דרוש מפרט ב-4.5-5K למשחקים, כולל מסך
שלום לכולם,
מבקש את עזרתכם בבניית מפרט למחשב, שעיקר שימושו יהיה למשחקים, צפייה בסרטים ועבודות משרדיות שוטפות.
1. מה התקציב המקסימאלי? 5,000 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אין העדפה.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, עבודות משרדיות סרטים ב-HD וצפייה בסרטים באמצעות מסך טלוויזיה שיהיה מחובר למחשב.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). שימוש מזדמן ביישומי אופיס, שימוש שוטף בBS.Player ודומיו.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Assassin's Creed IV Black Flag, WATCH_DOGS, Wolfenstein The New Order, Battlefield 4, CALL OF DUTY: GHOSTS.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). לא ידוע, מחכה להצעות גם למסך חדש.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. יש צורך במסך מחשב.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? עכבר, מקלדת ורמקולים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6, המחשב ימוקם בחדר בו אני ישן.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן OC.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה/אופיס. יש צורך בהרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין אזור מגורים. אין העדפה לחנות מסוימת, אני גר במרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בטווח המיידי, אלא אם כן תושק טכנולוגיה מהפכנית בזמן הקרוב...
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מעוניין לכלול SSD שעליו תותקן מערכת ההפעלה ויישומים בנגישות גבוהה, לפחות חיבור USB3 אחד ו-HDMI שאליו אני מתכוון לחבר את הטלוויזיה שיש בחדר.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתכנן שדרוג מהותי בעתיד, אם כן אז רק של כרטיס מסך וספק כוח במידת הצורך.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: נא לשים לב שאני זקוק גם למסך מחשב חדש, אני מעדיף מסך עם פנל IPS ולפי דעתי משהו בסביבות 23-24". כמו כן, יש לי הרבה סרטים על המחשב, לכן אני צריך דיסק קשיח של לפחות 2TB. כמו כן, תמיכה DirectX העדכני ביותר, ע"מ לשמור על עדכניות מרבית של הרכיבים.
חוץ מזה, אני באמת מחפש מפרט מאוזן ואיכותי שיחזיק לי שנים רבות ככל שניתן, אם לפי דעתכם יש צורך לחרוג מהתקציב, אז זה ניתן, אך אני חושב שהסכום שהצבתי למפרט הגון וסביר.
תודה מראש לכולם!
הנה הצעה אפשרית:
לא ניצלתי את החריגה, כללתי כרטיס מסך משומש עם שניים אחריות(משתלם מאוד), כללתי מסך.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪893
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪121
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X BULK OC 3GB - תקינים לאחר החלפת יצרן - אחריות לשנתיים
כמות: 1 - מחיר: ₪899
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪385
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪392
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
מסך:
Dell 23 Monitor P2314H IPS Full HD Led
כמות: 1 - מחיר: ₪839
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5037
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4937 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/znma3guy
נערך על-ידי idanmal
עם חריגה קצת אבל לא כמו ה 500 שאמרת יש לך פה אחלה מחשב עם מסך איכותי, לדעתי עדיף לך לוותר על הצורב לקחת מהמחשב הישן לחסוך את זה ולהשקיע ולהשקיע את זה בחומרה אחרת איפה שאתה רוצה..
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 845/828
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 238/233
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 329/322
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
N760TF-4GD5_OC - MSI - GTX760 4GB DDR5 DVI/HDMI/DP - TWIN FROZR - GAMING SERIES - OC...
כמות: - 1 - 1413/1385
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 364/357
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 381/373
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 627/614
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 123/121
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 850/833
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 85/83
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
5256.00 / 5151
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8098
^לוח אם לא משתלם.
כרטיס מסך גם פחות משתלם ופחות חזק, 4 גיגה זיכרון זה יפה אבל לכרטיסים חזקים בהרבה, במקרה של ה760 הליבה תגביל עוד לפני שהזיכרון יגביל.
הייתי מעדיף להוסיף כמה שקלים ולקחת את הSSD דגם EVO שמהיר יותר, במיוחד אחרי הפעלת פונקצית הראפיד.
אם פותח הדיון ירד בסולם השקט לאיזור ה-5, כמו כן יוותר על צורב, ניתן יהיה לכלול כרטיס מסך חדש חזק בהרבה.
הנה אופציה נוספת בחריגה של כ-50 שקלים בנוסף לחריגה שהציב:
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:12975:1/2:13053:1/4:13507:1/5:6882:1/3:13124:1/9:13260:1/20:12935:1/20:12261:1/10:13454:1/18:10042:1/
נערך על-ידי idanmal
למה המעבד הזה ב TMS כזה יקר? 50 שקל הפרש זה משמעותי פה
אם לא השתנה משהו מהותי במהלך הימים, אני אלך על ההצעה הראשונה של idanmal.
רק שאלה אחת, האם זה "בטוח" לרכוש כרטיס מסך שהוחלף ע"י היצרן? ז"א האם היצרן התעסק עם המוצר כדי להשמיש אותו? או שהמוצר חדש לחלוטין?
יש אחריות, זה לא אמור לעניין אותך.
שאלה אחרונה בהחלט.
לאחר שיחה עם הנציג של TMS, הוצע לי להחליף את הלוח אם למשהו חזק ואיכותי יותר, דוגמת: GIGABYTE GA-H97-HD3 או GIGABYTE G1.Sniper B5
איזה מהם כדאי לי?
שוב תודה!
לשימושים שלך אתה לא צריך את זה, קיבלת לוח מפוצ'ר שעונה על הצרכים שלך.
