אשמח לעזרה להרכבת מחשב עד מקסימום של 3400
שלום חברים.. אני מחפש לקנות נייח בתקציב של עד 3400 ...
הבעיה שאני לא מצליח להכניס בו את כל הרכיבים דוגמה כרטיס מסך, SSD , ומעבד חזק.
אני גרפיקאי חובב שמתעסק עם תוכנות גרפיות, אך מה שחשוב לי בגדול זה אמינות... מישהו המליץ לי על המחשב הבא , מה דעתכם?
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6962
תענה על השאלון בסטיקי.
והאם יש לך מחשב ישן שאתה יכול להעביר ממנו את הדיסק קשיח (רגיל) וצורב? כדי לחסוך עליהם ולהשקיע ברכיב חשוב אחר
הנה הצעה:
עם כרטיס מסך משומש אך עם מלאא אחריות (שנתייו ו3 חודשים)
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 838/821
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 280/274
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2L16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3L 1600MHz CL11 - 1.35v - PC3-12800 - Premier Pro Series...
כמות: - 1 - 368/361
כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video o...
כמות: - 1 - 599/587
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 324/318
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 259/254
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-O500 - Antec - Antec GX900 500W Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller - USB3.0 Front ports...
כמות: - 1 - 487/477
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 84/82
3374.00 / 3307
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7389
נערך על-ידי Teknik
מה אתה אומר על זה?
BX80646I34150 - Intel - i3-4150 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 531/520 ₪
H87M - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz mem...
כמות: - 1 - 386/378 ₪
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 359/352 ₪
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-2821 - Gainward - Nvidia Geforce GTX650 Ti GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - DVI, Mini-HDM...
כמות: - 1 - 679/665 ₪
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 258/253 ₪
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 377/369 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-CORE-1000-USB3-BL - Fractal Design - Fractal Design Core 1000 USB3.0 Black...
כמות: - 1 - 200/196 ₪
ספקי כח - ATX
SS-600ET - Seasonic - 600W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 2 x 8pin CPU connector...
כמות: - 1 - 289/283 ₪
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 78/76 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1 ₪
3158.00 / 3095 ₪
יש לך בעיה עם חלקים משומשים? לצורך העניין, כ.מסך שבחרת עולה 670. ביד שנייה ב 600 אתה יכול לקנות 660TI. חפש השוואות שלהם אם יש לך זמן.
זה תקציב מוגבל וכדי לקבל יותר תמורת כספך ממש ממליץ לקחת כ.מסך יש שנייה וגם מעבד.
בשני המפרטים ששמת, לקחת לוח יקר יותר. יש סיבה מיוחדת? אתה צריך יותר חיבורים או משהו כזה?
מה סוג העבודה הגרפית שאתה עושה?
