בקשה למפרט מחשב גיימינג 6.5K
שלום חברים, מזה כמה זמן כבר בקשתי עזרה והתייעצות לקניית מחשב חדש, אבל עד היום לא יצא, אני מקווה שבזמן הקרוב יצא לי להזמין מחשב ולכן רציתי להתייעץ אתכם פעם נוספת.
אשמח אם תוכלו לייעץ ולעזור.
1. מה התקציב המקסימאלי? 6500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מקסימום בעד 100ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בעיקר
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: המשחב מיועד לשמש למשחקים בעיקר החדשים שיצאו, כמובן בצורה הטובה ביותר שאפשר להריץ אותם על פי התכנון.
הרזולוציה הטבעית כרגע היא 1920x1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא אין שום צורך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן בסביבות הבינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה מיוחדת, איזור ראשון לציון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מתוכנן בקרוב, כלומר בשבועות הקרובים, אני מאמין שעד אמצע חודש הבא כבר אהיה עם מחשב חדש.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). האמת שיש לי עדיפות לi7 4790k ול16Gb זיכרון וSSD 250gb
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, ואם כן מתוכנן אך ורק לכרטיס מסך במקרה והוא יהיה מיד שניה.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: בגדול חשבתי באחת ההזמנות שלי להזמין את הכרטיס מסך R9 290 יד שניה של Plonter, ידוע לי שהוא בעייתי מאוד עם הקירור והוא לא כדאי, אבל בשביל כרטיס מסך זמני לשנתיים במחיר כלכך זול ועוד באחריות נשמע לי כמו אופציה מאוד סבירה, זה נשמע לי כמו לקנות כרטיס מסך חזק יותר מרוב הכרטיסים שעולים בסביבות ה1500 ש"ח ועוד בזול יותר, ובדיוק לתקופה של שנה וחצי עד שנתיים לשדרוג הבא של הכרטיסים הטובים יותר.
שוב תודה רבה מראש!
נערך על-ידי haim652
אני בכל זאת ממליץ לך להתרחק מהכרטיס מסך הזה, במיוחד כשאתה עושה OC.
בניתי לך מפרט עם מארז מאוד מאוורר שמתאים למשימה, מעבד כמו שביקשת.
SSD 250 GB מהמשתלמים ביותר. לא כללתי לך 16GB זכרון,
כי אין לך מה לעשות כרגע עם כמות כזאת לצרכים של משחקים.
העדפתי לכלול חלקים איכותיים יותר על חשבון כמות הזכרון.
בהמשך אם תראה שזה יגביל אותך תוסיף עוד סטיק של 8GB. בהצלחה.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I74790K - Intel - i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1591/1559
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z87-DS3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrate...
כמות: - 1 - 435/426
זכרונות - DDR3 - לנייח
F3-1600C11S-8GNT - G-Skill - 8GB DDR3-1600MHz, PC3-12800, CL11-11-11-28...
כמות: - 1 - 466/457
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11227-00-40G - Sapphire - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v...
כמות: - 1 - 2194/2150
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 541/530
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 261/256
מארזי מחשב - ATX מארז
Z11-Plus - Zalman - Z11 Plus High Performance Mid Tower Case NPS - Front Mesh Cover for High Cooling Performance - Suppo...
כמות: - 1 - 345/338
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 431/422
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
iHAS124 - LITE-ON - DVDRW X24 SATA DVD-RW drive - XBOX360 Compatible...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
6484.00 / 6354
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8039
*עריכה:
בגלל ההגבלה במארז לכראיסי מסך עד 280מ"מ
במקום הכרטיס מסך שכללתי לך במפרט, תקח את המקביל שלו מחברת MSI:
(276מ"מ במקום 305מ"מ של ספיר)
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MR9294GD5G
נערך על-ידי AlphaRomeo
AlphaRomeo המפרט לא ממש טוב.
1. לוח האם כמו קודמו Z77-DS3H אינו פתוח לשינוי מתחים ולא יאפשר לפותח הדיון ביצוע אוברקלוק, נכון הוא Z אבל הגרסה הזו DS3H מוגבלת.
2. המארז פחות מומלץ, יש מארזים משתלמים ואיכותיים יותר.
3. קירור המעבד שכללת אינו מתאים לביצוע אוברקלוק.
הנה הצעה אפשרית בחריגה קטנה:
כללתי 16 גיגה זיכרון למרות שלגיימינג זה מיותר.
מעבד:
Intel i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache
כמות: 1 - מחיר: ₪1604
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪189
לוח אם:
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3
כמות: 1 - מחיר: ₪687
מארז:
באנדל - NZXT Phantom 410 Black + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪729
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪644
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪6808
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6672 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/1bgw3tad
נערך על-ידי idanmal
איך הקירור החדש של Scythe ה - Kotetsu הוא לא עדיף על ה MUGEN 3?
