מפרט Gaming HTPC - 3-4k
היי חברים,
אשמחה לעזרה בבניית מפרט -
אני רוצה מחשב שישמש אותי גם כ-HTPC וגם כמחשב גיימינג.
דרישות:
1. שקט - חובה, מכיוון שמשמש גם כ-htpc. לא נורא אם ירעיש קצת בזמן גיימינג, אבל לעולם לא בזמן ניגון וידאו.
2. קומפקטי - נחמד אבל לא חובה
3. מריץ משחקים מודרניים עם הגדרות גבוהות. לא חייב להיות חיה אבל אני כן מצפה שימשיך להיות רלוונטי שנתיים קדימה. אם הוא יריץ את Dragon Age: Origins ב-High זה יהיה מעולה.
4. כונן SSD עבור מ"ה - נחמד אם יהיה.
אשמח להמלצות,
תודה!
הצעה אפשרית:
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪836/819[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]B85M-ITX.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-ITX[/td]
[td]לוחות אם - Mini ITX
B85M-ITX - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
[td]₪399/391[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪332/325[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]11196-19-20G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]11196-19-20Gu[/td]
[td]כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video o...
משומש - שנתיים ושלושה חודשים[/td]
[td]₪599/587[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]MZ-7TE120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-7TE120BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
[td]₪377/369[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000DM001[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪377/369[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]RC-120A-KKN1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Coolermaster[/td]
[td]RC-120A-KKN1[/td]
[td]מארזי מחשב - ITX מארז
RC-120A-KKN1 - Coolermaster - Elite 120 Advanced - 240x207.4x401.4mm - The Cooler Master Elite 120 Advanced is and ultra compact c...
שנה אחריות[/td]
[td]₪272/267[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]S12G-650.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]S12G-450[/td]
[td]ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪289/283[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]Freezer-11-LP.JPG[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-P2000000-BL[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise coolin...
שנה אחריות[/td]
[td]₪96/94[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪78/76[/td]
[/tr]
[/table]
3655 / 3582
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7486
עידן, תודה רבה על ההצעה.
יש לי כמה שאלות:
1. האם המאוורר שצירפת + המאוורר של כרטיס המסך לא מועדים לפורענות מבחינת רעש? האם ישנם פתרונות קירור שקטים יותר? אם זה דורש תשלום נוסף אשמח אם תרשום מה ההפרש.
2. לגבי כרטיס המסך - להבנתי הוא מהדור הקודם של ATI, מה ההבדל בינו לבין ה-280X והאם הוא לא עדיף? מה הסיבה שיש כל כך הרבה HD7950 משומשים בשוק? אם אלו כרטיסים שטחנו חום ועבודה בכריית קריפטו אני מעדיף שלא.
3. לא אהבתי כל כך את העיצוב של המארז, האם יש מארזים חלופיים עם אותן איכויות קירור (עדיפות לצבע שחור ולא מתבלט)?
שוב תודה,
רן
נערך על-ידי whistler404
1. אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אתה רוצה מצד אחד מחשב למשחקים ומצד שני שיהיה שקט לחלוטין במארז מאוד קטן.
חוץ מזה הקירור הנ"ל למעבד שקט יחסית לקירור המקורי של אינטל וגם עם ביצועים עדיפים.
2.כמובן שה280X עדיף מבחינת ביצועים, אבל לא מבחינת יחס של עלות/תועלת.
הסיבה שיש הרבה משומשים בשוק היא ככל הנראה בגלל החזרה של כרטיסי מסך שנעשה(או שהיו מיועדים) בהם שימוש לכריה.
3.יש הרבה מארזים למחשבי HTPC, אבל מעטים מהם מתאימים גם למשחקים. וזה היחיד שאני אישית מכיר בקטגוריית ה Mini ITX שמתאים לדרישה.
הן מבחינת מקום לכרטיס מסך והן מבחינת קירור.
אם תוותר על הקומפקטיות ותעבור ל micro ATX יהיה לך מבחר יותר גדול של מארזים.
תודה על התגובה.
1. כמו שאמרתי העיקר מבחינתי שהוא יהיה שקט ב-idle ובזמן ניגון סרטים, אין לי בעיה עם רעש מאוורר בזמן משחק. לדעתך יהיה בסדר?
2. האם יש הצדקה לרתיעה שלי מכרטיסי כרייה שהוחזרו? מנסיונך מצבם טוב? הם עוברים חידוש ובדיקות לפי המכירה מחדש?
3. אין לי בעיה עם
micro ATX, יש המלצה לאחד שמתאים למפרט הנ"ל?
תודה,
רן
1. במצב מנוחה אני לא חושב שתשים לב בכלל שהמחשב עובד.(עם המפרט שעידן הביא לך)
2.חבר שלי קנה לפני כחודש r9 280x משומש מTMS. הוא הגיע נקי ומצוחצח, כאילו שלא נעשה בו שימוש אף פעם.
אז כנראה שהכרטיסים כן עוברים איזשהו תהליך לפני שהם מועברים ללקוח.
3. יש לך הגבלה של גודל למארז? (הגבלה של עומק/גובה/רוחב)
לגבי הגבלת הגודל - אני מעדיף שיוכל להכנס במדף שגובהו 18ס״מ. מארז micro atx יחסית דק שיוכל להכנס שם בשכיבה מבחינתי סבבה.
