מפרט לילד למשחקים חלשים 2K
המפרט מיועד לילד בן 12 שמשחק בעיקר MINECRAFT וCALL OF DUTY על הגדרות נמוכות יחסית.
אין צורך בציוד הקפי ואפשר לוותר על צורב. עדיפות מפרט מTMS.
התקציב המקורי היה אמור להיות 1600 ש"ח אז אם אפשר שיצא פחות מ2000 אז יותר טוב.
1. מה התקציב המקסימאלי?2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים לילד בן 12
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.MINECRAFT וCALL OF DUTY לא ברזולוציה גבוהה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).אני חושב שהמסך הוא 19-20" לא סגור על הרזולוציה שלו
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?נמוכות-בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.ללא ציוד הקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?אפשר לוותר על צורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? ברור שעדיף שקט אבל בתקציב הזה כמה שאפשר
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. גר בחיפה ויש נסיון טוב עם TMS אז מעדיף מהם
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). נראה לי עדיף USB3 אבל נראה לי זה כבר סטנדרט בכל מחשב בכל מקרה לא קריטי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
התקציב ממש נמוך למערכת מותאמת למשחקים, עם זאת, יש פתרון לא רע בכלל, הנה מפרט ללא כרטיס מסך מ-TMS:
מעבד:
Intel Core i3 4150 3.5Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪535
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪56
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
IPPON Chassis A32 120mm Black + FSP 500W
כמות: 1 - מחיר: ₪284
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪180
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 500G 3.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪224
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1518
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1488 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/tuamz9p7
בהפרש שנשאר תוכל לפנות ל-יד 2 ולרכוש את הכרטיס המשתלם הבא:
http://hwzone.co.il/tradezone/Msi-amd-radeon-r9-270x-ad128.html
בנוסף, אני יודע שיש לך העדפה ל-TMS, אך הנה אלטרנטיבה נוספת מפלונטר:
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601483644[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483644 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪536/525[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]H81M-HDS.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]H81M-HDS[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
[TD]₪238/233[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]0514-012TB0.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]0614-012TE130[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪174/171[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]426018336-3095.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3095[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3095 - Gainward - Geforce GTX750 GPU - 1GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - DVI,...
[TD]₪553/542[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]DT01ACA050.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Toshiba[/TD]
[TD]DT01ACA050[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA050 - Toshiba - 500gb - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪212/208[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]CI-5SS7-NPS.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Cougar[/TD]
[TD]CI-5SS7-A400[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX - mATX...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק[/TD]
[TD]₪261/256[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪65/64[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2039 / 1998
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8576
