דרוש מפרט לגיימינג תיכנות ואוברקלוק קל כולל מסך, בסך 7k.
1. מה התקציב המקסימאלי? 7k
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, תיכנות.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקים בסגנון witcher 3 וכל משחקי ה fps החדשים‬‏
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). גודל מסך רצוי 24 ברזולוציה גבוהה
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות!
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן, קל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא ולא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא חשוב מאיפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודש הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא בשנתיים הראשונות בטוח
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: חשוב שיהיה מעבד חזק של אינטל, ssd בגודל 250, מארז גדול עם אוורור טוב וקירור למעבד שיחזיק אוברקלוק קליל.
שלום לך ברוך הבא לפורום (:
הנה שני מפרטים שיהיו מעולים בשבילך ובשביל צריכך עם מארז שקט אך יחסית מאוורר אם תרצה תוסיף מאוורר והוא יהיה ממש מאוורר..
הערה: שאתה רוצה מארז שקט ברמה 6 אז הוא באופן אוטומטי פחות מאוורר- הכרטיס מסך ששמתי לך פולט חום אז שמתי לך אוורור למעבד שיחזיק לך גם הרבה מעבר לזה ויחזיק את המעבד יחסית קר גם בגיימינג כבד. כל עוד זה בתקציב עדיף לך להשקיע את זה. אתה יכול להעיף את הצורב אם אתה שואל אותי ולקחת מהמחשב הישן (אם יש כמובן)
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I74790K - Intel - i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1637/1604
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 578/566
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2L16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3L 1600MHz CL11 - 1.35v - PC3-12800 - Premier Pro Series...
כמות: - 1 - 382/374
כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXO - Sapphire - RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, H...
כמות: - 1 - 1447/1418
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 269/264
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 673/660
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-TP-750C - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower TP-750C 750W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less...
כמות: - 1 - 905/887
NH-D14 - Noctua - Noctua NH-D14 CPU Cooler...
כמות: - 1 - 361/354
LCD - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 945/926
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 87/85
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
7285.00 / 7139
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8503
זה המפרט השני מחנות TMS שנותנת משלוח חינם ואיסוף חינם מבית הלקוח במקרה תקלה במסגרת האחריות.חשוב לי לציין שפה המחיר נמוך יותר זה בגלל שהכרטיס מסך הוא משומש עם בדיקות של החברה ובא יחד עם אחריות גדולה של שנתיים למקרה שיהיו לך בו תקלות. אם אתה רוצה חדש תשקיע בחדש.
מעבד:
Intel i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache
כמות: 1 - מחיר: ₪1641
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪194
לוח אם:
Gigabyte GA-Z97-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪569
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
קירור למארז:
Fractal Design 120MM
כמות: 1 - מחיר: ₪69
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X BULK OC 3GB - תקינים לאחר החלפת יצרן - אחריות לשנתיים
כמות: 1 - מחיר: ₪899
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪278
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 256GB 2.5" SSD 830 Series ֹ - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪748
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪97
מסך:
Dell 24 Monitor - P2414H
כמות: 1 - מחיר: ₪921
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6590
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6459 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/j5g68ams
נערך על-ידי mMmSaK
הנה מפרט הכולל מעבד חזק i7, 8 גיגה זיכרון, SSD 250 גיגה, באנדל ספק ומארז מאוורר מאוד המתאים לאיזור רמת שקט 6, קירור מעבד מותאם לאוברקלוק, לוח אם אמנם לרמת אוברקלוק בינוני אם תרצה לחסוך תוכלל ללכת על הלוח הזה, כרטיס מסך חזק מאוד שיריץ גם את המשחקים הכבדים ביותר על הגדרות מקסימליות, צורב סטנדרטי ומסך איכותי בגודל 24 אינץ של חברת DELL.
השתמשתי בחריגה:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3
כמות: 1 - מחיר: ₪694
מארז:
באנדל - NZXT Phantom 410 Black + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪729
זיכרון:
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪654
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪97
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪7447
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 7299 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/8uhr2sbf
קודם כל המון תודה על התגובה המהירה!
כרגע אני נוטה יותר למפרט של עידן בגלל הכרטיס מסך אבל יש לי מספר שאלות.
1.האם הספק שבא עם המארז טוב ומספיק לצרכים של הרכיבים?
2. האם צריך להוסיף מאווררים למארז או שהסטוק שלו מספיק?
תודה.
1. הספק איכותי ובעל תקן נצילות silver הגובלת בארץ לgold, הוא מספיק חזק ואפילו עם מרווח בטחון, בנוסף הוא כולל 5 שנות אחריות.
2. המארז מגיע עם שלושה מאווררים שבהחלט מספיקים.
טוב, המון תודה.
אני כנראה אלך על המפרט הזה.
בהצלחה.
