מחשב לשימוש ביתי משרדי
1. מה התקציב המקסימאלי? 1500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? להשתדל לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה עם אופיס + גלישה באינטרנט - בסיסי ביותר
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא - יש הכל
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש צורך בהרכבת מחשב, ללא צורך בהפעלה או אופיס.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות ל Ivory/KSP - או כל דבר אחר בעיר אשדוד
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - כונן DVD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מחפש מחשב זול ופשוט לצורך עבודה בסיסית עם וורד, וגלישה ברשת. אני מתייעץ אתכם כי אני לא רוצה סתם להשקיע מעבר למה שבאמת צריך.
תודה!
- - - תגובה אוחדה: - - -
אשמח לשמוע מה דעתכם על:
1. http://ksp.co.il/?uin=15931
2. http://ksp.co.il/?uin=21556
או כמובן אם יש כל אופציה אחרת.
המפרט הראשון טוב יותר.
יהיה צורך טיפה לשפר ספק. במפרט השני המעבד חלש יותר, אין מספיק זיכרון וכיוון שזה מעבד דור קודם, יש לו ליבה גרפית חלשה יותר.
הנא מפרט לדוגמה
מעבד:
Intel Dual-Core G3220 3.0Ghz 3MB LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪245
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪54
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
באנדל תקציבי - Fractal Design Core 1000 + FSP HEXA 400W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪395
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪180
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪1479
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1450 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/816gqat5
באופן כללי זה המחיר של מחשבים לשימושים כמו שציינת.
ב KSP לצורך העניין שמים מעבד I3 שיקר בכ 200 שקל מ 3220 אבל לוקחים אותם אחר כך מספק + מארז.
אם ב KSP יסכימו לשפר מפרט ראשון לספק מחברה מוכרת יותר אז שווה לקחת אצלם.
הנא מפרט דומה בפלונטר.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
כמות: - 1 - 248/243
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-DGS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 219/215
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 174/171
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 264/259
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-CORE-1000-USB3-BL - Fractal Design - Fractal Design Core 1000 USB3.0 Black...
כמות: - 1 - 200/196
ספקי כח - ATX
SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 1...
כמות: - 1 - 165/162
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 64/63
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 85/83
1419.00 / 1391
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7819
בכל מקרה. החלקים הזזים במחשב כזה הם קירור מעבד (שקט ביותר) מאווררים של מארז (די בסדר במארז זה) ודיסק קשיח.
ממליץ לשקול להחליף דיסק קשיח ב SSD. המחשב יהיה מהיר יותר אך נפח הזיכרון יירד פי 10.
אם אתה לא שומר הרבה תמונות וסרטים על המחשב אז ממש ממליץ להחליף דיסק קשיח ב SSD.
בהצלחה
נערך על-ידי shgec
היי.
קודם כל תודה רבה על התגובה המפורטת.
אבל השאלה היא האם באמת אני צריך את זה?
מדובר במחשב שצריך להריץ רק וורד ואינטרנט....
זו האופציה הכי זולה לפי דעתך?
מה עם האופציה הזו?
http://ksp.co.il/?uin=22059
ניתן לשדרג לזכרון RAM של 4G.
זה אמנם סלרון, אבל מצד שני המחשב צריך לעבוד בצורה מאוד בסיסית.
האם משתלם להשקיע על מערכת של אינטלח? סלרון לא יעשה את העבודה?
נערך על-ידי big_guy
לי בעבודה יש עכשיו מחשב עם G850.
הוא יותר חזק בהרבה מ G470 וקשה לו להפעיל הרבה חלונות.
יש תחושה שהמחשב ממש לא מהיר.
באופן עקרוני יש מחיר מינימום של כל חלק וחלק.
ב KSP ירדו ממחיר מינימום של חלקים איכותיים ואפשר לראות מאיפה ההפרש. מעבד זה בערך 100 שקל חיסכון.
זיכרות עוד 2 גיגה זה בערך 100 שקל.
שאר 300 חיסכון מגיע ממארז וספק.
שילוב לא מי יודע מה טוב אך מחברות מוכרות עולה 400 שקל.
לך נותנים שילוב ב 100. תחשוב לבד מה איכותו.
מחשב ראשון שלי מאייבורי היה עם מארז גנרי כזה. כולם צעקו שהספק יתפוצץ ובכלל סוף העולם יגיע אך המחשב עבד כמה שנים טובות והכל היה בסדר. מה שהפריע זה שהמאווררים של מארז היו ממש רועשים ובאיזשהו שלב כל המארז התחיל להוציא קול מעצבן כמו רעד במכונית בזמן עמידה ברמזור או משהו כזה. כמות העצבים שביזבזתי על גילוי מאיכן מגיע הרעש היתה ממש גדולה והכל לחינם :) אם הייתי יודע שעוד כמה שנים אני יתעסק בזה כל כך הרבה אז נשבע לך, הייתי מוכר כליה כדי לשפר מארז :)
לכל אחד יש טראומה כזאת במהלך חייו. מישהו נדפק עם כ.מסך עם קירור מפוח, מישהו עם ספק שבמותו לקח איתו את שאר המחשב. אצלי זה היה מארז.
ממשת אבל ממש ממליץ לא לחסוך בזה.
בקשר למעבד שהצעתה, לדעתי הוא חלש מדיי. אני משתמש במעבד חזק יותר בדיוק שימושים שאתה מתאר וזה לפעמים מעצבן ומרגיש שהמחשב ממש איטי.
אם אתה רוצה לחסוך כמה שיותר בכל מחיר, אפשר באיזור 1000 לקחת מחשב יד שניה מצויין לשימושים שלך ויהיה בו חומרה איכותית. הסיכוי לתקלה יהיה ממש נמוך.
נערך על-ידי shgec
