התייעצות למחשב נייד למורה עד 3K
שלום לכולם. חברה שלי היא מורה, ובמסגרת עבודתה היא לוקחת את המחשב הנייד לב"ס שימושה האישי והלימודי (העברת מצגות, הזנת ציונים וכו' וכו')
מעצם העובדה שהיא צריכה לקחת אותו כל יום הצורך המרכזי שלה הוא משקל, משמע שיהיה קל. בנוסף חשוב לה זמן סוללה ארוך ושיהיה מסך בגודל סביר (לא 11") שיהיה נח לעבודה.
על איזה מחשב הייתם ממליצים? תודה!
* מטרות המחשב? בעיקר עבודה משרדית, ומדי פעם צפייה בסרטים (חיבור לטלוויזיה עם HDMI)
* גודל המסך? רצוי 13.3 או אפילו 14 (ומעלה כמובן)
* רזולוציית המסך? לא קריטי במיוחד, אני מניח שזה יהיה לפחות 1366X768
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא
* משקל רצוי? האישיו הרציני - כמה שיותר קל!
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? שיחזיק שעתיים בלי הטעה? כן. רצוי סוללה שתחזיק הרבה זמן
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? עדיף HDMI. לא קריטי
* Bluetooth? לא
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? 13.3 מינימום, עדיף 14 (ומעלה). SSD זה מגניב, לא חובה (עדיין, אנחנו מעוניינים מחשב זול)
* כונן אופטי? ממש לא קריטי
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? מעדיף חברה מוכרת
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) רשום למעלה.
תודה חברים!
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=14397 - מסך מט, אך באיכות נמוכה וזויות צפייה מוגבלות.
http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=3010 - זה עם SSD 128GB (יש לוודא גם שמה שרשום 8GB זיכרון פנימי נכון)
http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=5372 - משקל נמוך 1.62 ק"ג, עם מסך מגע 14".
לשני הדגמים זמני סוללה ליום שלם 8-9 ומעלה.
האמת היא שיש סיבה אחת שבגללה לא הייתי בוחר במחשבים האלה בשביל מורים - מקרנים רבים עדיין דורשים יציאת VGA, שאין לאף אחד מהם.
אם זו דרישה (וחשוב לבדוק את זה) - יש את ה-hp probook 430 g1 על גרסאותיו השונות, ואם תחזור אלינו ותגיד שזה חשוב אשמח להמליץ על הדגם המומלץ ביותר.
יואב,
ב-3340 יש mini DisplayPort שבעזרת מתאם פשוט וזול ניתן לקבל יציאת VGA.
http://www.ebay.com/itm/SH-Mini-DisplayPort-DP-to-VGA-Adapter-Cable-for-Apple-MacBook-Pro-Air-/171321593229?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item27e3900d8d
ב-5470 אמנם יש רק HDMI.
אבל - ניתן לקנות מתאם USB-TO-VGA ובכך לפתור את הסוגייה בפשטות רבה.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15&_from=R40&_sacat=0&_nkw=usb+3.0+vga+adapter&rt=nc&LH_BIN=1
ה-430 G1 נחמד אבל עם זמן סוללה נמוך ולא מספק את הסחורה ליום לימודים (3.5-4 שעות בלבד), בעוד ה-DELL-ים עם זמן כפול ואף פי 3.
אני מכיר את הדל (היה אחת מ-2 האופציות כשאני קניתי את המחשב בזמנו).
ככלל אתה צודק ואני מכיר את האופציה של המתאמים, אבל המציאות היא שמורים/מרצים רוצים רק משהו שיתחבר ויעבוד בלי שום דבר מסביב, בלי מתאמים ובלי נעליים. לגבי זמן הסוללה - נכון, 4 שעות זה לא הרבה יחסית (שים לב שהדרישה היא לשעתיים אגב), אבל בפועל אין באמת בעיה של חיבורי חשמל זמינים.
אגב, הביקורות על ה-3340 מדברות על מסך די גרוע, גם ביחס למחשבים באותה רמת מחיר - במיוחד בעבודה בחוץ, באור שמש.
חברים, תודה רבה על כל התגובות!
זמן הסוללה הארוך, על אף שפע שקעים, הינו דבר חשוב. הסוללה צריכה להספיק ליום שלם. הרצון הוא כלל לא להיות עם המטען ולהטעין אותו בסוף היום בבית.
לגבי ה VGA, מתאם זה פתרון מצוין, אך הייתי עדיף שחברה שלי תצטרך להתעסק בכמה שפחות מתאמים שעלולים לא לעבוד. אם הדרייבר לא יעבוד, המתאם יתבלה, או שיקרה משהו כזה זאת תהיה בעיה. עדיף שלא.
הבעיה שאין כ"כ הרבה ultrabooks, או מחשבים דקים וקלים בכלל, שבאים עם VGA.
תודה לעונים!
אז תצטרך להתפשר - מתאם + זמן סוללה, או אין מתאם אבל יש צורך להטעין.
