x3 (לא זוכר בדיוק איזה)
עם 4GB זכרון DDR2.
כל זה יושב בתוך מארז HTPC של Antec NSK2480 שאותו אני לא מתכוון להחליף.
יש לי 3 HD:
1 SSD של samsung
2 דיסקים של 1 TB כל אחד (SATA)
המחשב ישמש בעיקר לגלישה באינרטנט, עבודה משרדית (על מסך 24") והצגת סדרות וסרטים על sony bravia 40".
חשבתי על המפרט הבא:
מעבד:
Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 - http://ksp.co.il/?uin=23008
לוח אם:
Asus H97I-PLUS LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI, DP - http://ksp.co.il/?uin=23221
זיכרון:
Corsair 2x4GB DDR3 1333Mhz Value Dual Channel CL9-9-9-24 - http://ksp.co.il/?uin=14621
קירור:
Arctic Freezer 11 LP - http://ksp.co.il/?uin=13117
מה דעתכם? האם מספיק? האם הייתם עושים שינויים?
האם יש דרך להוזיל אותו?
האם הייתם הולכים על מפרט AMD?
תודה רבה לעוזרים!!
נערך על-ידי aviaderi
התאמה לחוקי הפורום
קודם כל אם הייתה קפיצת מתח ומת לוח אם ולא הספק, אז הייתי מחליף את הספק. זה פשוט לא אמור לקרות.
בכל מקרה לשימושים שלך דרך הכי יעילה לחסוך זה לרדת במעבד. לשימושים שציינת I3 זה בול בשבילך.
בעקרון 8 גיגה RAM זה גם יותר מדי. לי יש ב HTPC 3 גיגה עם WIN7 32BIT והכל בסדר. מוריד, מקרין סרטים וYESGO בצורה חלקה לגמרי. ה RAM לא מנוצל 100% אף פעם.
בנוסף, אם אתה רוצה לחסוך אז מעבד וזיכרון RAM זה מודולים שממש נדיר שיש בהם תקלה אז אפשר לקנות יד שנייה בחצי מחיר.
לוגמה I3 אפשר ב 300-350 שקל לקחת. סטיק של 4 גיגה עולה 80-100 שקל.
לוח אם אין ברירה, לוקחים מחנות. למרות שגם שם אפשר לרדת טיפה אבל הלוח שבחרת נראה ממש טוב.
תבדוק את הספק. פשוט לא אמור למות לוח ושהספק ימשיך לחיות.
היי,
תודה רבה על התגובה.
אני מניח שזה מה שקרה, הייתי בחופשה וכשחזרתי המחשב היה כבוי ולא נדלק. מכיון שניתקתי את כל הרכיבים למעט ספק, מעבד ולוח אם, והתגובה היחידה היא מאווררים עובדים (מארס, ספק ומעבד) אני מניח שהלוח או המעבד הלכו.
לגבי ספק - אני אבדוק, למרות שמדובר על ספק טוב 380W שהגיע עם המארז (Antec nsk2480). איך אני יכול לבדוק את הספק?
המחשב לא ישמש רק ל-htpc, אלא גם לעבודה משרדית, גלישה באינטרנט ומשחקים קלים (worms world party, פיפא וכו' ללא כל דרישות גרפיקה גבוהות).
מכיון שמבחינתי זה מחשב ל-5-6 שנים קדימה, אני כן מעדיף להשקיע ב-8GB זכרון ו-I5 כדי שאני לא אצטרך לשרדג בקרוב.
ולגבי לוח, אני חושב להוסיף עוד 60 ש"ח ולקנות את זה שאמרו לי שהוא טוב יותר ומתקדם יותר - http://ksp.co.il/?uin=23229.
האם זה מצדיק את התוספת בהנחה שזה מחשב לכמה שנים הקרובות? במה הוא עדיף על הלוח השני?
או שאולי עדיף ללכת על מפרט AMD?
מעבד http://ksp.co.il/?uin=21978
לוח אם http://ksp.co.il/?uin=21102
מה שמוזיל בכמעט 400 ש"ח את העלות.
