מחשב לשוטף וקצת משחקים, תקציב עד 4900 ש"ח כולל מסך
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 954/935
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 462/453
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX318C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 406/398
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-2777 - Gainward - Geforce GTX660 GPU - 2GB GDDR5 192 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot Fan cooler - Dual...
כמות: - 1 - 888/870
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD1003FZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - WD Caviar Black series (new) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 7200RPM...
כמות: - 1 - 364/357
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011023-WW - Corsair - Carbide Series® 200R Compact ATX Case...
כמות: - 1 - 333/326
ספקי כח - ATX
ETL650AWT - Enermax - 650W NAXN Power Supply - 82 PLUS certified - Intel ATX 12V v2.3 compliant - Ultra quiet two ball bea...
כמות: - 1 - 386/378
SCKC-3000 - Scythe - Scythe Grand Kama Cross 2...
כמות: - 1 - 190/186
LCD - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 924/906
4907.00 / 4809
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7647
מה דעתכם?
מסך מעולה, סה''כ מפרט טוב אם כי יש בחירה לא מוצלחת של כמה מהחלקים ובחלק מהרכיבים אפשר להוריד את העלות
המפרט לא מאוזן עם הרבה ביזבוזים ודברים מיותרים.
תענה על השאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
דוגמא למפרט משתלם הרבה יותר, עם SSD וכ. מסך חזק יותר:
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 845/828
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 280/274
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 329/322
כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video o...
כמות: - 1 - 599/587
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 261/256
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 382/374
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-550 - Antec - Antec GX900 550W Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller - USB3.0 Front ports...
כמות: - 1 - 504/494
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 123/121
LCD - 24 LCD
כמות: - 1 - 924/906
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
4326.00 / 4239
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7648
נערך על-ידי Syszone
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ללא חריגה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ושימוש שוטף
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. יש צורך במקלדת ועכבר פשוטים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן DVD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עכשיו
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? USB3.0, מהירות עבודה גבוהה
מכיוון שלא ציינת אילו משחקים ישוחקו על המחשב ולאילו הגדרות גרפיות אתה שואף קשה להעריך אם הכרטיס הגרפי שבחרתי מקודם יספיק לך.
בעיקרון הכרטיס מאוד משתלם וחבל לא לנצל זאת.
