מבקש מפרט לשימוש ביתי עד 3000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 3300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אינטרנט + HD + עבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24 אינץ
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן 64 ביט
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). נא לכלול SSD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483644 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 527/516
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 284/278
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 335/328
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 266/261
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 666/653
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-400W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 400W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive b...
כמות: - 1 - 536/525
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 65/64
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 356/349
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3117.00 / 3055
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8441
בשביל מה הוא צריך SSD ועוד כזה גדול.. הוא יכול לוותר עליו ולקנות דיסק קשיח 3.5" איכותי מאוד.. ההשקעה על SSD לא שווה פה. הוא ירוויח רק עלייה מהירה של מערכת ההפעלה וזהו ותקן אותי אם אני טועה
אני מעוניין ב SSD דווקא שמערכת ההפעלה תעלה במהירות...
אני הייתי מוריד את הצורב... ממילה אתה קונה מערכת הפעלה בחנות. הם כבר יתקינו :)
מתי פעם אחרונה השתמשת בדיסק..
גם הייתי מוותר על דיסק קשיח האמת.. לעבודה משרדית וקצת סרטים גם 250 גיגה יספיקו... אם אתה רוצה לנצל ממש הכל אז הייתי לוקח מעבד חזק יותר בהפרש. לא שאתה צריך, פשוט התקציב גדול ביחס לדרישות.
אז תחכה קצת יותר למה להשקיע את זה.תקנה HDD איכותי ומהיר.. או שפשוט אל תכבה את המחשב זה הכי טוב (:
ההצעה לא לכבות את המחשב - לא רלוונטית..
מה ההבדל בזמן העליה של WIN8 בין SSD ל HDD איכותי?
איזו מערכת הפעלה?
windows 8 64 bit
mMmSaK
לאיזה HDD איכותי ומהיר אתה מתכוון בדיוק? תן דוגמאות לדגמים, מחירים ונתונים רלוונטיים כדי שכולנו נבין... אם אתה מתכוון ל WD מהסדרה Black ש 1 טרה עולה כ 370 שקלים לעומת Seagate שעולה 266 שקלים אז לידיעתך הוא לא נותן הבדל משמעותי בזמני טעינה ובטח לא כזה שמצדיק הפרש של 100 שקל במחיר. שלא נדבר על לדגדג אפילו את הביצועים של כונן SSD.
דוגמא להשוואת זמני טעינה בין SSD ל WD Black:
