בבקשה המלצות לשיפור מחשב עד 1000שח
שלום! יש לי מחשב שקניתי לפני 5 שנים שהיה אז הכי טוב שאפשר להשיג, ואין לי כסף לקנות מחשב גיימינג חדש לגמרי.. חשבתי להשקיע בו איזה 1000 שח ככה לשיפורים.. הנה המפרט שלו בבקשה תעזרו לי להחליט מה כדאי לשדרג ומה אפשר לעשות כדי קצת להחליש את הרעש של המאווררים במחשב..
מפרט טכני
לוח אם
דגם: Gigabyte GA-MA790FX-DS5
Chipset: AMD 790FX
FSB: 5200 MT/s
כ.קול משולב: 7.1 CH HD Audio
כרטיס רשת: משולב 10/100/1000
יציאות S-ATA: 6
יציאת PCI Express X16: כלול
יציאת PCI Express : 2 סה'כ
דיסק קשיח
יצרן: Western Digital
טכנולוגיה: SATA 2
נפח : 500GB
מהירות: 7200 RPM
זכרון מטמון cache: 16 MB
מעבד
סוג: AMD Phenom Quad Core
דגם: Phenom X4 9650
מהירות : 2300MHz
זכרון מטמון cache: 4MB
זכרון
יצרן PATRIOT
סוג זכרון: DDR2 עם צלעות קירור
נפח: 2048 MB
מהירות: 800MHz
צורב DVD
יצרן: SONY
סוג: DVDRW D.L X 22
כרטיס מסך (לא משולב)
טכנולוגיה: AMD ATI
דגם: Radeon HD3870
נפח זכרון: 512MB
לוח אם
S\PDIF לחיבור מ.קולנוע ביתי 5.1
תמיכה ב-2 Dual channel DDR:עד 1066MHZ
תמיכה בדיסקים S.ATA 2:
תמיכה במעבדים בטכנולוגיית 64Bit:
תמיכה ב-RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
חיבור מ.קולנוע ביתי 5.1:
FireWire IEEE 1394:
יציאת eSata:
תמיכה ב- DirectX 10.0:
מארז סוג: ATX מואר LED
ספק כח: 500 וואט
כניסות USB - חזית: 2
יצרן:Raidmax Recom
דגםPOWERSTATION GREEN
גודל מאוורר:120mm
מיקום מאוורר:שלושה מאווררים מקדימה בצד ומאחורה
תודה לעוזרים!
נערך על-ידי aradgonen
לא כתוב עליו אבל הוא בכלל 550W
אין עליו מדבקה?
אם לא, לא הייתי סומך עליו. אתה צריך ספק + כרטיס מסך + לפחות 2GB זיכרון
יש מדבקה אבל המארז מסתיר את החברה.
אם אני יחליף את ההרד דיסק ל SSd ויתקין עליו את הווינדוס אז זה יעזור? ובעניין זכרונות כמה לשים ? 4gb? וכרטיס מסך ממוצע איזה כדאי?
SSD לא ישפר ביצועים במשחקים (זמני טעינה כן אבל זה לא רלוונטי כרגע). אתה צריך לפחות 4GB זיכרון. מאחר וזה DDR2, לא הייתי משקיע על יותר מ-2GB נוספים.
כרטיס מסך:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=11196-19-20Gu
זיכרון:
http://www.alon-computers.co.il/items/315476
ספק:
http://www.1pc.co.il/product-4907-%D7%A1%D7%A4%D7%A7_%D7%9B%D7%97_%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91_SeaSonic_SS_500ET_Retail.aspx
המחשב אפילו בשימוש באינטרנט נתקע מידיי פעם ולא עובד מספיק טוב . SSD לא יעזור לי עם זה? ובעניין כרטיס מסך מה עם זה? http://ksp.co.il/?select=.1215..35.&list=1&sort=1&glist=1&uin=24247&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
אני יודע שזה מציאון אבל הוא זול וטוב. ועם זכרונות לא עדיף חברה מוכרת? http://ksp.co.il/?select=.1038..392..126.&list=1&sort=1&glist=1&uin=10220&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
ספק כוח אני לא אחליף כי אני סומך על מה שיש לי בנתיים.
אבל נניח אני יחליף רק את הזכרונות ויעשה פורמט למחשב ויתקין ווינדוס 8 אז הוא יעבוד מספיק חלק? לא אמורה להיות בעיה כלשהי?
זיכרון יפתור לך חלק מן הבעיות, גלישה באינטרנט היא אחת מהן. אבל לא כל מה שאתה רוצה הוספת זיכרון תפתור, משחקים (אני אפילו לא יודע מה אתה מתכנן לשחק) לא יסתדרו טוב עם הכרטיס שיש לך כרגע, והספק אם הוא כבר עובד 5 שנים והוא לא מחברה מוכרת ואמינה אז רצוי מאוד להחליף אותו כי זה שהוא עובד כרגע זה בגדר נס.
זכרונות DDR2 עדיף לקנות כבר יד2 מהTradeZone ב80ש"ח
למכירה 2gb ddr2 800mhz pc2-6400 כחדש - ₪80
יש סטיקים של קינגסטון ויש סטיקים של סמסונג.
כולם זהים בהתאמה וניתן להריץ אותם על DUAL CHANNEL.
גיל הציע לך את ההכי טוב שיש בתקציב לא תמצא משהו עדיף וכדאי לך לשדרג את הספק וללכת על ה7950 .
הספק 235ש"ח כולל משלוח
הכרטיס מסך 599/587ש"ח + משלוח 15ש"ח
זכרונות משומשים ב80ש"ח
929/917ש"ח
לא תשיג יותר טוב מזה בתקציב ומיותר ללכת על ה6670 אם אתה יכול לקחת הרבה יותר טוב ולפי זה שאתה עכשיו זורק הצעות מKSP בטח שכחת לציין שאתה רוצה רק מחנות שהיא ליד הבית ומי אם לא KSP וIvory שהם ליד הבית של כולנו -_-
אתה לא מחליף את הזכרונות אתה מוסיף עוד 2GB בנוסף ל2GB הקיימים + המעבר לחלונות 8.1 שצורכת פחות משאבים מ7 וזה יעזור למחשב לעבוד בצורה טובה יותר אבל זה גם תלוי בשימושים שלך, למרות שביימינו צריך כבר 8GB RAM .
בעניין הספק קח בחשבון שמקרה שהוא ימות הוא ייקח איתו חלקים נוספים ככה שכדאי מאוד להחליף לספק אמין מחברה מוכרת.
נערך על-ידי rony2
הספק הוא של חברת RECOM
כרטיס מסך פחות אכפת לי מקסימום אני יכול להחליף לכרטיס gigabyte 4500HD שיש לי בבית. אבל אם אני משקיע 300 שקל ומחליף את הזכרונות (לא מוסיף עוד) ומפרמט ומתקין ווינדוס 8 אז הוא יעבוד חלק יותר? אני לא ממש משחק משחקים כבדים. בשביל זה יש לי פלייסטיישן. אני פשוט צריך שיעבוד חלק באינטרנט ושיריץ fight simulator x.
לא יודע אם זה רלוונטי, אבל אם תרצה יש לי סטיק זכרון של 2GB כמו שלך שיתאים לך, הוא שוכב ללא מעש אז אני בטוח שאפשר להסתדר על מחיר נח =]
צריך להחליף ספק.
