נייד 15" בתקציב סביב 3000~
מחפש מחשב נייד לאמא שלי - כלומר שימושיים בסיסיים ביותר: אינטרנט, יוטיוב ופה ושם שימושים משרדיים.
* מטרות המחשב? אינטרנט, יוטיוב ושימושים משרדיים.
* גודל המסך? 15", עדיף מט. לא צריך מסך מגע.
* רזולוציית המסך? 1920*1080.
* משקל רצוי? לא קריטי, אבל גם לא 3.5 ק"ג.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא במיוחד, אבל שישרוד זמן סביר.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI לחיבור מסך חיצוני..
* כונן אופטי? קשה.. קשה.. כנראה שעדיף שיהיה.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? אני שורד יפה עם אסוס (N550), אבל אשמח לעוד הצעות.
כנראה שרוב השימוש שלו יהיה בבית ככה שלא צריך בהכרח משהו דק/קל קיצוני.
תקציב כאמור: סביב 3000 מחוץ לאילת (המחשב ייקנה באילת סביב 2500שח~).
תודה!
המחשב הכי זול שנמכר באילת עם מסך FHD זה המחשב הזה (המחיר הוא כבר מחיר אילת):
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..432.&list=1&sort=2&glist=1&uin=23589&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
ולא הייתי מוותר על הרחבת אחריות ל-3 שנים, כלומר מביא אותך ל-3000 שקלים באילת. הרחבת האחריות לא חייבת להתבצע ביום הרכישה ככה שאם יש בעיה של תקציב אפשר לחכות כמה חודשים.
תודה.
איזה דגמים מומלצים במקרה שאני כן מוכן לרדת ברזולוציה ל1366*768?
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..7..433..1483.&list=1&sort=2&glist=1&uin=23797&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
+ שדרוג ל-3 שנות אחריות = 2451 שקלים.
המחשב הכי חזק שיש בטווח המחירים הזה.
בעתיד הייתי ממליץ לשים גם עוד 4 ג'יגה זיכרון (סה"כ 8 ג'יגה). ממש לא חייב להיות עכשיו, אבל השיפור יהיה מורגש גם עבור השימושים של אמא שלך.
*עדיף SSD מאשר עוד זיכרון פנימי.
המחשב אולי "חזק" אבל לא הכי חזק... כמו כן המסך הוא מבריק (היתה דרישה למט).
נתנאל, יש דגמים נוספים שנכנסים בתקציב - אבל בלי מע' הפעלה, האם זה כל כך קריטי? אין באפשרותך להתקין בעצמך את מע' ההפעלה במחשב?
- לגבי SSD - ככלל אתה צודק, אבל לאור הדרישות מהמחשב אני לא בטוח שזה מוצדק באמת. בכל מקרה, זה לא סותר.
- יכול להיות שיש מחשבים בתקציב הזה עם מסכי מאט - אני לא מצאתי (וגם אם היה משהו, זה בא בצורה של החלשה משמעותית של המעבד).
בהחלט לא סותר, אבל אם כבר להשקיע כסף.. אז עדיף SSD.
http://fre.co.il/items/294564
הרחבת אחריות דרך IBM בכ-300 ש"ח (בחנות הזו דורשים 350, קצת מוזגם), ואז יוצא 2,550 ש"ח - אבל, ללא מע' הפעלה
יש גם דגם של HP Probook עם מעבד I5 לא חסכוני שנכנס לתקציב.
שניהם עם מסך מט.
תודה לשניכם!
אני באמת מעדיף שכן יגיע עם מע"ה מותקנת.
מה שכן - אילו דגמים מומלצים במקרה שלא קריטי לי מסך מט? כי אני באמת רואה שבטווח מחירים הנמוך הנ"ל זה פותח הרבה אפשרויות נוספות.
איך המחשב הבא לדוג'? http://ksp.co.il/?store=eilat2&uin=23509#
(כרטיס מסך לא מובנה, מעבד haswell קצת חלש יותר אמנם אבל חסכוני, דיסק 7200RPM)
עוד אחד עם מפרט דומה (דיסק איטי יותר): http://ksp.co.il/?uin=22961
דגמים נוספים?
תודה רבה!
מקפיץ :bounce:
