צריך עזרה בבחירת מחשב נייד. תקציב חופשי.
קודם כל אני מתלבט לגבי גודל המסך, 15 אינץ' או 14. אני מתחיל ללמוד באוקטובר תעשייה וניהול אבל לא ניראלי שאצטרך את המחשב איתי במכללה.
איזה גודל אתם ממליצים לי לקחת? מניסיון אישי כמובן.
לגבי המחשב, אני רוצה שיהיה חזק ביותר ויספיק ל4 שנים לפחות.
* מטרות המחשב? שימוש ביתי, סרטים לימודים וכאלה (לגבי משחקים- לא צריך שום משחק!)
* גודל המסך? כמו שאמרתי לכם מתלבט בין 14 ל15
* רזולוציית המסך? משהו סטנדרטי אני לא ממש מבין בזה.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא
* משקל רצוי? ברור שמעדיף שלא יהיה כבד מדי, למרות שהמחשב לא יצא מהבית
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא יותר מדי
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? hdmi
* Bluetooth?לא
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? אין דרישות מיוחדות
* כונן אופטי? לא
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן!
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם - לא מתלהב ממסך מגע. שהמחשב יהיה מהיר ונוח.
חשבתי על הדגם הזה:
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211.&list=1&sort=3&glist=1&uin=22660&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
ושוב, אשמח להמלצה לגבי גודל המסך.
עוד משו, האם יש דגמים חדישים שעומדים לצאת? למרות שהקנייה די דחופה ( אני רוצה לקנות את המחשב עוד השבוע).
תודה רבה לכם!
המחשב שבחרת מעולה, אבל הוא אפילו too much בשביל הצרכים שלך:
1. כרטיס מסך מאוד חזק
2. מעבד מאוד חזק
שני דברים שלא בהכרח נדרשים בשביל שימושים בייתיים.
ב-5000 שקל זה כנראה המחשב הכי טוב שיש פחות או יותר, השאלה היא (ואתה צריך לשאול את עצמך את זה), האם שווה לך להשקיע במחשב 5000 שקל.
לגבי אורך חיים - המחשב כנראה ישרוד 4 שנים (ולא יתקלקל beyond repair בין השנה השלישית לרביעית, בה אין לך אחריות והתיקונים יקרים מאוד ולא שווים). לגבי רלוונטיות חומרה - אין לדעת. סביר להניח שעם הזמן תכניס אליו SSD (ואולי גם תשדרג אותו ל-16 ג'יגה זיכרון - מיותר לגמרי כרגע, אבל בעתיד אין לדעת), שדרוג שיתן תוספת ביצועים משמעותית, ולכן הוא כנראה כן יהיה רלוונטי בעוד 4 שנים.
המחשב נראה טוב, אבל יקר שלא לצורך...
אני עצמי סטודנט שנה ב' באוניברסיטת בן גוריון, ועד לא מזמן הייתי עושה יומיות לאוניברסיטה עם המחשב הנייד שלי שהיה במשקל 2 ק"ג, וזה קצת שוחק עם הזמן.
אבל אם אתה לא מתכוון להוציא אותו מחוץ לבית זה שיקול עצום, אם זה נכון אז המשקל לא משחק כל כך תפקיד ואתה יכול להתפרע מבחינת המפרט.
אם אפשר להציע לך מחשב שאני עד לא מזמן מאוד התעניינתי בו אבל בגלל שאני צריך משהו יותר נייד וקליל, וויתרתי עליו.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=25019&cf=zap - Dell Inspiron 5437
מחשב עוצמתי עם מפרט שלא מבייש אף אחד, המון זיכרון קשיח, מעבד i7 דור רביעי, מהירות של עד 3.0 Ghz.
ובמחיר שפוי של 3,660 ש"ח, אני מציין שאני בנאדם פרטי ואין לי כוונה לפרסם את החנות, או את הדגם באופן מיוחד כלשהו.
כואב לי הלב לראות מישהו שקונה מחשב ב-5,000 כשאני לא מרגיש שהוא מקבל תמורה שווה למחיר שלו...
אז זאת ההמלצה שלי, בכל מקרה אני מאחל לך הצלחה בלימודים ובבחירת מחשב מתאים עבורך.
^^^ "קצת" כבד בשביל רק 14", 2.3 ק"ג זה ממש מוגזם למחשב שכזה.
אם כבר מחשב קל 1.62 ק"ג ועם זמן סוללה ארוך ועם אותו כרטיס מסך 740M, זה ה-Vostro 5470. (לצורך ההשוואה)
נכון שהוא כבד, אבל 1TB לא בא ברגל אחי, ובאמת שאפו על הבחירה השנייה, זה בדיוק הדגם השני שהתלבטתי עליו עד שראיתי את ה-Dell XPS 12 Duo שפירסמתי בת'רד אחר...
ה-Vostro 5470 הוא חמוד, אבל אהבתי את המעבד i7 החזק יותר ואת הזיכרון הקשיח. וברגע שהוא אמר שהוא כנראה לא הולך להוציא את המחשב מהבית
הבנתי שיותר עדיף לו מחשב עוצמתי מאשר נייד וקליל עם כונן SSD.
בכל מקרה שתיהם מחשבים מעולים מבחינתי, כל אחד והיתרון שלו.
כח על פני מהירות?
עוצמה על פני ניידות?
כל אחד והשיקול שלו.
בשביל זה ה-5470 בא עם גרסת 500+ 32 Cache SSD. עדיף מאשר כל 1TB איטי ו"עייף". רוצה נפח? קנה כונן חיצוני לגיבוי מאשר לקחת סיכון של כונן מכני בתוך מחשב נייד.
וממילא שני המעבדים חלשים וחסכוניים, כך שאתה משווה פה "איטי" ו"איטי פחות". הפרש ביצועים נמוך ולא משמעותי ממילא.
כיוון שהוא רק מתחיל ללמוד הוא יתוודע לכך שהוא דווקא כן יצטרך לקחת את המחשב איתו ללימודים מטעמים כאלה ואחרים גם עניין של נוחות מאשר להיות תקוע בחדר מחשבים (אם יש).
והוא גם ביקש מהירות מקסימלית שזה לדוגמא ה-SSD יוכל לספק.
קודם כל תודה על התגובות.
אבל בלבלתם אותי עוד יותר:) מזה ssd ? ולchevy, איזה מחשב היית ממליץ לי לקחת? מה שציינתי בהודעה הראשית או אחד אחר?
SSD זה כונן "קשיח" מבוסס זיכרון פלאש ולא מדיה מגנטית כמו כונן קלאסי. לרוב אורך החיים שלהם יהיה יותר קצר (לא צריך לפחד - כל SSD מיצרן סביר יחזיק לפחות 3-4 שנים אם לא ממש תנסה להרוג אותם), אבל הביצועים שלהם טובים פי עשרות ומאות מונים יותר מאשר דיסק קלאסי.
ולאסוס שהצגתי בהודעה הראשית יש כונן כזה?
אין, אבל אפשר להוסיף או להחליף את הכונן הקיים בתוספת תשלום.
כפי שנאמר בכל מהלך הדיון - אתה מוזמן לקרוא, האסוס שהבאת לא מתאים לסטודנטים והוא יותר מדי חזק לשימושים ולצרכים שלך במקצוע. במיוחד בעובדה שאתה לא משחק במחשב כפי שרשמת.
chevy, אז איזה מחשב אני צריך לרכוש? לא אכפת לי שהוא יהיה חזק מדי ממה שאני צריך. אני רוצה שיהיה עם i7 ולפחות 8 גיגה זיכרון עם אופציה לשדרוג עתידי ל16 אם זה אפשרי. פשוט מתלבט אם ללכת על ה15 או 14 כי לפי מה שהבנתי אף אחד לא הולך עם מחשב נייד למכללה בלימודי תעשייה וניהול.
כסף זה לא הבעיה פה, אין לי בעיה לרכוש מחשב ב5 אלף ש"ח. הדבר היחיד שאני לא צריך במחשב זה מאיץ גרפי חזק כי אני לא הולך לשחק עליו.
שוב, תודה רבה וסליחה על החפירה אני פשוט לא רוצה לעשות טעות עם המחשב כי זה נייד ראשון שאני הולך לקנות.
מה עם משהו כזה:
http://www.notebookclub.co.il/products/%ee%e1%f6%f2%20dell%20day/lt-op05-7447.htm
דגם "פתוח" אמנם, אבל מפרט מצויין ומחשב מאד מהיר.
ללא מע' הפעלה
בעניין מע' הפעלה למחשב תראה פרטים פה - http://hwzone.co.il/community/threads/550341-%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%96%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%A2-%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A1-8-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
מחשב נוסף אפשרי:
http://ksp.co.il/?select=.268..271..214..8..432.&list=1&sort=3&glist=1&uin=23938&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
יש תא פנוי נוסף לעוד 8GB כך שיהיה 16GB אם תרצה.
כמו כן, דרוש שדרוג אחריות בתוספת 300 ש"ח.
מחשב = 4200 ש"ח
אחריות 3 שנים = 300 ש"ח
זיכרון 8GB = בסביבות 360 ש"ח
= 4,860 ש"ח
לדעתי תוספת הזיכרון לא חובה בכלל.
מחשב נוסף שהוא קל משקל מאד, עם מעבד I7 (חסכוני) וכונן 256GB SSD :
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13623
הוא 13.3", אז בחדר תחבר אותו למסך חיצוני גדול שיהיה נוח יותר לעבוד איתו. ובלימודים תהנה ממחשב במשקל מאד נמוך.
יש הרבה אפשרויות מעניינות שאפשר לשלב ככה.
נערך על-ידי Chevy
אני לא רוצה מסך מגע, ושיהיה לפחות 14 אינץ'. חייב גם שיגיע עם מערכת הפעלה, אין חיה כזו?
ובקשר לגודל אני עדיין מתלבט, מה היית ממליץ? כי אם זה 14 אז הvostro של דל נראה הכי טוב
המסך של ה-5470 לא איכותי כמו של אלו שרשמתי (והוא גם עם מסך מגע).
ומה מפריע לך אם המסך 13.3" והוא מתחבר לך למסך גדול יותר בדירה, הרבה עושים את זה במקום לסחוב מחשב נייד עם מסך גדול ללימודים.
הטושיבה ללא מסך מגע והמסך הוא מט לצורך הדוגמא.
אפשר גם להזמין מחו" T440P עם מסך FHD מט, זה מחשב 14" טוב ועם מעבד לא חסכוני. כולל אחריות ל-3 שנים כמובן.
