שימושים ביתיים בסביבות 2000 שח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה/FULL HD על מסך 24 אינץ'. מעוניין במארז מיני קטן ככל האפשר בלי שתהיה בעית חום/ספק כוח מינימלי.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? windows 8.1
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). SSD למערכת הפעלה. USB3. כונן פנימי בנפח טרה.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: חשוב שהלוח אם יהיה עם כרטיס קול באיכות טובה.
אשמח לעזרתכם.
תודה מראש.
ליאור.
- - - תגובה אוחדה: - - -
זה מה שהגעתי אליו לבינתיים - אשמח לאישור/התאמות.
המחשב ירוץ עם מסך 2414H של דל.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483643 - Intel - i3-4150 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 500/490
לוחות אם - Mini ITX
H81M-ITX - ASRock - Socket LGA1150 cpu support - Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graph...
כמות: - 1 - 314/308
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2L16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3L 1600MHz CL11 - 1.35v - PC3-12800 - Premier Pro Series...
כמות: - 1 - 368/361
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 378/370
ספקי כח - ATX
HE-400 - FSP - 400W 200-240V - Hexa Series - Complies with ATX 12V v2.3 - Hight efficiency >80% - Meets 80 PLUS Cer...
כמות: - 1 - 210/206
מארזי מחשב - ITX מארז
RC-120A-KKN1 - Coolermaster - Elite 120 Advanced - 240x207.4x401.4mm - The Cooler Master Elite 120 Advanced is and ultra compact c...
כמות: - 1 - 272/267
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 64/63
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 91/89
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 347/340
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
2545.00 / 2494
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7429
נערך על-ידי lior408
ללוח אם שלקחת אין חיבור USB3 קדמי
למארז יש חיבור כזה חבל לא לנצל אותו
כדאי לקחת B85M-ITX
תודה על הטיפ.
שכחתי גם להוסיף דיסק קשיח 1T.
זה המפרט המעודכן, מה דעתכם?
כמות: - 1 - 500/490
לוחות אם - Mini ITX
B85M-ITX - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 399/391
כמות: - 1 - 368/361
כמות: - 1 - 378/370
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 259/254
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 210/206
כמות: - 1 - 272/267
כמות: - 1 - 64/63
כמות: - 1 - 91/89
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 347/340
כמות: - 1 - 1/1
2889.00 / 2831
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7434
נדמה לי שמצאתי מפרט דומה זול יותר מTMS
האם תוכלו לבדוק את לוח האם/מארז-ספק שבחרתי?
אפשר גם שילוב של SilverStone SG05 + ספק Seasonic 350W 350BS
מעבד:
Intel Core i3 4150 3.5Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪516
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪54
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
CFI A2069 CUBE 300W BLACK 120mm blue LED + 80mm fans
כמות: 1 - מחיר: ₪357
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪385
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪103
תוכנות:
Windows 8.1 Premium English 64bit - בקניית מחשב בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪335
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2615
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2563 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/adxcy5kj
נערך על-ידי lior408
המפרט השני נראה אחלה, אם אני לא טועה הקירור שבחרת לא יכנס שם בגובה מתחת לצורב, הנה הצעה אפשרית:
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]BX80646I34160[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34160 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪557/546[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]B85M-ITX.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-ITX[/td]
[td]לוחות אם - Mini ITX
[td]₪399/391[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪332/325[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]MZ-7TE120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-7TE120BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
[td]₪377/369[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪258/253[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]RC-120A-KKN1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Coolermaster[/td]
[td]RC-120A-KKN1[/td]
[td]מארזי מחשב - ITX מארז
שנה אחריות[/td]
[td]₪272/267[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]Neo-Eco-450C.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]Neo-Eco-450C[/td]
[td]ספקי כח - ATX
Neo-Eco-450C - Antec - 450W Continuous Power - 80 PLUS® BRONZE certified - ATX12V version 2.3 - Active PFC - Quiet 120 mm D...
[td]₪229/224[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]Freezer-11-LP.JPG[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-P2000000-BL[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise coolin...
שנה אחריות[/td]
[td]₪96/94[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪78/76[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]WN7-00609.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Microsoft[/td]
[td]WN7-00609[/td]
[td]מערכות הפעלה - Windows 8
[/td]
[td]₪346/339[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2945 / 2886
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7448
תודה רבה לך.
אם לדעתכם אפשר עוד לחסוך כסף (חנות זו או אחרת) אשמח לקבל הצעה נוספת :)
נערך על-ידי lior408
