טירוף או שפוי לחלוטין (?) - קניית מחשב מבוסס Intel LGA2011-3
להלן המפרט:
מעבדים - Intel Socket LGA2011-3
CM8064801548435 - Intel - i7-5820K LGA2011-3 - Six Core - Clock speed 3.3 GHz - Turbo speed 3.6 GHz - 15MB Cache - 140 Watt - ...
כמות: - 1 - 1921/1883
לוחות אם - Intel LGA2011-3
X99S-SLI-PLUS - MSI - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3333 MHz - 4 xPCI...
כמות: - 1 - 1212/1188
זכרונות - DDR4 - לנייח
BLS8G4D240FSA - Crucial - 8GB DDR4 2400Mhz PC4-19200 CL16 - 1.2V - 288Pin - Ballistix Sport Series...
כמות: - 1 - 650/637
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R797OC-3GDu - Gigabyte - Used RADEON HD7970 GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe 3.0 interface - Eyefinity technology support...
כמות: - 1 - 789/773
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 270/265
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 553/542
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Six-Hundred-O850 - Antec - Six Hundred gaming case - With OCZ 850W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SATA hard dr...
כמות: - 1 - 773/758
CNPS10X-OPTIMA - Zalman - CNPS10X Optima - Intel 775, 1155, 1156, 1150, 1366, 2011, AMD socket AM2, AM3, FM2, FM1 - Aluminum f...
כמות: - 1 - 156/153
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
6325.00 / 6198
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9030
האם הגיוני לדעתכם להזמין כעת מחשב כזה לגיימינג?
האם מדובר בחיסכון כסף גדול לעתיד, או ש(לגיימינג כמובן)עדיף לקנות כרגע מחשב מבוסס i5 ועוד כמה שנים לשדרג שוב את המחשב (או לקנות חדש)?
בקניית I5 אתה חוסך כ-1000 ש"ח על המעבד, 800 ש"ח על הלוח ו-300 ש"ח על הזיכרון.
מדובר במעל 2000 ש"ח שאתה יכול לשמור ל:
א. שדרוג השילוש בעוד 3 שנים (את הזכרונות סביר שתוכל לשמור)
ב. לקנות מסך גדול ואיכותי יותר ולקבל חווית גיימינג עדיפה.
ג. לשדרג בכלל את הציוד ההיקפי - עכבר גיימינג, מקלדת גיימינג, אוזניות\רמקולים.
ד. לשדרג את כרטיס המסך ולקבל ביצועים גבוהים יותר.
ה. שבוע בברלין...
לגיימינג זה מיותר לגמרי פשוט לא יתן לך שום דבר
מה עוזר מעבד כל כך חזק וגם לא נחוץ עם כרטיס מסך כזה?
כמו שאמרו מעלי זה בערך מסכם את זה פחות או יותר
נערך על-ידי sunj
סביר להניח שאם תחכה עוד כמה שבועות הפער הכספי יצטמצם והמבחר יגדל
תחכה עד שהרשתות הגדולות כמו אייבורי יציעו ואז יהיה מבחר זמין לכל האפשרויות.
או בקיצור, חסר תועלת כרגע.
אבל מה שכן מעניין אותי זה מה ההבדל בין DDR4 ל-DDR3? ייתן לדעתכם הבדל משמעותי במשחקים?
לא. לא יתן שום הבדל במשחקים.
אתה יכול לענות על השאלון המופיע בסטיקי של חוקי פורום מפרטי מחשב ונרכיב לך מפרט בהתאם לדרישות ולתקציב.
