עזרה במפרט למחשב רב תכליתי + גיימינג ממוצע עד 3500 שקל
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אשמח לחסוך אם אפשר
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? הסבר ינתן למטה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים קלים , שימוש רב באינטרנט ובפתיחה של הרבה קבצים + חלונות בו זמנית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). המון חלונות דפדפן + תכנות
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: מיועד למשחקים קלים
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.CS GO , LEAGUE OF LEGENDS , TERA
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) 24 INCH
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?אשמח לכמה שיותר גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? אשמח לכמה שיותר שקט , למרות שלא מפריע כל כך
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?כרגע לא מתוכנן ואם כן אז קל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים? לא , מתגורר באיזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?עוד חודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה)SSD חובה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד שדרוג אפשרי
חשבתי לקנות 2 סטיקים של 8 GB של ראם אבל לא יודע כמה זה נחוץ לי
היו לי התלבטויות בין I7 לI5 אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי להחליט מה עדיף בשביל הצרכים שלי.
חשבתי לקנות כרטיס מסך עד 400 שקל בכיוון שהמשחקים שאני משחק בהם חלשים מאוד ולא צורכים ציוד כבד.
אני רוצה לחבר את המסך שלי באמצעות כבל HDMI לכן חשוב שתהיה יציאה בכרטיס מסך.
תודה רבה לעוזרים!
- - - תגובה אוחדה: - - -
חשבתי על המפרט הזה , מה אתם אומרים?
להכניס I7 בתקציב הזה יהיה מאוד קשה, וגם לא באמת נחוץ. אלא אם כן אתה מתכנת כבד.
כנ"ל גם לגבי הזכרון. 8 GB די והותר בשבילך.
בנוגע למפרט שבתמונה, לא משתלם במיוחד.
כרטיס מסך חלש מאוד, דיסק קשיח שמתאים יותר למחשבי HTPC, ספק כוח חזק מדי (לא שזה רע, אבל זה בזבוז)
וכו'...
הנה מפרט יותר מאוזן:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 870/853
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 288/282
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130x2 - Zeppelin - 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 348/341
כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR726X1GD5OH - Sapphire - Sapphire R7 260X 1GB DDR5 OC PCIe HDMI...
כמות: - 1 - 585/573
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 374/367
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 267/262
מארזי מחשב - ATX מארז
SST-RL01-500 - Silverstone - Redline 1 case - 5.25 inch bays x3 - 3.5 inch bays x5 - 2.5 inch bay x1 - 120mm fan - USB3.0, Audio ...
כמות: - 1 - 456/447
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 128/125
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
TrueQuiet-120 - Antec - TrueQuiet 120 - 120mm Case fan...
כמות: - 1 - 60/59
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 87/85
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3464.00 / 3395
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8700
נערך על-ידי AlphaRomeo
AlphaRomeo
בלוח האם הזה יש רק שני חריצי זיכרון עם אפשרות להרחבה עד 16 גיגה. כשאתה מרכיב שני סטיקים של 4 גיגה אתה סוגר כל אפשרות להרחיב את כמות הזיכרון מה שמאוד לא מומלץ ומיותר במיוחד כשפותח הדיון ביקש להשאיר את האופציה הזאת. חשוב לזכור שאין משמעות לערוץ זיכרון כפול, זה לא נותן שיפור בביצועים.
באותו מחיר בערך אפשר לקנות כ. מסך חזק יותר, ה 7950 שאפילו חזק במעט מה 270X ובעל יותר זיכרון גרפי. משומש עם שנתיים ושלושה חודשי אחריות ואני לא רואה סיבה שלא לעשות את זה.
בתוספת של 19 שקל יש SSD מסדרת ה EVO שעדיפה ומומלצת יותר.
בתובפת של כ 60 שקל אפשר לקחת מארז עדיף, מרווח ומאוורר יותר עם ספק כח איכותי וחזק יותר.
יש גם קירור מעבד אחר, מתקדם יותר, בנוי בצורה עדיפה ושקט מאוד.
אני גם לא רואה שום סיבה לקחת צורב יקר יותר עם שנה אחריות כשיש צורב זול יותר עם שנתיים.
כמות: - 1 - 870/853
כמות: - 1 - 288/282
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 358/351
כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video o...
כמות: - 1 - 619/607
כמות: - 1 - 267/262
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 393/385
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-550 - Antec - Antec GX900 550W Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller - USB3.0 Front ports...
כמות: - 1 - 519/509
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 139/136
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
כמות: - 1 - 1/1
3533.00 / 3462
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8726
תודה רבה חברים , אתם חושבים שבאמת עדיף לי לקנות I5 ולא להוסיף עוד 400 / 500 שקל ולקנות I7?
ואיך החנות פלונטר? שווה לקנות ממנה? האתר שלה לא כלכך מזמין
ועוד שאלה קטנה , אח שלי גם רוצה לשדרג את המחשב שלו ויש לו כבר כרטיס מסך HD6850
האם לקנות מפרט בדיוק שהבאתם לי יתן ביצועים טובים?
תודה רבה חברים
תודה רבה חברים
אני לא רואה צורך במעבד i7, אלא אם כן אתה עוסק בעריכה גרפית כבדה.
פלונטר חנות מצויינת עם מחירים נמוכים שמומלצת מאוד בפורום. האתר שלהם בסדר גמור.
בקשר לאח שלך - תמלא את השאלון מחדש ואז יהיה יותר קל לבנות מפרט. כעיקרון 6850 כרטיס טוב, השאלה מה הדרישות והתקציב...
Syzone צודק טעות שלי, בטעות הכנסתי למפרט 2X4GB במקום 1X8GB.
