מחשב ב- 2000 שח לצרכיים ביתיים - חוות דעת על מפרט
היי,
בניתי את המפרט לבד, רק רציתי לדעת האם בנוי נכון מבחינה טכנית (כל החלקים ניכנסים למארז....)?
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34160 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 564/553
לוחות אם - Mini ITX
B85M-ITX - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 399/391
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 329/322
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 382/374
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 261/256
ספקי כח - ATX
Neo-Eco-450C - Antec - 450W Continuous Power - 80 PLUS® BRONZE certified - ATX12V version 2.3 - Active PFC - Quiet 120 mm D...
כמות: - 1 - 232/227
UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise coolin...
כמות: - 1 - 96/94
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
מארזי מחשב - ATX מארז
Sonata-Elite - Antec - Antec Sonata-Elite Quiet Mini Tower Case - Two layer, steel with polycarbonate, side and top panels ...
כמות: - 1 - 295/289
2638.00 / 2585
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7643
שי
מדובר על מארז גדול וישן לא כולל USB3 קידמי חבל לקחת אותו שיש תחליפים כמו 1100 של fractal או 200R של corsair
גם לוחות אם ATX יכנסו שם חבל להוצאי כסף על itx
כנ''ל גם לגבי קירור , אין צורך בקירור LP קירור בגובה סטנדרטי יכנס שם
לדעתי עדיף לקחת זיכרון ממותג מוכר
לקחת לוח די יקר שכולל יחסית הרבה חיבורים.
אפשר לחתוך מחיר בחצי אם לוח פשוט יותר. אין סובה לקחת לוח ITX מצומד למארז גדול
ועכשיו ??
כמות: - 1 - 564/553
כמות: - 1 - 382/374
כמות: - 1 - 261/256
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 232/227
כמות: - 1 - 96/94
כמות: - 1 - 79/77
כמות: - 1 - 1/1
FD-CA-CORE-1100-BL - Fractal Design - Core 1100 Black...
כמות: - 1 - 200/196
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 379/371
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-D2V - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 258/253
2452.00 / 2403
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7649
CM8064601483643 - Intel - i3-4150 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 504/494
B95M-DGS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 261/256
AD3U1333W8G9-2 - ADATA - 8GB DDR3 PC3-10600 - CL11 - DDR3-1333 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 369/362
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 364/357
כמות: - 1 - 261/256
כמות: - 1 - 200/196
ספקי כח - ATX
HE-400 - FSP - 400W 200-240V - Hexa Series - Complies with ATX 12V v2.3 - Hight efficiency >80% - Meets 80 PLUS Cer...
כמות: - 1 - 210/206
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 64/63
כמות: - 1 - 79/77
2312.00 / 2266
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7650
-לוח יותר מפוצ'ר
-זיכרון יותר זול. אין סיבה לחשוש כי זה לא מותג. אחרי הכל יש אחריות.
-SSD יותר מהיר ומומלץ מאוד.
-ספק יותר חזק- טוב לשדרוג עתידי כמו כרטיס מסך
- קירור מעבד יותר טוב.
כמות: - 1 - 506/496
GA-H81-D3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 289/283
כמות: - 1 - 329/322
כמות: - 1 - 383/375
DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
כמות: - 1 - 251/246
מארזי מחשב - mATX מארז
FD-CA-CORE-1000-BL - Fractal Design - Core 1000 case - Front Dust Filter - 2x 3.5 inch HDD trays with silicone mounting - Supports 2.5 in...
כמות: - 1 - 165/162
ספקי כח - ATX
SS-500BT - Seasonic - 500W Eco series - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120...
כמות: - 1 - 245/240
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
כמות: - 1 - 79/77
כמות: - 1 - 1/1
2383.00 / 2335
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7707
תשתדלו בבקשה לא להעיף מפרטים באוויר לפני שפותח הדיון ענה על השאלון, לא סתם דוחפים לו מעבד i3.
פותח הדיון, המפרטים שקיבלת ניתנים לשיפור, חלקם לא תואמים את הצרכים שלך כיוון שאנחנו לא יודעים מה הם, תענה על השאלון המופיע בסטיקי של חוקי הפורום, יום טוב.
צודק
סבבה
