שדרוג מחשב הגיימינג הבסיסי לגיימינג כבד עד 1500 שקל (z77+3770K+7970)
אני רוצה לשדרג את המחשב שלי על-מנת שיחזיק מעמד עוד מספר שנים במשחקים הכבדים ביותר (אין צורך להוציא כדורי הבדולח מהמגירות אני אהיה מסופק גם מניחושים אקריים או השערות לא מבוססות).
אוהב הגדרות מקסימליות, כמובן שהמקסימום שאני מדבר עליו הוא ללא פילטרים מוגזמים כמו 32x CSAA מספיק לי MSAA x2, אם זאת חשובים לי הפריימים המינימליים (גם אם צריך להוריד AA לגמריי אני מעדיף FPS מינימלי יציב ומעל 60FPS).
1. מה התקציב המקסימאלי? 1000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך, כי כסף לא גודל על עצים, אבל האינפלציה הריאלית גודלת בצורה מעריכית אמאמא שלה ז^נ$ !!!
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב? מחשב גיימינג לאבטלה מתוכננת או ספונטנית
-במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BFים, Cryסיסים, Watch-דוגים ושאר הירקות
-מהי הרזולוציה הטבעית של המסך שיחובר למחשב? ניתן לציין גם גודל. 1920X1080 120HZ יש לי מסך מיוחד ככל שאני יושב קרוב אליו יותר כך הוא נראה גדול יותר ?!what is this witchcraft
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? זונת גרפיקה (או בשפת האתר מומחוי לתצוגה גרפית)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (מקלדת, עכבר, רמקולים)? מחזיק בירה שנצמד למארז בואקום, במידה ואין דבר כזה, לא לגנוב לי את הרעיון לקיק סטארטר
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? בירה
5. כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 חשוב שהמחשב יהיה קצת רועש, יש לי צילצולים באוזניים מהשירות בשריון, בסביבה שקטה הטינטון הורג אותי!
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? מתוכנן OC כבד, בפועל עשיתי כבר OC מינימלי אבל לא פוסל על הסף לשרוף את כל המערכת בשביל MHz 1 נוסף
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס ? יש כבר חלונות 8.1 64bit ובאופיס עוד קצת ונפטרים ממני
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? TMS או PLONTER בעצם הכל חוץ מ-KGB ו- avory/לא
9. מתי מתוכננת שדרוג המחשב? דבר לא בוער במידה והמחירים של ה7970 וה280X ימשיכו לרדת בצורה דרסטית אפשר לחכות עוד מספר חורפים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? תמיד רציתי חברה גיימרית, יש משהו ביד 2?
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג של המחשב בעתיד? העתיד כבר כאן, אבל לצערי עדיין אין מכוניות מעופפות
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מפורט בנקודות מפתח
נקודות מפתח:
1. החשיבות העליונה בשדרוג שלי לפתור את צוואר הבקבוק כי יש לי רק 4 גיגה ראם (2 סטיקים של 2), מחפש סטיק בודד של 8 גיגה (duel channel מת יחי ה-single channel) מבקש הכי זול שקיים (לא אכפת לי מיד שנייה או מחו"ל).
2. בלוח האם שלי יש תמיכה מלאה ב-Crossfire כפול PCIe3.0 x8 דרך הצ'פסט של אינטל אבל אין לי הרבה מקום לעוד כרטיס מסך בגלל שהמארז שלי קטן אשמח למארז גדול יותר (משהו גדול בסגנון של Haf X או 630 אבל לא כל כך יקר), וגם אני צריך מקום לשני ספקי כוח (דרך אגב לא אכפת לי לקנות מארז מיד 2, ברזל זה ברזל).
3.מחפש 7970 או 280X עם קירור לא מפוח (אומנם שריונר לשעבר אבל יש גבול לסבל), חשוב שזה יהיה מחנות ועם אחריות שנתיים ובזול.
4.יש לי רעיון מוזר לחסוך כסף: ספק כוח משנה חלש (לא גנרי) בעל הספק מינימלי שיניע כרטיס מסך אחד בלבד ויהיה זול ומשתלם (לא רוצה להשקיע הרבה כסף בספק אחד חזק כי יש לי כבר אחד 550 וואט).
5.דילמת הG-sync אולי שווה להשקיע את כל הכסף דווקא במסך איכותי ואז אני לא אצטרף לרוץ אחריי כמות הFPSים כמו שאני עושה עם מסך ה120HZ הנוכחי?
המפרט המלא שלי: (למי שגר במערה ואין לו פלאש)
(ללא לקיוויד פרו) CPU:i7 3770k delidded OC 4.2ghz Cooling: hyper 212 evo
Motherboard: ga-z77x d3h
HardDrive: samsung 840 evo 250GB
GPU:7970 OC 1100/1400 mhz
Monitor: samsung 1920x1080 s23a700 120hz
DDR 3 1333 2x2 4 giga
Speakers: Microlab Solo 7c
OS: windows 8.1 pro 64bit
PSU: HEC 550
המערכת שלך מצויינת. הסיבה היחידה שבגללה משחקים לא זזים לך בצורה טובה זה בגלל ה-4 ג'יגה זיכרון שיש לך. לפני כמה חודשים שדרגתי ל-8 ג'יגה, ועם מערכת חלשה משמעותית יותר כמו שלי (q9550/gtx480) קיבלתי בוסט ביצועים רציני במשחקים כבדים. לכן הדבר הראשון, זה לקנות ראם, לפחות עוד 4-8 ג'יגה נוספים. אם אתה רוצה לקנות יד שניה, פשוט תחפש - אין סיבה שאנשים פה יעשו זאת במקומך. יש לך פה את הטריידזון, אתר יד 2 וכדומה.
מבחינת כרטיס המסך - יש כיום המון עודפים של כרטיסי מסך שטחנו אותם לכרייה מטבעות וירטואליים. יש למשל ב-TMS כרטיס 280x באיזה 900 ש"ח עם שנתיים אחריות. ניתן למצוא כיד שניה המון כרטיסי AMD באחלה מחירים כאשר חלקם עדיין באחריות, שיקול לך. לגבי ספק כח נוסף - סתם התעסקות מיותרת, ואני גם לא בטוח שזה בריא עבור ה-HEC שלך להחזיק 7970 + 3770 כאשר שניהם על אוברקלוק. אני לא מכיר מארז זול (בין אם הוא חדש או יד שניה) שכולל תמיכה ב-2 ספקי כח.
לאחר קצת קריאה ברשת שתי ספקי כוח במארז אחד יכולים לעשות כל מיני תופעות חשמליות "מעניינות" שישרפו לי את החומרה ללא שיפצורים, ככה שאני מוותר על התענוג ( לפחות עד להתייעצות מומחה לאלקטרוניקה).
כנראה שאני צריך להשקיע כסף בספק כוח חזק ואמין כדי להניע את המחשב ב-CF אבל זה מחסל את כל העניין של שדרוג זול של המחשב.
אסתפק במה שאמרת אקנה קצת ראם ואולי אפסיק להשקיע כסף במחשב עד לשדרוג הבא (מעבדי 7nm שיצאו ב-2017 וליבות גרפיות 20nm שיצאו ככל הנראה ב-2025).
