מפרט למחשב אינטרנט/מייל/אופיס 2500 ש"ח
שלום, אני מחפש מחשב להורים שלי לשימושים בסיסיים בלבד ואשמח לקבל את עזרתכם.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם שווה אז לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית/אינטרנט
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? הכי שקט שאפשר להכניס בתקציב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בזמן הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:יש לי כרטיס מסך 8800GTS שלא בשימוש שאפשר להכניס שם אם הוא יכול להועיל.
זה מפרט ראשוני שהרכבתי בעצמי:
מעבד:
Intel Core i5 4440 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪854
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪55
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
באנדל תקציבי - Fractal Design Core 1000 + FSP HEXA 400W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪395
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪180
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪654
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪97
סה"כ: ₪2474
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2425 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/t75akbmp
לא עדיף מחשב נייד?
יועיל מבחינת ניידות, לא יתפוס הרבה מקום או "שולחן מחשב" ייעודי, יאפשר להורים גמישות בשימוש בכל חדרי הבית - סלון/ חדר שינה /מרפסת.
לא עדיף מחשב נייד?
להורים שלי כבר יש נייד אבל הם עדיין מעדיפים נייח.
מבחינת מקום, נכון לעכשיו יש להם נייח רק שהוא כבר מאוד ישן ולכן הם רוצים להחליף אותו ככה שהכל כבר מוכן, רק צריך להחליף את המחשב עצמו.
I5 זה ממש אוברקיל.
הנא מפרט שנראה יותר מתאים. הורדתי מעבד ל I3. זה גם מעל ומעבר לשימושים כאלה.
אין דיסק קשיח מכאני, שמתי SSD כמו במפרט שלך.
תכלס השינוי הגדול זה המארז. PS09 זה אחלה מארז לשימושים כמו שלך. יש לו רק מאוורר אחד אבל אין במחשב שלך שום דבר שמייצר חום חוץ ממעבד אז אין בעיה. אם אין לך תוכניות להוסיף בעתיד כ.מסך למשחקים אז זה המארז בשבילך.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483643 - Intel - i3-4150 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 509/499
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 284/278
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 174/171
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 666/653
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
כמות: - 1 - 200/196
ספקי כח - ATX
SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 1...
כמות: - 1 - 168/165
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 65/64
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 86/84
2152.00 / 2109
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8446
גם אם אתה מתקין חלונות לבד אז ממליץ לקחת כונן DVD חיצוני. זה יותר יקר מצד אחד, אבל זה חלק שיישאר אצלך. אם אפשר להשאיל ממישהו אז בכלל מעולה וזה עוד חלק שסתם יתפוס חיבור ויצרוך חשמל פשוט לחינם.
http://www.tms.co.il/product/11892
יש לי עוד כמה מאות שקלים להשקיע
ואני מחפש מחשב שקט, לאיזה מארז אני יכול לשדרג שיתן לי רמת שקט גבוהה?
אין לך במערכת שום דבר שיעבוד בעומס וייצור רעש.
מאוורר 120ס"מ ושל מעבד זה החלקים הזזים היחידים. זה יהיה שקט.
הבא בטור לשקט מוחלט זה FD יש גרסת מיני שלו
יש גם NANOXIA
זה כמה מאות שקלים יותר ובאמת מיותר. פשוט אין לך שום דבר שיכול לייצר רעש במפרט נוכחי.
אם אתה רוצה לבזבז יותר כסף אז אפשר לבנות לך מחשב בסגנון HTPC. יהיה גם שקט ופשוט קטן יותר.
