מפרט מחשב לגיימינג ב-6000 ש"ח בבקשה..
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: גיימינג
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. crysis 3 bf 4 ומשחקים חדשים כבדים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות שיחזיק לפחות שלוש-שתי שנים על הגדרות הכי גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא רק מחשב
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ללא מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?מעדיף לא לעשות אוברלוק אבל זה לא ממש משנה לי
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן וינדוס 7 או 8 מה שהכי טוב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעדיף בחנות ksp או plonter או כל חנות אחרת שנמצאת ביהוד אור יהודה קרית אונו תל אביב.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבועיים לפחות
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אני לא ממש מבין בזה משאיר את זה לשיקול שלכם
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי בעוד 3 שנים
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אני מעדיף לא לבזבז הרבה כסף על מה שלא יביא לי ביצועים יותר טובים כמו ספק לוח אני רוצה מעבד חזק וכרטיס חזק שיחזיק תמחשב לכמה שנים טובות ולפחות 16 גיגה זיכרון ו2 TB ארד דיסק תודה :)
נערך על-ידי oozy2014
המפרט למטה מיועד לגיימינג כך שיש לו כרטיס מסך מצויין ומעבד טוב, אם אתה לא משחק כל הזמן ויש עוד שימוש אחרים למחשב כמו עריכות או משהו שמצריך כח עיבוד אז תעלה מעבד ל 4790 ותוריד כרטיס ל 280X...
אפשר להביא לוח אם יותר פשוט ממה שהצעתי מבוסס H87 אבל העדפתי הכי חדש שיש לו M.2 למקרה שתצטרך
מארז ספק תרגיש חופשי להחליף למשהו שיותר נראה לך, אבל תדאג לספק מפירמה איכותית מעל ל 550W
שמתי Windows 8.1 אבל המחיר של 7 פחות ויותר אותו דבר, חשוב שיהי 64BIT, תבחר מה שנוח לך
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 949/930
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 592/580
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 659/646
כרטיסי מסך - AMD PCIe
MR9294GD5G - MSI - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v...
כמות: - 1 - 2101/2059
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 380/372
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 391/383
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Six-Hundred-A650 - Antec - Six Hundred gaming case - With Antec VP-650P 650W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SA...
כמות: - 1 - 407/399
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 348/341
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
6042.00 / 5921
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7194
תודה אחי ניראה מפרט טוב אם לא היה יותר הצעות אני ילך עליו :)
רוצה לקנות כ.מסך יד שניה? יגלח לך איזה 500-700 שקל. עדיין תיהיה אחריות לשנתיים פלוס. את ההפרש אפשר להשקיע ב SSD יותר גדול ועוד דברים. השאלה האם אתה אכפת לך כ.מסך יד שניה?
לא תודה אחי יש לי מסך טוב שקניתי לא מזמן :)
