דרושה חוות דעת על מפרט למחשב של עד 4000 שקל
מה קורה? (:
חבר עזר לי לבנות את המפרט הזה ורציתי לדעת אם הוא טוב. כל הצעה למפרט אחר יתקבלו בברכה.
*יש לי מסך, מקלדת, עכבר וכונן DVD מהמחשב הקודם.
1. מה התקציב המקסימאלי? חשבתי על תקציב של עד 4000 שקל אבל אפשר לחרוג ב1000 שקל +- אם זה באמת ישפר משמעותית את המחשב.
האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אני סטודנט אז לנצל את כל התקציב ולחסוך כמה שאפשר בחריגה.
2. מה שימושי המחשב?
משחקים כמו דיאבלו, סטארקראפט, פיפא ומשחקי אסטרטגיה שיצאו בעתיד.
עריכה גרפית קלה קצת פוטושופ פה ושם לא משהו רציני ועבודה משרדית ללימודים.
שיהיה תומך בתכני HD ואם יש אפשרות אז שגם שיריץ תכנים בתלת מימד. אני חושב על אופציה לקנות מסך מחשב\טלוויזיה 3D ולראות תכנים דרך המחשב (אם זה אפשרי).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
כרגע גודל המסך 22 אינץ, רזולוציה מקסימאלית 1680x1050, בעתיד יהיה 1980x1080 / 3D
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן DVD שקיים מהמחשב הקודם.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן בכלל, אבל אם זה מגיע עם הרכיב אז סבבה.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה. שיהיה הכי זול, הכי אמין, ועם הכי פחות תקלות. אני מבאר שבע.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הבא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? שיהיה USB 0.3 ואם צריך אז גם להוסיף כונן SSD.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא מתוכנן שדרוג של המחשב בכלל. אני קונה מחשב כל 5-6 שנים. הקודם החזיק לי מ2008 ועד לאחרונה עד ששרפתי אותו בטעות חח.
המאווררים הפסיקו לפעול אחרי כל הזמן הזה ולא שמתי לב. המחשב התחמם ממש תוך כדי משחק, התכבה, ומפה הלכו כמעת כל החלקים של המחשב.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: רק תודה מראש לכולם (:
מה נשאר לך מהמחשב הקודם, תוכל לרשום את מפרט המחשב שברשותך? אולי ניתן לחסוך מעט.
נשארו שני כרטיסי זיכרון של 2 גיגה אבל אמרו לי שהם לא יתאימו ללוח אם החדש כי זה DDR2
נשאר הצורב..
באייבורי אמרו שהספק גורם למתחים לא סדירים נראה לי זה 400W..
אמרו גם שהלוח אם מתאפס.
מעבד Q8200 2.4Mhz
וכרטיס מסך GT9800 512MB שאמרו שהוא בכלל לא נדלק.
אה והכונן קשיח שיכול להיות שגם הפסיק לעבוד אבל הם לא בטוחים חח... 500GB
מפרט מחנות שעושה משלוחים חינם וגם אוספת את המחשב במקרה תקלה בכל תקופת האחריות.
כולל מארז איכותי עם חומר מבודד רעשים (רמת שקט 8 - 7).
כ. מסך חזק, שווה ערך ל NV 770 אך עדיף מכיוון שמגיע עם יותר זיכרון גרפי. משומש עם אחריות לשנתיים.
כונן קשיח 1 טרה ו SSD מומלץ למערכת הפעלה ותוכנות שימושיות.
תוכל לחסוך 100 שקל אם תיקח מעבד אחר, ה 4590 3.3 Ghz שגם יעשה את העבודה. כ 250 שקלים אם תיקח מארז פשוט יותר ללא חומר מבודד רעשים שיהיה בערך ברמת שקט 5. כ 200 שקלים אם תיקח לוח אם בסיסי עם ערכת שבבים נחותה ופחות מפוצ'רת ה H81.
מעבד:
Intel Core i5-4690 LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪993
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪121
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪455
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X BULK OC 3GB - תקינים לאחר החלפת יצרן - אחריות לשנתיים
כמות: 1 - מחיר: ₪899
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪385
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4298
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4213 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/kwqtrayv
תודה syszone! אני יודע שביקשתי את המחיר הכי זול שיש אבל לא רציתי חלקים משומשים.
בכל מקרה, אחרי התייעצות עם אחי החלטתי לקנות את המחשב הבא בימים הקרובים, בחלקים ולקחת להרכבה:
מעבד:
970 ש"ח
מ-KSP
קירור למעבד:
Scythe Katana 4
130 ש"ח
מ-KSP
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
455 ש"ח
מ-TMS
זכרונות:
8G (2x4G) Hynix DDR3 1600Mhz
350 ש"ח
מ-StartPC
כרטיס מסך:
GeForce Gigabyte GTX770 2GB WindForce3 OC
1490 ש"ח
מ-StartPC
ספק כוח:
SeaSonic 620W Active PFC 80+ Bronze S12II-620 PSU
375 ש"ח
מ-KSP
מארז:
Cool Master CM 690 III
440 ש"ח
מ-Ivory.
דיסק קשיח:
מהמחשב הקודם. 500GB.
אין צורך בכונן SSD.
סך הכל 4205 ש"ח
אשמח לתגובות לשיפור המפרט במידה ואפשר.
תודה!
מפרט מבוזבז.
אין סיבה לקחת את המעבד הזה ולא i5 4590, קירור לא ממש משתלם, לוח עוד ניחא, למה שני סטיקים של זיכרון ולא סטיק בודד אחד, כרטיס מסך בעל זיכרון גרפי 2 גיגה שכבר היום מגביל במשחקים, ניתן לחסוך בספק הכח, יש עדיפים על המארז הזה.
בקיצור ללא קשיח וללא SSD במחיר הזה זה בזבוז, למה אין צורך ב-SSD?
אין סיבה לפחד מכרטיס משומש, הכרטיס בדיל מעולה ויש לו אחריות לעוד שנתיים, הרבה קנו ויקנו.
מפרט מבוזבז.
ואהה... איזו ביקורת קשה. עכשיו אני לא בטוח אם כדאי לי לקנות את המחשב הזה... התבססתי על מערכות מחשב שאתם בניתם באתר של עד 4000-5000 שקל ואלו הרכיבים שהצעתם שם.
לגבי הכרטיס מסך, למרות שעדיין יש לו אחריות לעוד שנתיים ושהוא מעולה. אני מתעקש לקנות חדש ולא משומש. העדפה אישית שלי.
בין המעבדים.. יש הפרש של 100 שקל ו-200Ghz אני אחשוב על זה אולי באמת אני אחסוך פה.
לגבי הזיכרונות אתה צודק. באמת עדיף אחד של 8GB ולא 2 של 4GB ככה שאולי בעתיד אני אוכל להרחיב בעוד 8GB
אשמח אם תוכל להציע לי כרטיס מסך אחר לא משומש בסביבות המחיר הזה. כנל גם על הספק כוח והמארז.
כונן קשיח אני לא צריך כי יש לי מהמחשב הקודם 500GB ויש לי עוד שני כוננים ניידים של 1TB ושל 3TB.
SSD אולי מפעיל את המחשב טיפה יותר מהר וגם את כל מה שאתה מתקין עליו אבל אני אעדיף לחסוך פה את הכסף ולחכות למחשב ולתוכנות שיעלו רגיל.
אשמח גם לתחלופה לשיפור המפרט ולא רק ביקורת (:
תודה עידן!
בשביל מה לקנות מכמה חנויות, אני לא רואה שאתה חוסך משהו, להיפך...
קח את המפרט שלי ללא קשיח ו SSD ותחליף את ה כ. מסך לחדש אם אתה מתעקש על כך. יצא לך 4000 שקל עם מארז איכותי יותר ומבודד רעשים.
כרטיס מסך:
MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB GDDR5 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1330
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1440
