מפרט מחשב לגיימינג (3,500 ש"ח)
1. מה התקציב המקסימאלי? 3,500.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: Thief,GTA V,BF4,AC,Aion
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 29'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוק היקפי.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הבא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין בקשות מיוחדות.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: ללא.
אין חיה כזאת?
בלי SSD
הייתי מציע לך R9 290 משומש שהרבה יותר חזק! עם שנתיים ו3 חודשים אחריות.ב 1073 ש"ח אך הוא מגיע עם קירור רפרנס שהוא לא יעיל ורועש מאוד.
למרות שלא חשוב לך השקט. לא הייתי ממליץ.
אך המחיר הוא באמת מצחיק לכרטיס ברמה הזאת.
יש לי R9 290 עם קירור TRI-X והוא עלה לי כפול.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 845/828
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 280/274
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2L16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3L 1600MHz CL11 - 1.35v - PC3-12800 - Premier Pro Series...
כמות: - 1 - 371/364
כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR9283GD5DXOB - Sapphire - RADEON R9 280 GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HD...
כמות: - 1 - 1134/1111
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
כמות: - 1 - 250/245
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-O500 - Antec - Antec GX900 500W Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller - USB3.0 Front ports...
כמות: - 1 - 491/481
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
3506.00 / 3436
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7616
נערך על-ידי Teknik
זבה תקציב לא גדול. כדי למקסם תמורה פר שקל ממש ממליץ יד שנייה.
אנשים משום מה מפחדים כל הזמן לקנות יד שנייה ופשוט חבל. כמה פעמים שמעת שמחשב התקלקל? אני שמעתי פעמים בודדות בלבד.
זה מחשב יד שניה שנראה בסדר גמור.
עם קצת השקעה של זמן אפשר להפוך אותו למחשב גיימינג עדכני לגמרי.
עוד 4GB RAM יעלה לך כ 150שקל.
SSD יד שניה 250 שקל.
עול 1000 שקל אתה לוקח כ.מסך מפלצת.
המעבד שם אמנם שתי דורות אחורה אבל הוא מעולה. לא יגביל אותך במשחקים בכלל. שאר המפרט נראה בסדר גמור. בעיה יחידה זה שיש רק שני חיבורים של SATA3. ז"א SSD פלוס דיסק קשיח וחסמת את כולם.
ויהיה לך כאב ראש למכור כ.מסך ישן שמורכב שם.
זה לא באמת חייב להיות המחשב הזה, זה פשוט עוד רעיון בשבילך. אם קצת פעולה של פירוק הרכבה אפשר לקבל מחשב מעולה בחצי מחיר ועוד ישאר עודף. \
זה סיכון די נמוך. ביד2 יש מלא מחשבים שווים ודי חדשים.
היו גם מודעות של I5 3470 ללא כ.מסך, מה שמעולה בשבילך. תוכל לחסוך משמעותית ולקבל מפלצת משחקים.
הנה הצעה אפשרית הכוללת כרטיס מסך משומש שכדאי לחטוף, כרטיס חזק עם אחריות לעוד שנתיים ושלושה חודשי אחריות, המפרט כולל SSD, בתקציב שנשאר
תוכל להכפיל את נפח הקשיח ל-2 טרה:
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪845/828[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GA-H81M-HD3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H81M-HD3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
[td]₪280/274[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪329/322[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]11196-19-20G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]11196-19-20Gu[/td]
[td]כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video o...
משומש - שנתיים ושלושה חודשים[/td]
[td]₪599/587[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]MZ-7TE120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-7TE120BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
[td]₪382/374[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪261/256[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GX900.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX900-550[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-550 - Antec - Antec GX900 550W Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller - USB3.0 Front ports...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪504/494[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
מגיע שוב למלאי בסוף אוגוסט - שנה אחריות[/td]
[td]₪135/132[/td]
[/tr]
[/table]
3335 / 3268
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7635
