מחשב נייד ב 2500 שקל ללימודים ושימוש בסיסי
שלום, אני מחפש מחשב נייד בכ - 2500 שקל
שימושים: עבודה של שולחן עבודה מרוחק, לא משהוא יותר מידי כבד .... ובנוסף שימוש ללימודים
אני צריך משהוא נוח, עם מסך בינוני-גדול שיהיה קל יחסית מבחינת משקל שכן אני ייקח אותו איתי ללימודים ...
אשמח להמלצות !
תודה ! :D
שלום !
הצצתי באתר של חנות ליד הבית שלי
וראיתי שם מספר אופציות ...
http://www.bestrade.co.il/item-394/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-Acer-Aspire-V5-572
המחשב הזה נראה טוב לשימושים שלי, אבל אני לא בטוח לגבי המסך ... משהוא כאן יודע האם הפאנל הזה איכותי ? אני הולך להשתמש בוא הרבה, ואני לא רוצה מסך מנקר עניים ( אני אחרי ניתוח עניים)
אופציה שניה קצת פחות מעניינת :
http://www.bestrade.co.il/item-391/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-Acer-Aspire-E1-571
אופציה שלישית (מחנות אחרת)
http://www.tms.co.il/product/13553
אשמח אם תוכלו להגיד לי מי מבן השלושה טוב יותר, ובעיקר למי יש מסך איכותי יותר ... (זה הדגש)
אם יש לכם המלצות אחרות מחנויות אחרות אשמח לשמוע
תודה רבה !
מסך איכותי יהיה קשה להשיג ברמת התקציב הזו.
אולי כדאי להתמקד במסך מט, שיהיה ללא השתקפויות ויכול להקל על העבודה יחסית.
אתה יכול לתת לי קישור למחשב עם מסך כזה ? שאני יוכל ללכת לחנות ולראות אם זה טוב ?
הכוונה שלי באיכותי זה לא מנקר עניים כמו הטינקפאד ...
תודה !
מה זה אומר "
לא מנקר עניים כמו הטינקפאד" - לא הבנתי, תרחיב בעניין.
כשמסתכלים על הטינקפד יש טשטוש כזה שדורש ממש להתרכז נקודתית במה שאתה רוצה לראות. פשוט הרגשה כזו שהמסך לא איכותי. שצריך מאוד להתאמץ כדי לראות(וזה לא הרגשה אישית אלא של כל בני המשפחה) בעיקרון אני מחפש משהו שפשוט לא יוציא את העיניים, מסך איכותי שרואים בו טוב ...
אני מקווה שזה מסביר את הבעיה ...
תודה !
יש דגם ספציפי שאתה יכול לומר שהוא "לא איכותי" בעינך ?
כמו כן, האם המסך שראית הוא מט או מבריק?
לינובו T410 ... אני לא בטוח אם זה מט או לא
מה שכן זוויות הצפיה שלו זוועתיות , אם אני לא יושב בדיוק מולו אני לא רואה חצי מסך ( מטושטש ובצבעים דהויים )
וגם כשאתה עומד מולו המסך לא מרגיש איכותי ....
למשל כאן :
https://imageshack.com/i/p1diwUi3j
אתה רואה שהחלק התחתון של המסך מטושטש לגמרה ?
וגם החלק העליון לא ממש ברור ...
נערך על-ידי itsik1231995
כדי לקנות מחשב עם מסך מעל בסיס תצטרך להגדיל את התקציב בלפחות עוד 1000 ש"ח, אחרת תקבל את אותה התוצאה.
המסך בלנובו הוא מט = ללא השתקפויות.
ממליץ לך לקפוץ לבאג / אופיס דיפו לראות שם מסכים, מרבית הכוללת של מסכים שתראה יהיו מבריקים כי יחסית יותר נדיר שב"רשתות" ימכרו עם מסך מט וצריך לדעת מה לחפש.
בכל מקרה, לך "תתרשם" ותבין את ההבדל בין מט ומבריק.
וכמובן - תשקול הגדלת התקציב כדי לקבל מסך איכותי יותר.
